Одноэтажный ~ 100 м2 с тремя спальнями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Iamzager, 21.12.14.
Нравится вариант:
  1. 1
    2 голосов
    4,9%
  2. 2
    5 голосов
    12,2%
  3. Все плохо.
    34 голосов
    82,9%
  1. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Двери они и в Африке... куда их денешь. Можно во втором варианте выход из спальни на кухню, но тоже не очень.
  2. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Не понимаю зачем Вам совет? Как я понял Вы для себя все решили. Вам все говорят, что Ваша планировка, как сказать "не очень", Вы же в ответ говорите что так задумано и Вас устраивает. Смысл темы?
  3. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @PromDV, Совет это - поменяйте местами это или это, коридор лучше расширить, стены лучше такие-то, вы забыли про вент. каналы и прочее. А "какой ужас" - это не совет. Все равно, спасибо.
  4. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Ну вот в Вашем случае можно на 30-40% сократить эти двери. Вы только в гостиной (первый вариант) за счет дверей и проходов к ним, почти 8м2 площади просто так выкидываете.
  5. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Согласен. Мне она кажется не уютной. Уголка нет. Можно в этом направлении двинуться: Дом 2014-11.jpg
  6. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Да, нет это тоже совет, который намекает, что может все же не стоит так делать, или хотя бы задуматься что может стоит еще немного покумекать над более эргономичной планировкой. Ну правда неудобно у Вас в доме жить будет. А насчет посоветовать, что то передвинуть или поменять, как мне кажется это не Ваш случай, проще по новой нарисовать.
  7. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Вероятно, Вы правы. Когда долго ищешь решения - вживаешься, по комнатам "ходишь". Надо бы и поменьше и подешевле и про коммуникации не забыть и прочее. Потом тяжело все бросать. Но, не поверите - не нравятся другие планировки. Уже с миллион видел. :(
  8. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Ну, я не знаю как еще объяснить. Попробуйте тогда, на Вашей планировке прорисовать "тропки" по которым вы будете ходить из комнат, кухни, от двери к двери и т. п. Обозначьте красными линиями ширина примерно 700мм. Если Вас устроит, стройте.
  9. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
  10. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так у вас то одноэтажный. Кроме того у вас стена двухслойная. Еще минимум 300 мм Аерока. Если, как обычно делают, кладка двух типов будет перевязываться при помощи связей (например базальтовых), то устойчивость стены будет выше, чем только из кирпича. Можно свободно делать и мансарду. А в некоторых случаях и 2 этажа допустимо. Зависит от длины свободного пролета стены. При малых габаритах здания или связях внешних стен с несущими внутренними устойчивость стены будет выше, так как в работу будут включаться стены перпендикулярные к рассматриваемой. Так что лучше лишние полкирпича обычного заменить увеличением толщины Аерока.
  12. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @Valery30, спасибо, согласен. Армопояс нужен поверху?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если перекрытия по деревянным брусам, балкам, то не нужен. Для пустоток по кирпичу, вроде как, не обязателен прочности хватает, но можно сделать, чтобы выровнять неровности кладки.
  14. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Стыковка Аэрока с кирпичом только связями или на клей? И можно Ваше мнение по планировке?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У тамбура сместите двери к тех. помещению. Тогда справа в тамбуре поместится шкаф. Хорошо если под шкафом будет пол с незначительным подогревом и расстояние позволяющее ставить обувь. Или в шкафу внизу лист с перфорацией для размещения обуви и сушки в сырую погоду.
