1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сергей! Молодца! Тему однозначно надо в ФАК! Очень много народу сэкономит кучу времени и сил с нервами!
    Правильно подметили - это полноценная десертация!
    П. С.
    Не совсем понял нафига на схеме СО третий ЦН... Один в узле подмеса ТП, второй для зарядки ТА от ЭК, а вот третий там нафиг не нужен, как мне кажется...
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Stanosh, красиво) как и УШП, держи заслуженную 11 за тему!
    Систему отопления познаю уже в 3 раз точно ... никак)
    По дымоходам, есть вроде еще производитель экосмус ... не рассматривал их?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Сибдизайн отличный профиль, а Шуко Корона ещё лучше! Не предела совершенству. Когда выбирал между Сибом и Блицем, решил, что площадь оконного профиля в общей массе ограждающих конструкций ничтожна. Ну переплачу за Сиб 24 т. р., а тепла спасу на 3 копейки. В общем я себя уговорил. :|: Но потом сделал побольше нахлест фасадного пенопласта на раму Теперь торчит пара сантиметров профиля из-под утеплителя.
    Меня больше беспокоят пенные зазоры на окнах. По ощущениям, они заметно холоднее собственно профиля. Всерьез подумываю над утеплением откосов изнутри, хотя планировал просто зашить влагостойким гипсокартоном.
    Не, не вопрос, было бы свободнее по средствам, ставил бы и Сиб, и i-стекла, - пусть будут. Но пришлось скроить немного. Зато фурнитуру взял качественную, немецкую. От Китая и Турции отказался. Потому что по моему опыту именно фурнитура первая начинает расшатываться и пропускать холод. Особенно на громоздких, тяжелых рамах.
    Странно, я просил сделать мне в Блице тамбурную дверь с однокамерным пакетом. Мне отказали двое разных людей. Из Блица, говорят, входные двери не делают. Не знаю, почему, не вдавался. Дверь в тамбур буду искать на авито из отказных или слегка бу. У меня очень распространенный размер, должен найти.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это у меня крыльцо такое. :|: Про него ничего пока не могу рассказать, т. к. оно пока не построено. Оно у меня в планах на 3-й строительный год. Кроме того, я собираюсь к правому углу дома пристроить гараж-мастерскую, чтобы крыльцо и гараж были под одной крышей.
    Поскольку гараж будет сильно выдвинут вперед от фасада, угол наклона кровли крыльца больше 15 градусов не получится. Я уже предвижу эту проблему с герметизация стыка. Думаю, ее придется решать по месту. Скорее всего утоплю пару гонтов Теголы в плоскости фасада, чтобы переход был плавнее. Посажу их на гидроизоляционную мастику для пущей важности.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня ещё и четвертый на дизельном котле стоит. :)
    Что до верхней схемы, действительно, достаточно большого, который гонит теплоноситель в коллекторы. А тот, что стоит на выходе из ТА, остался от прежней концепции - когда трехходовой стоял задом на перёд и должен был перекрывать подачу, когда оттуда бы пошла слишком горячая вода. Сложно объяснить на пальцах... Короче, лишний он.
    Я внимательно наблюдаю за твоим опытом ночного отопления без теплоаккумулятора. Собираюсь заказать в Миассе котел ЭВПМ, чтоб не городить свой терморегулятор и врезать его в СО вместо ТА.
    ТА стал напрягать в последнее время. @СТАСНН пишет, что у него кубовый ТА заряжается ночью 5,5 киловаттами, а у меня 8,5 кВт и за ночь теплеет только на 10-15 градусов.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Неа, такого зверя не встречал. Может новинка какая? Посмотрел сейчас, показалось, что Ecoosmose ещё один брат-близнец Шиделя.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ребята, спасибо вам всем большое за теплые слова. :hndshk: Захвалили совсем. :|:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Можно с критикой влезу?
    "Где деньги Зин?" ©
    Стесняешься чтоль?
    Выкладывай, все свои...
    Позавидуем твоим тратам и умножим их на...хз!
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Так ведь вот именно, Дмитрий Фёдрыч, в чем выкладывать? В ТЕХ рублях? Смысла нет, они уже не те, что прежде. Я на прошлой неделе переводил расходы в доллары по курсу на дату расходов, а затем умножал на текущий курс. Получалась очень большая цифра! :ogo: Поэтому я решил бюджет сего мероприятия зажать от общественности. Простите меня великодушно. :flag:
    Собирал все затраты, чтобы понимать страховую сумму. А теперь мне светит только независимый оценщик. Так что домик стоит столько, за сколько его можно продать в текущий момент. А сейчас момент явно не подходящий. :no:
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Неправда ваша.
    Выкладывать надо без привязки ко всяким там долларам.
    Месяц траты, количество, цена и сумма.
    Умным пригодиться инфа, а любителям баблом посорИть можно и в баксах выложить.
    Их итого только интересует.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Нет, Лиля не смогла отказаться от стоек. Уход от стоек - работа ивановских кровельщиков. Сейчас попробую изобразить...
    Примерно так.
    2 ригеля соединяют стропила на высоте 2,7 метра от пола. Это та же доска, что на стропила пошла 50*200, честный ГОСТ.
    На ригеля стелится опорный брус
    На опорный брус ставится опора конькового прогона.
    Извиняюсь, если в терминах заблудился, в кровлях я не очень здорово разбираюсь, за что заплатил рублем. Кровля вышла на круг почти столько же, сколько стены.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Давай прикинем...
    чтобы нагреть 1 куб на 1 градус нужно 1,16 кВт. Соответственно, если у тебя ТА нагревается всего на 15 градусов, значит тратится на его нагрев 17,4 кВт.
    При этом тэны у тебя на 8,5 кВт, за ночной тариф (8 часов) они отдадут 68 кВт, раз на нагрев ТА ушло 17,4 кВт, значит остальные 68 - 17,4 = 50,6 кВт сожрал дом за 8 часов ночного тарифа, т. е. 6,3 квт/час.
    Если ты хочешь нагреть ТА сейчас на ночном тарифе, например с 30 градусов до 70, т. е. на 40 градусов, значит тебе нужно для этого 40 х 1,16 = 46,4 кВт, еще за это время дом сжирает 50,6 кВт, т. е. за ночь нужно выделить 97 кВт, делим на 8 часов, получаем мощность тенов 12,1 кВт. Это при сегодняшней температуре за бортом...
    Так что жиденькие тены у тебя!
    Я бы советовал ставить максимум из учета отпущенной мощности - на 15 кВт, тогда за ночь после зарядки ТА на 40 градусов будет оставаться еще 73,6 кВт на потребление домом ночью, т. е. 9,2 кВт/час. Если потери меньше, то сможешь нагреть ТА сильнее, либо тены будут включаться реже...
    Это расчет только для ночи, не забывай, что днем тебе тоже тепло нужно, если в ТА накоплено порядка 50 кВт (1 куб нагретый на 40 градусов), то за 16 часов дневного тарифа это 3,1 кВт/час, учитывая, что сейчас потери у тебя порядка 6 кВт, то даже сейчас тебе не хватит ТА (он разрядится через 8 часов уже) и 8 часов надо либо снижать температуру в помещении, либо дотапливать ЭК или камином...
    В мороз сильный результаты будут более удручающие...
    Надеюсь понятно написал...
    П. С.
    Поэтому мой ТА всего на 800 литров - больше мне электричеством ночью не нагреть, т. к. мощность выделенная 15 кВт...
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Евгений Ш, все понятно и правильно написал, спасибо! :super:
    Естественно, что и мощности ТЭНов недостаточно и объем ТА маловат для покрытия теплопотерь дома. Поэтому и поставил дизельный котел.
    А вот то, что дом пожирает 6,3 кВт/час, это нереально много. Сейчас на улице около 0, а в доме 15. При такой дельте Q=2,35 кВт теоретически должно хватать ТА объемом 660 литров и мощностью 7 кВт. А в моем случае должен оставаться избыток энергии на отопление дома в течение 5 часов.
    Вот калькулятор с расчетом моих теплопотерь и расчетом теплоаккумулятора.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сергей, молодца!
    Все чётко и грамотно, и ещё с системой отопления сам справился и установил! Тему обязательно в лучшее, новичкам будет очень полезно. Я даже на сегодняшнем этапе что-то новое открыл, не говоря о том что ты на протяжении нашей (практически совместной) стройки подбрасываешь лучшие варианты и идеи! Такие локомотивы как ты дают большие шансы научиться другим, я не встречал на форуме обьяснений лучше твоих, все чётко и ясно, и ещё понятно!
    Теме заслуженная 10 ка с плюсом!
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Оскар обеспечен! :)] Ну если судить по рейтингу лучших тем...
    @Stanosh, а ты кто по профессии, если не секрет?
