1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Я так сделал, но не 5 см, а 10, и без пленок. Правда сделал по другим соображениям.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я не нахожу в этом проблемы, т. к.:
    1. тепло стремится вверх;
    2. даже если доля излучения будет направлена вниз, то это тепло все равно остается в доме, следовательно, это не потери.
    В том, что ТП греет всё перекрытие целиком, а не только стяжку, есть ещё один плюс: это автономность. Т. е. дом без отопление может зимой простоять более продолжительное время, поскольку массивная теплоёмкая конструкция будет дольше отдавать тепло. В целях повышения теплоемкости дома, я ТП проложил даже на лестницах.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Stanosh, я правильно понял, что выбор ребристого перекрытия - только из-за малого веса по сравнению с монолитным?
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не только вес, но и цена. В плоском монолите намного больше бетона и арматуры. Да и проект УШП был рассчитан исходя из того, что перекрытия будут из плит ПНО. По своей массе МРП эквивалентно ПНОшкам. Если без ТП, то их собственный вес 200 с небольшим кг/м2. МРП несет полезную нагрузку в 550 кг/м2 в любой точке, что вполне достаточно и для ТП и для любой домашней утвари.
    Учитывая то, что у меня пролёт в санзулах всего 2,3м, а схема армирования применена для 4 метровых пролетов, можно в с/у даже джакузю здоровенную поставить. :cool: Но нужно ли? :faq: Вопрос риторический.
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а вдруг найдутся такие эстэты? :aga::aga:
    Сергей Спасибо-успокоил,разъяснил...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Stanosh, а стяжка на пол планируется? И, вообще, какая отделка полов планируется?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Нет, в дополнительной стяжке нет необходимости. Заливка выровнена довольно неплохо. Да, немного больше плиточного клея пойдет, это не так страшно, как наливной пол, или стяжка.
    В жилых комнатах думаю положить ламинат, а в нежилых керамику.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Размещаю видео, снятое перед заливкой монолитного ребристого перекрытия.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    И, собственно, заливка.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Бетона хватило?
    Или чуть остался?
    Труба ТП через 300?
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я заказал на куб больше. Ну его и вылили на дорогу перед въездом.
    Полметра от внешних стен шаг 150, а в середине 300.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Самый бюджетный потолок - Армстронг как в офисе.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :super:
    А направляющие Хермана/Алютеха для ворот как крепить?
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    нуууу как получилось так получилось первый раз заливали...на плите перекрытия уже будем умнее...
    спасет только наливной пол...думаю не критично!
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сначала направляющие, потом потолок)
    там всего по 3 крепления по полозья, с каждой стороны. можно не крепить жестко к потолку.
    Для мотора места больше надо зато можно спрятать под потолок
