1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    до сетей моэска скока метров? если нормально - дальше проблемы негров и далее по теме
    ну так тыц сюды
    ок, посмотрю
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну так и начинай пока дом строится, фотки участка есть?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я сюда стараюсь не постить новый участок, чтоб не мешать в одну кучу и не флудить. Может потом как-нить отдельную тему открою. Пока шарахаюсь по профильным темам. #2944
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не меньше 300 метров. Но дальше мы упремся в проблему с установкой опор на территории СНТ параллельно имеющейся ЛЭП. Либо навешивать мой СИП на СНТшные опоры. Администрация СНТ не допустит эту вакханалию.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так делай новую тему - в чем проблем?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А где в Апрелевке то участок? ;):hello:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    наверное "не более"
    да пофигу - пущай моэск договаривается - это их головняк, твое дело через полгода накатать в уфас заяву для большей убедительности
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Неподалеку от станции Победа, на ул. Ломоносова.
    Нет, скорее более. Т. к. от меня до выезда из СНТ 300 метров, а там вдоль дороги какие-то провода тянутся. Но какое на них напряжение, не знаю. Предполагаю, что больше 0,4 кВ. Тогда линия с 0,4 кВ ещё дальше.
    Хммм... Как же мне их побудить к бурной деятельности?
    На самом деле больше трети членов СНТ, как я думаю, готовы выложить червонец за увеличение мощности. Но сам факт того, что придется заплатить за 2/3 остального населения, вызывает отторжения не только у меня.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    походу по ЭЭ я отстал от жизни, дополнены 13.03.2015 г
    8.5. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными лицами.
    В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения, указанные граждане заключают с этим объединением договор использования объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".
    При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории этого объединения.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#friends#ixzz3qeNEcjyG
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но есть стремный момент - в какой-то момент времени ты возможно окажешься на полгода без ЭЭ. Поскольку придется отказаться от услуг СНТ.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Если выйду из членов СНТ?
    Но что это меняет? Я должен буду арендовать объекты общественной инфраструктуры по договору (который нужно предъявить в МОЭСК), в том числе ЛЭП СНТ. По-моему, это не вариант. Это для тех отдельных индивидуумов, кто уже вышел из состава СНТ, или которых само СНТ отчислило за грехи тяжкие.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не обязательно - просто отказаться от ЭЭ снт, ты не можешь быть подключен из двух мест. А по аренде инфраструктуре - строилась в том числе за твои деньги, как члена СНТ, только текущее поддержание столбов и ремонт. Там не должно быть слишком много по мнению ... суда апелляционной инстанции :)
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В ноябре меня штырит заниматься отделкой дома своими руками. В прошлом году в ноябре сделал откосы и зашпаклевал 1 стенку в спальне на 1-ом этаже, теперь решил заняться гостиной, чтоб избавиться от лесов.
    Взял 4 листа гипсокартона в Мерлене для зашивки откосов. Мерлен подляну придумал: находишь на сайте в списке Волму 12,5мм стоимостью 215 руб/лист. Открываешь карточку товара, он уже 216. Приходишь в магаз, а там он по 230. Я не успеваю за этими ценами! :nono:
    Резчики Мерлена гипсокартон не режут. Пришлось самому после линии касс ползать по полу и резать его, чтоб влез в багажник. Откосы у меня ровно 240мм, поэтому лист 1200мм шириной очень удачно режется на 5 частей без обрезков. :victory:
    Притащил на дачу, нарезал в размер. Наношу обильно на откос клей-пену, которая осталась от фасада. Затем прикладываю лист гипсокартона и фиксирую саморезами.
    За день сделал 4 окна и 2 балконные двери.
    Ощущение такое, после приседаний и лазанья по лесам, что после зимнего сезона с непривычки проехал километров 30 на велике. :aga: Завтра не встану на ноги. :)]
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Stanosh, вау. Нехилые леса в доме :)
    У нас недавно в городе храм реставрировали изнутри- вот там такие же леса из игры "Принц Персии". Во общем удивил и впечатлил :hello::hndshk:
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
