Керамоганитная плитка на ЦПС и теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серник, 22.12.14.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При площади 4 на 10 желательно иметь деформационный шов.
  2. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Добрый день у меня керамогранит плитка один этаж без швов. а 1этаж 2 мм 3 года полет нормальный.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @igorkzn, С такими параметрами у меня котел работал пару часов. автоматика погодозависимая
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. за пару часов темп-ра в комнате как изменилась (на 2-3 градуса поднялась) ?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ОК, просто не думал, что так быстро это будет (в моем случае, когда бетон надо будет сначала прогреть вокруг ТП), ну хорошо, если так .
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @igorkzn, Это не прогрев пола с нуля. Неделю не включал отопление потом похолодало и в таком режиме работало отопление
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А у меня по вопросу - получается с нуля будет ? Если так, то на какой результат ориентироваться ? За сутки бетон прогреется до 26, чтобы затем и комнату нагреть до 21 ?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, спрошу тут. Срочно нужен совет.
    Как правильно класть плитку (керамогранит 10мм) на стяжку ЦПС с ВТП?
    Суть вопроса такая: правильно ли класть плитку на клеевой шов от гребенки, придавливая немного плитку. Или нужно полностью заполнять клеем основание под плиткой? Если второе, то как?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
