1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ох это было лет 7 назад. Сейчас по гостям хожу - смотрю, насколько продуманнее и качественнее стала фурнитура. Но и с этой у меня всё более чем аккуратно и красиво смотрится. Плюс есть такая вещь как космофен плюс - который склеивает откосы с окном визуально в единое целое. С ним, конечно, нужно научиться работать (есть свои тонкости), но потом выглядит просто как монолит.
    А на двери всё же лучше не сендвич, а доборы специальные в цвет. В идеале - с нащелкивающимися наличниками - вообще красота. Но это недешёвая история.
    Да и ГКЛ с неотделанными торцами я бы всё-таки не стал ставить к раме, которая иногда может и плакать слегка.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Николай Иванович (@Garkusha) применил в этих местах простой ППС - https://www.forumhouse.ru/threads/289427/page-185#post-14314741.
    Мне кажется это более правильной идеей, чем предполагаемый Вами ЭППС.
    Удачи:super:!
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Сейчас занялся штукатуркой в гостиной. Взял в мерлене гипсовую штукатурка Акстон, развёл её в воде с горем пополам. Прогрунтовал стенку. Дальше что-то пошло не так. Не нравится ни процесс, ни результат. Предательски просвечивает блоки после высыхания.
    Пробовал наносить узким шпателем смесь на широкий шпатель и тянуть широкий шпатель снизу вверх. Остаются непроштукатуреные пятна. Если их подштукатуривать, то на цельном полотне остаются царапины.
    Пробовал наносить узким шпателем на стену и ляпухами и намазыванием и тянуть широким вверх. Очень много раствора падает на пол.
    Тут конечно и смесь так себе. Готовой шпатлевкой все ладненько получалось и швов почти не было видно.
    Что не так?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Попробуй пожиже развести.
    Дай постоять и потом еще раз миксером перемешать.
    Типа созреть малость должна.
    Маленьким на большой шпатель и потом тяни.
    По другому замучаешься...
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Так все и делал. Разводил по инструкции, настаивал, перемешивал.
    Наконец-то кончилось набадяженное ведро мерленской штукатурки, и я достал из закромов Родины прошлогоднюю готовую шпатлевку а-ля Шитрок.
    Представляете, она ещё живая! Не той консистенции, что год назад, но очень даже!
    Почувствуйте разницу.
    Ничего на пол не падает, наносится без царапин. Блоков почти не видно. За 2 слоем шпатлевки точно скроются. Вывод - штукатурку в топку. Зря потраченные время и деньги.
    Инструмент. Пульверизатор для грунтовки, шпатель 10см и 45см.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Серег, ты в такой последовательности делал? Гипсовая штукатурка достаточно быстро встаёт, высыхает. Замесы должны быть небольшими, ну скажем в церезитовском ведре, сантиметров 10-20 от дна. После нескольких замесов сам все поймешь, но начни с малого. Старайся использовать холодную воду, это даст дополнительное время для работы с раствором. Обязательно после каждого замеса мой шпателя и ведро до чиста.
    За это вообще не переживай, я делал слой 1-2мм, тоже всегда просвечают. Когда нанесешь краску ничего абсолютно не будет видно.
    Я так же делаю, все верно.
    Старайся делать пластичную массу, она не должна быть густой, такую чтобы тянулась. Бери полосу от пола до потолка и тяги её, (я использую шпатель 450мм) далее следующую полосу и так далее.
    Лучше на шпатель.
    Да Сёрег, забыл сказать, прогрунтуй часа за 3 до штукатурки, а лучше за день и желательно пару раз.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Дмитрий, Илья, спасибо, разобрался. Через неделю с новыми силами на трудовые подвиги. :victory:
    Все, буду домой собираться, а то что-то ноги дрожат стоять на лесах 6 м от пола. :aga:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А это какой-то специальный пкльверизатор?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Неа, обыкновенный опрыскиватель от жуков в отделе сад-огород в мерлене на 2 литра. Накачиваешь в него давление, нажимаешь кнопку, и из него брыжжет. Интенсивность распыления можно регулировать. Двух литров грунтовки хватает где-то на 5 м2.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я так же пользуюсь на 8 литров. Скорость в отличии от кисти или валика космическая.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Stanosh имхо - не стоит требовать от штукатурки качества поверхности как от шпатлевки, все ж таки разные вещи с разными фракциями и пластификатрами (особенно при сравнении акстона и usa). Из меня штукатур-маляр так себе, но фасадный и гклошный опыт подсказывает, что удобнее наносить смесь на стену гладилкой, а на гладилку мастерком, а ровнять-тянуть уже шпателем (но это может потому что у меня руки кудрявые :aga:)
    ПС аккуратнее на лесах, а то мой партнер, как нынче модно говорить, сегодня изобразил космонавта и ушел с икеевской табуретки в лестничный проем :mad: жив и почти здоров, но это очень крупно повезло
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Интересно, а что делать? Серпянка+Шитрок? Или что другое супер-эластичное? А на улице, над кровлей как? Я помню, подобная конструкция у @Romi93. Кажется он не жаловался...
    ЦСП тоже не вариант. Народ, который ЦСП фасад обшивает и штукатурит, закрывает швы раскладкой под фахверк, ибо швы трещат.
    Видится беспроблемный вариант - минерит, латонит и т. п. с финишной обсыпкой. Но швы при этом придется себя заставить не замечать. :) Или залить швы герметиком, а к герметику прилепить ту же обсыпку, чтобы сгладить видимость стыка.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вообще не разрешаю использовать пульверизатор и даже валик для грунтови. Только кистью или макловицей. Наносим в два захода (раньше делал в три, но потом посчитал, что перебор), в первый заход грунтовку разбавляем с водой 1:3, во второй заход 1:2. Для керамического кирпича или для приклейки плитки по готовой штукатурке, более чем достаточно. Почему работаем кистью - надо не просто напылить грунтовку, а еще и обеспылить стены, что делается лучше всего кистью. В каждую щелочку и "микропору" можно залезть.
    Это мое личное мнение, как обычно, не претендующее на истину. :victory:
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Мне кажется, что с "жидкой грунтовкой" пульвелизатор справляется ничуть не хуже кисти.
    А вот в случае с какой-нибудь "кварцевой грунтовкой" (т.е. более крупно-дисперсной), кисть, естественно, лучше, IMHO:hello:.
