1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 239
Богатая история дома из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stanosh, 21.12.14.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не очень помогло (подозреваю что стойки нужны и под диагональными ногами - там основные прогибы), видимо шпренгели и вальма созданы друг для друга :)] (и ваш конструктор то же выбрала ошибочное решение со стойками, я бы наверное то же ошибся, если бы вручную считал и на основе этого принимал решение). Все таки правильнее будут шпренгили.
    Думаю их можно будет как то обыграть, будет прикольно ;):super:, по крайней мере необычно!
    А главное жестко и надежно!
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У себя в доме для усиления стропильной системы сделал монолитный треножник -
    DSCN4282.JPG P6120019.JPG может на какое-нибудь решение мой вариант натолкнет.
    ЗЫ С открытием темы - подписываюсь :hndshk:
  3. leks
    leks
    leks
    Имел в виду не изгиб, а распорные подвижки. Ноги разъезжаются, а обшивка сдерживает, растягиваясь.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Хорошо. Что скажет Робот, на каком минимальном расстоянии от улов ставить шпренгили? А то ведь у меня там мансардные окна стоят... А если шпренгиль упереть в пол, а не в перекладину, которая врубается в мауэрлат? И обязательно ли вообще делать врубку, может достаточно положить балку на мауэрлат?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Шпренгель - это и есть перекладина, а то что вы назвали это просто стойка. Шпренгель надо врубать там большое растягивающее усилие, он удерживает стены от распора. Ставить его желательно как у меня на картинке в месте наибольших деформаций (максимального распора).
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    На картинке он приходится на первую четверть вальмовой ноги. Туда и поставим. :hello:
    Единственное, что до весны не хотелось бы раскрывать утеплитель. А приурочить врубку шпренгилей к началу работ по доутеплению крыши. Под коньком прямоугольник утеплен 25 см, а скаты утеплены лишь 15 см ваты - это ни о чём.
    И я вот думаю, обязательно ли отрывать пароизоляцию, или по ней проложить вату изнутри и закрыть ещё одним слоем пароизоляции? Понимаю, что правильнее оторвать, но тогда вата будет вываливаться на голову, что не очень комфортно. Какие есть мнения?
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Маловато ...
    Надёжней будет оторвать, что бы избежать проблем с возможным влагонакоплением меж слоями пароизоляции.
    Посмотрите как я делал (правда у меня полосы из ветрозащиты - продуваемые):
    https://www.forumhouse.ru/threads/287235/page-3#post-11543867
    В вашем случае можно оставить небольшие полоски для поддержки плитного утеплителя остальное убрать.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Обшивка ведь к опорам не крепиться, только к стропильной ноге (она немного, точно не могу сказать, увеличивает жесткость самой стропилы и больше ничего).
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, правильно понимаешь, отрывать пароизоляцию обязательно !
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А может все таки сделать раму? Четыре стойки по углам, балки между ними (прямоугольником), плюс 2 стойки с балкой по центру под конек. Если конек упрется в пол через стойки - распирающих усилий на стены не будет, и необходимость врубаться тоже отпадет.
    Всю вертикальную нагрузку держать затяжками не слишком здорово. Стойками проще - варианты
    1) стена под коньком, 2) стойки+балка, 3) стойки+ферма.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Спасибо за тему.
    Понатыкал плюсов и спасибов в карму скока смог, пусть будет :)
    Практически энциклопедия.
    Небольшое замечание по видео.
    Как телевизионщик широкого профили с более чем четвертьвековым стажем, настоятельно не рекомендую во время съемки двигаться с камерой.
    Если хотите показать объект во всей красе, лучше снять много статических кадров и их потом склеить в нужном порядке.
    По нескольким причинам - на статической картинке лучше разглядеть мелкие детали
    При движении недорогая камера размывает картинку
    Хаотичеки движущуюся картинку оооочень напряжно смотреть.
    Можно ни куда не торопиться и каждый кадр снять несколькими дублями с разных ракурсов.
    Закадровый текст наговаривать проще.
    Ну а в целом твердая пятерка с плюсом :super:
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По крыше немного свои пять копеек вставлю.
    ИМХО, в данном случае шпренгели в мауэрлат врезать не обязательно.
    Перекрытие ведь монолитное, как я понял, совмещенное с армопоясом, если так, то крыша скорее сама сложится, чем расташит его.
    Опереть шпренгели на стены и в них упереть стоики это да.
    Не кидайте сильно сапогами.
    Если я не прав, то обьясните почему :)
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не совсем так. Перекрытие действительно монолитное со встроенным армопоясом, но над этим армопоясом стоят 4 ряда блоков высотой 1200мм, а затем монолитный пояс по периметру, к которому закреплен мауэрлат.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда беру свои слова обратно!
    С наступающим в этом замечательном, уютном и энциклопедически правильном домике!
  15. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    А где взять Shapes отопления (ну и канализации) подскажете?
