Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Boraland
    Boraland
    Boraland
    @Pil18, @Pil18,
    Спасибо.
    А если аналогичное предложение Quarzit Matt предлагают, примерно, на 25 тысяч дороже, имеет смысл его рассматривать?
    И стоит ли каких-то распродаж ожидать зимних или лучше брать, что предлагают (в начале марта стройка намечается)?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Кварцит Матт - это запас прочности, я бы не стал. ИМХО.
    Лучше "прокачать" данный заказ:
    1. Добавить аэроэлемент конька
    2. Добавить ПВХ-ленту карнизного свеса
    3. Изоспан АМ заменить на Изоспан AQ
    4. Изоспан В заменить на Ютафол Н98 (или аналогичную)
    5. Обязательно добавить соединительную ленту для пароизоляции, без нее пароизоляция работать не будет
    6. Добавит корректор для ремонта царапин - полезная штука
    7. Утеплитель взять с большей плотностью, Роклайт жидковат
    Это будет лучше, чем QLite заменить на QMatt, думаю как раз в 25.000 уложетесь :)
    По ценам - когда у профилировщиков будет новая закупка цены на импорт вырастут, нынешние цены были еще в конце прошлого года, а курс на данный момент сильно выше.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подходящей темы не нашел, спрошу здесь.
    У соседа гараж покрыт какой-то зеленой мч, марку не знаю.
    Так вот вечером, она видимо остывая начинает стрелять. Днем, видимо от нагрева, аналогичная ситуация.
    Подскажите, это мч такая или диагноз любой марки мч?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @-Oleg-, Температурное расширение никто не отменял :)
    Насколько мне известно, правильное количество саморезов лечит проблему
  5. Infly49
    Infly49
    Infly49
    Подскажите каких производителей софитов лучше использовать?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Зависит от ситуации и бюджета.
    Лучше использовать медные или алюминиевые, например Gentek.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если ближе к реалиям:
    - если белый - можно ПВХ, желательно с металлической J-фаской
    - если яркий (коричневый, зеленый, красный, "под дерево" - металлический.
    ПВХ и металл нужно сравнивать, т. к. металл бывает выгоднее потому что можно сделать "под размер", т. е. без обрезков.
  8. Infly49
    Infly49
    Infly49
    Если рассматривать ПВХ сайдинг, Митен, Дёке и т. д. исходя из тех. данных, какой из них лучше?
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Может кто то сможет дать ответ в этой ветки или перенаправить в нужную...
    Нахожусь на стадии проектировки каркасной бани...
    Хочется подогнать крышу под стандартный размер листа 1.18х2.25 или 1.18х1.15 без всякой подрезки...
    Каких размеров должна быть крыша?
    Чертеж крыши прилагаю...
  10. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Листы готовые обычно следующих размеров (длин):
    0.50 (1 волна)
    1,20 (3 волны)
    2,25 (6 волн)
    3,65 (10 волн)
    перехлест горизонтальный обычно 0,15 м.
    Соответственно (плохо видно) на ваш скат 2,56
    идет набор:
    Вариант 1.
    2.25 (нижний ряд)+0.5 (верхний ряд-под конек)
    Вариант 2.
    1,20+1,20+0,5 (верхний ряд-под конек)
    в обоих случаях получится с учетом свеса (юбки) 0,05 м. и перехлеста 0,15 м. аккурат на Ваш скат.
    То. что касается кол-ва листов в ряд то если положить в ряд 5 листов то они перекроют 5,58м по коньку (рабочая ширина листов обычно 1,10 м, перехлест боковой 8-9 см.)
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Точнее 5.58, если полная ширина 1.18м
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Да - 5.58
  13. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Финальный результат:
    Кварцит лайт и водосточка.
    93000 руб.
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    ну норм, фото будут выклпадывайте
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    В дневнике обязательно выложу.
