Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Sprite78rus,
    -Если умеете торговаться, цену на все можно скинуть до 15 % от расчетной. :close:
    -Сопоставьте ширину аэроэлемента конька и ширину (диаметр) полукруглого малого конька
    -Думаю обойдетесь одной пачкой саморезов 70мм.
    -Так ли необходима лента для примыканий за 4 тыра (нужно план кровли смотреть) при ширине нижней полки планки примыкания 250 мм. Думаю можно ничего не монтировать или смонтировать уплотнитель самоклейку которого Вам тут насчитали непонятно куда выйдет дешевле.
    все остальное @Pil18, написал.
  2. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Sprite78rus,
    - По водостоку видимо не досчитали еще 4 колена 60 градусов.
    - Листы МЧ 5,04 - я бы поделил на два листа.
    - По доставке не помню точно, но уточните разве она не бесплатна в Вашем регионе на такой объем покупки.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И что должно получится? :)
    Согласен. Вполне хватит планки примыкания + герметик. Лучше планка примыкания+прижимная планка+герметик :)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По-моему работает только в Московской и Калужской областях :(
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Не помню у ленты Гранд Лайна ширина какая, чтобы не вылезала за пределы узкого конька. Пишу проверьте.
    По примыканию можно уплотнитель самоклейка которого насчитали в избытке применить от задувания снега, дождя. Все зависит от узла примыкания, если выкладывали план кровли, сори я его не вижу, остается только предполагать.
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Пересчитали, уже без водосточной системы. Всё равно в текущий бюджет не помещается (
    К этому ещё нужно мембрану добавить, 2 рулона по 10000.
    Я рассчитывал вписаться в 70000 максимум.
    Получается, что нужно ещё опускаться в своих запросах.
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    скорректируйте по уплотнителям и лентам примыкания. Написали же выше.
    Кварзит Лайт -можно тоже дешевле взять на 10% точно.
    до 70 не упадете даже если конек на плоский замените, но до 85-90 вполне реально.
    На 70 можно выйти максимум с покрытием Велюр взяв по доборке самый минимум.
    + водосток если в будущем планируете вешать, то крюки длинные все же лучше купить- они под МЧ монтируются сразу.
    + листы поделите, это будет технологически верно (если уклон кровли более 30 градусов) может и доставка уменьшиться на стоимость 3-х метрового кузова ГАЗели.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Полностью поддерживаю @RUFASru,
    Можно убрать:
    - Уплотнитель
    - Заменить ленту примыкания на планку примыкания (если будет дешевле)
    - Пленку вполне можно применять Изоспан AQ - не дорого и сердито.
    - Материал поменяйте на Велюр (кстати, цвет 3009 по акции -15%, это 374 р\м2 - хорошее предложение, если цвет устроит), если не впишетесь - на Драп, если тут тоже засада - на Сатин.
    У Сатина и Драпа нормальная гарантия и хорошее содержание цинка.\
    Так же, правильно советует @RUFASru, посчитайте у дилеров тоже, скидки могут быть глубже.
    Не вижу герметика, балллончик (штрих-корректор).
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Если бы я в этом разбирался, что конкретно убавить, а что добавить. Есть ли где нибудь подробная информация что может быть установлено в "максимальной комплектации" и как это внешне выглядит и называется?
    Это где? Сейчас считал оф. дилер.
    В последней смете он уже плоский.
    Это с учётом мембраны?
    А следующая ценовая категория кровли будет совсем плоха?
    Это я знаю, а производитель есть с более низкими ценами на водосточную систему?
    А по надёжности это нормально будет?
    За счёт перекрытия листов увеличится площадь листов и как следствие стоимость.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сатин будет неплохим вариантом, но он не матовый.
    Можно взять крепления длинны и под ПВХ водосток - он получится дешевле. По металлическим системам - Гранд Лайн очень неплохой вариант.
    Можно не делить. 5 метров - не критично.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Sprite78rus,
    Обратитесь за расчетам к дилерам.
    Попросите посчитать Велюр, Драп, Сатин.
    Ловите контакты дилеров:
    Саксэс Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 1, офис 226 тел.: +7 (812) 334-97-89, +7 (812) 334-93-47
    Компания Славдом Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150, корп. 2, литера Н тел.: +7 (812) 318-51-51
    БЛОК-СПБ Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 63, офис №35 тел.: +7 (812) 389-26-83, +7 (921) 551-11-31, +7 (812) 909-29-99
    Поступить можно так:
    1. Позвонить, уточнить e-mail для того, чтобы сбросить запрос на расчет
    2. Сбросить одинаковые запросы по трем компаниям
    3. Сравнить и выбрать самое выгодное предложение
    4. Посчитать в этой компании в нескольких вариантах
    Дерзайте! :)
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Стоимость перехлестов скомпенсирует меньшее кол-во упаковки.
    А можно уменьшить известные риски без потери качества.
    Но если очень хочется разгружать и затаскивать на кровлю листы 5 метров, то хозяин-барин.
    На мой взгляд цельные листы таких длин и более оправданы только на кровлях с маленьким уклоном скатов.
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Если вы будете менеджерам говорить это волшебное словосочетание, никогда в бюджет не уложитесь.
    Лучше обозначить задачу уложиться в сумму и взять минимум из необходимого.
    Какой размер кровли (длина конька, длина по скатам) и размер крыльца двухскатного (длина конька, длина по скатам) ? Прикину вам список минимума, его и разошлете по дилерам.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Какие выбрать софиты, пластик с перворацией?
    дырку под дымоход лучше доверить тем, кто будет делать дымоход или тем, кто крыл кровлю?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Денис1235, Софиты, если белые - можно ПВХ + металлическая лобовая.
    Или металлические с перфорацией.
    По дымоходу - как договоритесь :)
