Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Можете посоветовать конкретного производителя и модель/марку?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Sprite78rus,
    Дельта Вент Н
    Тайвек Солид
    Изоспан AQ
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Какой из них покачественнее и получше?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Дельта Вент Н или Тайвек Солид - в приницпе, примерно на одном уровне.
  5. РОМзИК126
    РОМзИК126
    РОМзИК126
    Благодарю за ответ! А если брать одинаковые позиции Металл Профиль, Grand Line и КЦ (то есть- NormanMP и аналог от Grand Line и КЦ), что предпочтительнее?
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Delta Vent N или Klober Permo easy. Это младшие мембраны в линейках, подходят для большинства строений. На кровлях с малым углом, следующие в линейках Delta Vent S или Klober Permo Strong.
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
    У производителя Грандлайн, есть две коллекции металла. Металл из коллекции "Оптима" аналогичен Норман МП (цинк 120-140 г/м) Коллекция "GL" цинк 275 г/м. Аналога у МП нет. Комплектующие у МП будут дешевле в любом материале.
  8. РОМзИК126
    РОМзИК126
    РОМзИК126
    Ясно! И спасибо! Грубо говоря, чем больше вникаю в мир кровли, тем больше сомнений на чем остановиться!
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Спасибо за ответ.
    Я вот смотрю описание к "Delta vent s" и везде написано, что подходит она для укладки на сплошное основание или утеплитель, а если у меня пока только сруб и соответственно без утеплителя, то мембрана будет уложена только на стропильные ноги, которые с шагом 580 мм. Ничего страшного с мембраной не случится за год, пока сруб будет садиться и стоять соответственно без утеплителя. Не провиснет ли и не потеряет своих свойств?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Немного поправлю коллегу.
    У МП в Нормане 140 гр\м2, у ГЛ в Сатине - 180 гр\м2.
    Гарантия отличается на 5 лет в пользу ГЛ. Норман - 10, Сатин - 15 лет.
    В принципе, материалы примерно одинаковы.
    По компектующим, если имеются в виду планки, соглашусь.
    По всем остальным позициям - нужно сравнивать.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А вы не хотите сруб под временную кровлю на время усадки?
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Старые рекламные баннеры в помощь. дешево и сердито.
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если мембрана будет плотная с высокими показателями на разрыв, то можно попробовать) Мембрана будет дорогая и вероятные натяжения, ей будут не полезные. Сделайте пирог после усадки, как выше советуют, места примыканий с компенсационными зазорами, пароизоляцию с ограниченой паропроницаемостью подобрать по Sd, проклейте все, в идеале, пирог должен быть герметичным.
  14. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Вот теперь даже и не знаю, если мембрана может повредиться то нужно думать. А что можно уложить, как временную кровлю? Получается нужно прямо на стропила её укладывать.
    А какие нагрузки будут действовать на мембрану при усадке, кроме провисания от собственного веса?
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    А их можно прямо на стропила положить? Где бы их ещё взять?
