1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Alex099
    Alex099
    Alex099
    Краснодар
    Stanosh Добрый день!
    Подскажите пожалуйста схема СО полностью соответствует практически реализованной?
    Смущает крестовина 21 на схеме и отсутствие гидравлической развязки насосов ТА и котла.
    По опыту эксплуатации изменили бы вы что нибудь в системе?
    Заранее спасибо.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Alex099, всё, как нарисовано, так и работает.
    Суммарной мощности ТЭНов 8,5 кВт, врезанных в ТА не хватало для поддержания температуры зимой 20 градусов. Поэтому пришлось купить отдельный котел ЭВПМ-15 (на 15 кВт). Врезал его перед входом в змеевик еврокуба. То есть жидкость из теплых полов проходит через электрокотел и попадает в змеевик ТА. Таким образом ТА заряжается путем косвенного нагрева и таким же образом отдает запасенное тепло.
    Летом потекла прокладка в штатной горловине еврокуба. ТА пришлось слить, чтобы он мне дом не затопил. До сих пор прокладку не поменял, т. к. практика показала, что жидкостной ТА мне особо не нужен. Тепло ночью запасается в бетонных конструкциях дома (в УШП, перекрытиях с ТП и в лестницах с ТП), там бетона 127 тонн.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ощущается ли дискомфорт? Как ваше мнение что будет лучше теплоемкий дом - сам дом ТА или менее теплоемкий, но с ТА?
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Комфорт - понятие субъективное. Про свой комфорт я промолчу, т. к. бываю там редко. Нужно живучек спрашивать в теме УШП - опыт эксплуатации.
    При выборе теплоемкости дома, нужно исходить из целей использования: дача, или ПМЖ. Для ПМЖ, по моему мнению, чем выше теплоемкость, тем лучше. Для дачи - зло.
    У того же Скептика, замечу, тоже 2 ТА: жидкостной на 1,7 тонн и бетонный на 50 тонн в УШП (если память не изменяет).
  5. Alex099
    Alex099
    Alex099
    Краснодар
    Т. е. камин толком не заряжал ТА
    Я хотел уточнить про подключение дизельного котла а именно путь из котла-10-15-11-9-21-11-в котел получается как паразитный байпас
    Для Stanosh ТА на куб нужен для накопления тепла от тенов и электрокотла во время ночного тарифа
    а вообще все точно выяснится только при постоянном проживании
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В этом году нет. В прошлом году камин топил частенько.
    Возможно так оно и было бы, если бы я хоть когда нибудь выключал циркуль на выходе из еврокуба.
    Теперь только для камина и электрокотла.
    ТЭНы отключены и забыты.
  7. Alex099
    Alex099
    Alex099
    Краснодар
    А может крестовину вообще убрать или гидрострелку поставить?
    и еще один вопрос: Насколько нужен трехходовик 18 для камина ведь обратка из еврокуба чаще всего всегда теплая
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    1. У меня нет необходимости что-либо менять.
    2. Можно и без него, конечно, но зачем топить камин, если ТА заряжен? Дрова пожечь? От нечего делать? На практике, когда я топил камин, в ТА была температура градусов 20. Пробовал и с открытым, и с закрытым трёхходовым. Разницу глазом не увидишь, не почувствуешь. Но с трёхходовым теплообменник дольше проживет.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А камин сильно ТА нагревал, когда топил его?
    Сейчас, как я понимаю, камином пользоваться нельзя, пока ТА не починишь.
    Хочу понять, есть ли смысл камин с теплообменником брать.
    Трубы заложил в УШП, теперь лоб морщу.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если Сергей не особо против, добавлю свой опыт эксплуатации ушп в качестве ТА.
    Имею половину дома в два этажа из газика (38см) на УШП, площадь этажа 70 квадратов. ТА есть, но пока не подключён. Топлю котлом 12 кВт на ночном тарифе. Когда за бортом не холоднее минус 10-15, температура за день падает на 1-2 градуса, за ночь нагоняется снова. Для работы абсолютно комфортно. Но при этом в пол я гоню 36 градусов, т. е. пол достаточно тёплый, а под утро в помещении не очень комфортно, жарковато...если жить в доме постоянно то не самый лучший вариант. На период стройки это идеальный вариант- в доме тепло, и не дорого обходится отопление.
    Сейчас за бортом было 20-30 мороза почти 3 недели. При такой температуре дневное падение на 1 градус уже не восполняется за ночь, и дом каждый день теряет температуру, в итоге у меня система устаканилось на 15 градусах тепла в доме, либо нужно включать котёл днём, либо теплее одеваться... Как только на улице теплеет до минус 15 дом снова начинает набирать свои градусы за счёт ночного тарифа.
    Ещё раз повторюсь, если использовать для отопления только ночной тариф, то для комфорта при постоянном проживании нужен отдельный водяной ТА. Из него можно брать тепло днём по чуть-чуть и когда надо. Бетонный ТА (фундамент и стены) дают инерцию системе, но не дают комфорта.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Полез посмотреть статистику Зонта за прошлый год по температуре ТА, но оказалось, что датчик из ТА я удалил и статистику за прошлый год посмотреть не могу. Но зато нашел свой пост:
    Т. е. грубо получается 10 кг прессованных опилок прибавляют 10 градусов в ТА. С сухой березой будет лучше показатель.
    Производитель не рекомендует, да и опыт есть негативный: #159
    Ты хочешь сказать, что приехал в холодный дом (допустим в ТТ-котле стоит ТЭН, который поддерживает +5 в доме, пока дома никого нет), затопил котел и сидишь зубами стучишь, пока "чайник закипит"?
    Пока "кипятишь чайник", нужно в полы гнать тепло со всей дури (трехходовой на 60 градусов), пока в доме не будет хотя бы градусов 18. Потом можно перевести трехходовой в режим 30-35 и продолжать топить ТТ, заряжая ТА. Как раз тепловая инерция догонит дом до нужных 25.
    Я такие опыты проделывал с дизельным котлом (35 кВт и соляра с Лукойла).
    Было в доме 12 градусов. Включил подачу на 60, в полы пошло 45 (видимо накладной датчик врет - по факту должно быть больше). Через 30 часов в доме 21,5 градуса.
    Очень даже ЗА! Женя, спасибо за отзыв. :hndshk:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    судя по моим опытам общения с котлом на 14 квт и график как-то более понятный, чем у тебя
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Не так!
    Хочу в параллель к ТТ-котлу повесить электрокотелок кила на 3-4-5.
    Алгоритм такой:
    Уезжая, накачегариваю ТА и температуру в доме.
    Дом теплоемкий у меня будет.
    Остывать долго будет.
    Ну а дня через 3 включается котелок при необходимости и поддерживает плюс 10-15 градусов.
    По приезду заряжаю ТА и натапливаю дом.
    Если холодно, то зажигаю камин.
    Пока такие фантазии...
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня на ночном тарифе точно такие же картинки.
    Тактование дизеля в первые 10 часов работы объясняется спецификой именно этого котла. Он сначала греет теплообменник до определенной температуры, а затем включает циркуль. Т. е. пока идет очень холодная обратка, подача ТН в СО идет в таком странном дискретном режиме.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ну да, что-то дороговато.
    Чтобы нагреть 1 литр воды на 1 градус необходимо 4200 Дж. Пусть ТА это еврокуб в 1000 литров. Нагреваем их на 10 градусов: 4200*10*1000=42 000 000 Дж. => / 3,6 Мдж = 11,6 кВт. Какой-то дорогой получается нагрев :)
