1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ого, полтора ляма на систему отопления? Пусть даже и "полноценную" - что-то ну очень уж много... (ты меня пугаешь, Славик (с)) :nono:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это с подключением газа, которое по слухам уже больше 0,5 стоит.
    А так - соседи на чуть меньший дом (230м2) делали всю СО+ГВ+ХВ, без ТП с них 0,8 в том году ценник был, а когда ТП размотали по всему первому этажу - 1,2 ценник встал. И 350тр ГазМяс взял...Московия же :(
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот посмотрите: Расчет водяного теплового аккумулятора (ТА).
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сижу и думаю получается полы 0,4 мульта.
    Вряд ли больше 150 квадратов. по 2500 рэза квадрат... не слабо так)
    еще ЭППС докупить и можно сделать УШП)
    надо еще добавить СК и СБ ... тогда будет совсем жестко
    и получится: еще ТТ есть... хотя для него ТА нужен... короче смотри ТН + СБ + СК
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Да, жуть! Мне примерно столько стоили оба перекрытия общей площадью 161 м2 уже с интегрированным ТП.
    Всё-в-одном обходится дешевле. За это мы и любим Шведскую Плиту. :)
    Ещё и ветряки можно поставить до кучи. Только не будет экономической целесообразности. Все эти игрушки стоят как чугунный мост и уместны в чистом поле или в глухом лесу, когда необходимо достичь полной автономности жилища.
    А тут можно воспользоваться готовой инфраструктурой поселка за более умеренную плату, нежели стоимость солнечных коллекторов и батарей.
    И вообще, чем проще система, тем легче ее чинить.
  6. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Stanosh, что же не сказал, что альбомы начал в тему переводить? Прекрасно все расписано!
    Какая толщина перекрытия между 1-2 этажом? Именно толщина в тонком месте. 7-8см?
    Сетку смотрю не поднимал. Второй слой сетки не клался?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Именно 8 см. Нижний ряд арматурной сетки сетки лежит между ребрами, над опалубкой поднят на стульчики, под которые подложены жестяные крышки для консервирования, чтоб стульчики не проваливались в пенопласт. К этой сетке прикручен ТП. Второй ряд сетки идет над ребрами поверх ТП.
    Пока ждал бетон на первое перекрытие, я снял для себя несколько роликов с голосовым описанием, чтоб не забыть. Выложу их здесь попозже, пусть будут. Там можно будет всё рассмотреть.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне показалось что на фото перекрытия снизу сетку видно.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Всё сделано согласно первоисточнику: снизу сетка между ребрами, сверху сетка над ребрами.
    Ну может кое-где улучшили - нижней сеткой накрыли ребро, чтобы было удобнее привязывать ТП. Припоминаю, что был перерасход сетки, относительно расчета. На второе перекрытие пришлось докупать, хотя арматура была закуплена сразу на все лестницы, перекрытия, армопояса, перемычки, а также на армировку стен и оконных проемов.
  10. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Stanosh, Теперь понятно, но по ачучениям от фото нижняя сетка легла на пенопласт. Вот тут видно. Может это не сама сетка, а стык слияния при затекании бетона, когда он обтекает прутки.
    Пенопласт легко вынимался?
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А, понял о чем речь! :)] Стульчики подложили перед самой заливкой. А пока собирали перекрытие, сетка отпечаталась на пенопласте. Отсюда такой клетчатый рисунок перекрытия получился, если снизу смотреть. Гости приходили, советовали расписать потолок под шотландку и ничем не зашивать такую красоту. :)]
    Сожалею, что свет не пробросил внутри перекрытия. Тогда бы можно было бы и не зашивать.
    Нет, не легко. К тому же пенопласт фасадный, плотный. Лишь единицы листов не пострадали. Но у остальных повреждения были не существенные. Когда ставили на фасад, где-то подрезали, где-то запенили огрызки.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тема супер:super:
    Таких ещё не встречал.
    Коротко и по существу.
    Какая нержа использовалась 304 или 316 и толщина
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Stanosh, а отделывать как потолок будешь?
    Я вот в гараж ворота присматриваю, так думаю отделать, что бы после направляющие и тп не мешали.
    Есть идея не вынимая пенопласт прямо по сетке его оштукатурить... будет держать или не стоит?
    С т. з. противопожарки особо не напрягаюсь - гараж это пристрой к дому, ПСБ на потолке, да еще под штукатуркой... если до него дойдет огонь - значит уже спасать нечего и некого :close:
    Что думаете?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вот точно могу сказать, что колено и труба разных марок попались. Колено от воздействия температуры цвет не поменяло, а труба стала фиолетово-синей.
    Неа, не будет. Выпадет пенопласт скорее всего, если его не закрепить на дюбель-гриб к потолку. Помню @Тигра полосатая писала, что у них пенопласт стал выпадать лист за листом, когда они стали дом обживать.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Крепить как то нежелаю пока...
    А какие варианты бюджетной отделки в гараже-котельной остаются?
