1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Жена моя, услышав про пенопластовую вынимаемую опалубку, сразу сделала глазки по 5 рублей и говорит "а как же сквозь эти 8см бетона звукоизоляция?". Тем более на втором этаже наверное будет линолеум или ламинат, чтобы теплый пол был эффективен.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Сделал как положено а схему старую прицепил.
    Непорядок. :hello:
    Или ты по старой схеме @Winderа делал?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если дешево и сердито - подвесной гипсокартон. Но проще всего - подмазать и покрасить, а подвод ЭЭ для потолочного светильника убрать в маленький короб. Балки можно украсить фактурным полиуретаном, как это сделано, например, у @Zikkurat #3. Очень стильно, мне нравится.
    Я буду решать что делать с потолком в котельной только после разводки всех коммуникаций. В котельной ничего не буду прятать в стены. Хочу, чтобы все было открыто для визуального контроля. Максимум что - провода спрячу в короба, а то эти сопли уже сейчас нервируют.
    Звукоизоляция ровно такая же, как в плитах ПНО, судя по отзывам на форуме. Но у меня на 1 этаже лишь одна жилая комната 13 м2, там потолок можно проложить минватой для ЗИ. Можно даже сантиметров 15, для любимой тёщи ничего не жалко. :aga:
    P. S. Вот есть мнение @spymf о ЗИ ребристого перекрытия #596, ему есть с чем сравнить.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я делал по схеме для сетки 2*3 метра. У меня такие карты были. А эта схема для сетки метровой ширины.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Stanosh, очень интересует вид изнутри примыкания окна к потолку, т. к. у Вас окна подходят к перекрытию (нет перемычек). Если можно, выложите фото этого узла, спасибо.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Моё упущение, что не описал это во первых строках. :|:
    В оконный проем у меня подклеены перегородочные блоки 150*300мм. Таким образом оконный проем опустился на 150 мм от потолка. Иначе невозможно будет закрепить карниз и повесить шторы. 150 мм, конечно, маловато, но более толстый блок подклеивать снизу я побоялся, т. к. он тяжелее и выше вероятность его отклеивания и падения на голову.
    Подклеивать блоки - ещё то "удовольствие". Нужна куча подпорок, распорок и много-много рук. Подклеенные блоки простояли с подпорками недели две, потом их убрали и на следующий день поставили окна. Ничего не отвалилось. :super:
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Чтобы легче вынимался нужно плёнку крепить прямо к опалубке. А вот сам псб желательно к опалубке не крепить, именно когда начинаешь разбирать псб и лопается. Другой вопрос как не закреплённый псб себя поведет при заливке? Надо найти золотую середину.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я тоже так подклеивал. А вот правильнее сделать опалубку до заливки бетоном, с расчетом высоты блоков, уложить их туда, потом арматуру, и бетон сверху. Так будет намертво, блок от бетона не отрвешь, если только блок будет отламываться.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня ПСБ никак не закреплён. В горизонтальной плоскости смещение невозможно, т. к. он зажат с боков ребрами и армопоясами. Всплыть он тоже не сможет - арматурой сверху прижат.
    Поддерживаю! :super: Перед укладкой последнего ряда блоков поставить опоры в оконный проем заподлицо с предпоследним. А последний ряд блоков прогнать без разрыва по всему периметру.
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Сергей позволь и мне выразить свою благодарность тебе и удачи! и конечно терпения с денежным подкреплением твоих идей! :super::hello:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так никто не запретил бы сделать всё это на плавающем полу, с утеплителем между стяжкой и плитой.
    Я потому сразу в ребристую плиту перекрытия ТП и не стал загонять :|:
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Привет!
    когда монтируешь в плиту еще ТП смущает немного что ТП будут греть эту самую плиту м вверх и вниз...а вниз не хотелось бы (теплопотери лишние) как вставить слой изолятора на ребристо-монолитное перекрытие? и чтобы это все одновременно и залить?
    Выход: вначале залить плиту-потом изолятор ПСБ 5 см +лента ТП и сверху легкую стяжку (8-10см) так? тогда не хилый пирог получится и веса добавит...
  13. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Фу-фу-фу, делать монолит, а потом еще сверху толстенную стяжку. Мы же не в дурных квартирах ремонты делаем, а сразу проектируем и строим так, чтобы все делать с первого раза, с минимальными бюджетами и по возможности вообще без пере- и доделок.
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    хм и мне это тоже не нравится...просто смущаети что греть ТП будут и вверх и вниз...могут быть сложности с регулировкой...
  15. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Ну так может тогда надо закладывать два слоя пенопласта - 10см под пленкой и потом вынимать, а 5см над пленкой. Хотя я не знаю таких, кто-бы согласился жить с пенопластом над головой...
