1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сергей, наклейки с окон снимите, пока не прикипели под солнцем-имел печальный опыт.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Так это же двусветная гостиная, потолок 6+ метров.
    Дороже, собака. Я стараюсь минимум покупать и максимум использовать из того, что под лестницей сложено, пока не испортилось.
    Увы, уже прикипели за 1,5 года. На следующей неделе приеду с феном, отойдут, как миленькие.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет там всё не так, проходили уже эти мартовские поправки, по дургости подали заявление на ТП на месяц позже, чем надо было.
    Если являешься членом СНТ - то напрямую не подключат при любом раскладе, приходит отказ, максимум могут форварднуть заявление председателю, который подпишет отказ, ибо давать 15 квт на одного при трансформаторе, например, 100ква на всех - никто не будет.
    Поэтому оформить ТП можно в единственном случае - выйти из состава СНТ и заключить с ним договор. Для оформления ТП нужно будет этот договор обязательно предоставить.
    Проще всего - отдать всю энерго инфраструктуру СНТ пользу того же моэска и написать коллективное письмо по ТП. Они приедут, обследую, примут на баланс, потом по факту коллективного заявления будут наращивать мощности и подключать всех потихоньку на 15квт. Ну и заодно отвечать уже за работоспособность всей инфраструктуры. Потом мощность можно будет и увеличить индивидуально за копейки.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня на геалане за пару лет отходили как новые, походу зависит от пленки
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, уточни - откосы снаружи при утеплении фасада тоже утеплил? Поэтому изнутри не стал?
    Я думаю как и ты примерно изнутри откосы делать, но под ГК утеплитель поместить...либо ЭППС 3см, либо минвату.
    Минвата больше нравится, хотя видимо надо будет профиль какой крепить для жесткости...
    ЭППС проще конечно, но будет ли влага скапливаться...? Или или ерунда это - выйдет через стену наружу?
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня снаружи фасадный утеплитель находит на раму на пару см и образует четверть.
    Это откосы в нежилых помещениях. Поэтому простой гипсокартон и без утеплителя. Минвата мне кажется не очень классным вариантом, поскольку в случае изменения режима влажности внутри и Т снаружи, она может подмокать. Во влажных и жилых помещениях таки буду утеплять тонким листом ЭППС+клей+сетка+клей.
    Возни будет много: придется подгонять лист под откос, делать выборку стамеской под крепежные пластины. Минвата в этом плане была бы удобнее, конечно.
    @Allmas, вот это важный момент, @kam711 очень правильно вспомнил! Между оконной петлёй и откосом 3 см ЭППС не влезет точно.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сергей, у меня смотрел приспособу для резки разной толщины? Очень удобно, в любую толщину можно резать. ПСБ, на мой взгляд, предпочтительнее...
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ты "козу" имеешь в виду? Она оправдана, если 1 см нужно отрезать в промышленных масштабах. Но я всегда без нее обходился. Пенопласт мягкий материал, обрабатывается легко ручным столярным инструментом. А если нужно немного, то проще купить на рынке пенопласт нужной толщины, нежели нихромовую нить. Нихромовую нить, кстати, ни разу не видел в продаже...
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Продается в виде спиралей для эл. плит, последний раз брал за 30 или 40 руб около 8 метров. Подключаю через зарядное устройство для автоаккумуляторов. Крепление из куска фанеры в виде серпа и 2-х брусков 30*30 мм. По времени 10 мин.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А с чего ты взял что сэндвич дороже гкл? Сэндвич приклеил и подучил чистовую поверхность, ещё и более менее тёплую. Гкл холоднее ещё и отделывать нужно... Опять же и деньги и время...
    У окорщиков покупай, там дешевле.
    Я эппс 2 см на откосы использовать в ванной буду, тк сверху плитка будет.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я приценивался, мне озвучили 2 тр за одно окно с работой. Поэтому больше и не рассматриваю. Удобно, конечно, когда под ключ. Сам, думаю, не справлюсь с сендвичем. Да и результат "от профессионалов" мне не очень нравится, колхозно выглядит. С гкл хоть шпаклевкой можно исправить огрехи.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так под сендвич вся фурнитура есть: и угловые, и приёмные к окну, и лицевая планка - все отрезы с хорошими допусками перекрываются этими элементами, там сложно не справиться.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Avoronkov, Андрей, где в мск брал сендвич с фурнитурой? У меня ещё 10 окон осталось и 3 двери, может стоит попробовать?
  14. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Конечно пробуй! Сендвичи и фурнитур в том же Леруа продается и стоит не так дорого.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    у меня не совсем "коза". Скорее раскроечный стол. Просто это позволяет быстро и легко нарезать разную толщину и не искать по рынкам ПСБ25 разной толщины. Например я не смог найти на рынке ПСБ 25-й плотности толщиной меньше 50 мм. Был менее плотный ПСБ (кажется 15), упаковочный его еще называют, толщиной 20 и 30 мм. Но мне такой не подходил, рыхлый и неплотный. Ты на рынках спрашивай не нихромовую нить, а просто запасные спирали для обогревателей. Так продавы лучше понимают. Большая часть из них даже не догадываются из чего они сделаны. Они разной мощности.
