Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не могу найти слайдов с вальмовой четырёхскаткой подшитой софитами по стропилам.
    Там углы явно хитрое местечко...
    Как на фото не хочу, у меня и фасад штукатурится до стропил...
  2. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Заранее спасибо.
    Крыша дома двускатная.
    - длина конька 10000 мм (+/- чтобы листы не резать, дом 6х9 фронтонные свесы по 500 мм минмум);
    - длина ската 5000 мм.
    Крыша крыльца двускатная, примыкает к фронтонной стене.
    - длина конька 2300 мм (+/- чтобы листы не резать, размер крыльца 3х2, фронтонный свес 300 мм минимум).
    - длина ската 2800 (можно уменьшить до 2600, если будет перебор).
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Небольшие коррективы:
    - длина ската крыльца 2470 мм.
  4. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Итак расчет по кол-ву (обратите внимание на размер кровли.
    Такой расчет по Москве на Велюр вышел на 64 000 руб. (без доставки и пленок - они вместе думаю на 10 тыщ еще)
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Sprite78rus, Ах, да и крюки водостока не забудьте туда
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я не пойму, вы себе черепицу сами будете класть что ли?
    Любой дилер, например грандлайна, сделает вам бесплатный расчёт по снятым замерам (или выедет для замера) и даст оптимальную раскладку по размерам листов.
    И при заказе распечатает вам раскладку. Рабочим надо будет только иметь инструменты, знания как класть черепицу не повредив покрытие при монтаже и правильно уложить листы согласно схеме.
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    и к чему Вы это написали ?
    я отвечаю @Sprite78rus, по корректировкам кривого расчета дилера, чтобы в бюджет влезть.
  8. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Спасибо.
    А почему конёк 9900? Мне нужен от 10000.
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Если свесы по 0,45 малы, тогда нужно
    добавить еще два листа 2,60 или один 5,05-если цельным по длине решите крыть
    - листы необходимо распустить вдоль на пополам, в этом случае вы можете сделать свесы до 1,00 метра. Обратите внимание на укладку в этом случае- на одном скате листы укладываете справа-налево, а на противоположном скате укладываете слева-направо, чтобы прийти резанной стороной листа к торцу кровли.
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Sprite78rus, Дом то из бруса, потом придете к мыслям об утеплении, тогда свесы кровли лучше заранее побольше делать
  11. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Спасибо.
    Я немного не понимаю, что именно нужно указывать в запросе?
    Только свои размеры с описанием или полностью указать, что мне нужно по элементам и в каком количестве?
  12. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Вас понял. Спасибо, что упомянули про утепление, в планах конечно об думал, а вот про то, что фронтонный свес нужно сделать длиннее под утепление, я не подумал.
    Про укладку обрезка я понял.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лучше указать количество металлочерепицы в квадратах с указанием покрытия + все элементы в штуках.
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Фронтоны каркасные ставить будете ? Тогда подумайте сразу как сделать, чтобы два раза по наружной стороне фронтон не зашивать - когда стену по брусу утеплите снаружи получится ступенька.
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Площадь кровли я могу без проблем написать, а вот название и количество элементов в штуках как определить?
