Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Крыша двухскатная, из доборных элементов мне нужно: коньковая планка- сверху, карнизная планка - с двух сторон где будет водосточный желоб, торцевая планка - со стороны фронтонов, крепление желоба - крюки буду монтировать к стропилам (или под них надо доску пускать?), Аэроэлемент конька\ПВХ-лента свеса - не понимаю что это, ГПИ + скотчи - тоже не понимаю, Герметик+ краска ремонтная - герметик нужен только где будут трубы вентиляции или еще какие то элементы с его помощью собираются?, краска - царапины подкрашивать, софит - обязательно сразу? я думал что его можно вместе с фасадом делать, Снегозадержатели - они монтируются сверху на МЧ поэтому пока не буду, Аэраторы - не понимаю что это. Если не трудно объясните по не понятным позициям.
  2. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Я хочу понять без чего кровлю не возможно смонтировать, а что можно докупить позже.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. По аэроэлементу конька\ленте -
    Как избежать проблем со снегом, насекомыми и птицами в кровле
    2. ГПИ - гидро-пароизоляция - это пленки\мембраны
    3. Герметик используется на примыканиях, ендовах, водосточных желобах.
    4. Софит не обязательно сразу
    5. Аэраторы - это вентиляционные элементы для более интенсивного "проветривания" подкровельного пространства
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если необходим минимальный комплект:
    - Конек, торцевая, карнизная (можно, и без нее, но не желательно)
    - Саморезы
    - Корректор
    - Пленка
    - Крепления желоба - можно и потом, но длинные надежнее
  5. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Доброго всем дня!
    Подскажите, пожалуйста, какой минимальный угол наклона МЧ для веранд?
    Есть две веранды 3х9 и 3,5х9 метров по осям стен, угол наклона крыши которых около 15 градусов: https://www.forumhouse.ru/attachments/3758072/
    Этого угла будет достаточно для любого типа МЧ или может зависеть от производителя?
    По производителю МЧ ещё не определился
  6. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Есть понятие плоской крыши и скатной СНиП II-26-76 «Кровли»,где указывается, что уклон плоской крыши должен составлять от 2° до 12°. соответсвенно значение для скатной крыши уклон свыше 12°.) Металлочерепица - материал для скатной крыши.
    Учитывая длину скатов не более 4х метров и уклон 15 градусов, можно покрывать. Единственное при маленьком уклоне желательно соблюсти три пункта:
    -Толщина стали МЧ 0,5 мм,
    -Качественные саморезы
    -Качественная гидроизоляция (пленка)
  7. Lepid
    Lepid
    Lepid
    Красноярск
    Мужики покритикуйте счет на МЧ Puretan и Norman производства компании МеталлПрофиль (в Красноярске нет GL адекватного завода рядом а возить далеко, поэтому Quarzit Lite и Satin не рассматривал)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Lepid,
    1. Puretan в счете ПУР-20, что-то подсказывает мне, что это не итальянец, а продукт с покрасочной линиии МП, как и ПУР-50 вместо Призмы.
    Я бы порекомендовал уточнить в теме МП, где сейчас делают Пуретан, но они на такого рода вопросы не отвечают :(
    2. Счет мне не понравился, "голый" какой-то. Ни креплений желоба, ни герметика, ни краски ремонтной, ни пленки. Короче, ничего нет, кроме полотна по сути.
    3. В Красноярске есть Кровельный центр - вроде официал ГЛ.
    Из Пуретана и Нормана - выбирайте Пуретан
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я бы еще добавил - с проклейкой
  10. Lepid
    Lepid
    Lepid
    Красноярск
    @Pil18
    Если это так, то сравнение сделанное Вами в посте № 1612 этой темы (https://www.forumhouse.ru/threads/287330/page-108#post-14808350) уже не актуально и ПУР-20 гораздо хуже Quarzit Lite?
    Уже сделаны стропила, желоба и пленка покрыто. Герметик для крепления воздуховодов и краска для места болгаро-срезов? добавим. А на ПУР-20 разве есть краска? Эмаль шоколадную предложат скорее всего.
    Им везти из подмосковья, долго говорят в мертвый сезон едут материалы.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Верное наименование покрытия Пуретан в счетах от Металл Профиля как пример вот:
    Металлочерепица МП Монтеррей (PURETAN-20-Olivio-0.5)
    А есть другая информация кроме как "Металл с покрытием PURETAN производится на заводе компании MARCEGAGLIA в г. Равенна" (Италия) ?
  12. Lepid
    Lepid
    Lepid
    Красноярск
    А откуда эта информация?
    Их манагеры на словах утверждают что ПУР-20 это то же что Puretan (20 это код страны происхождения товара), а ПУР-50 это та же призма но 50 это толщина покрытия.
    Похоже на обман. Это критично для выбора между Норманном и Пуретаном а может и на GL смотреть
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Lepid,
    Насчет Пуретана
    попросите дилера полностью написать пуретан, как я указал в примере "Металлочерепица МП Монтеррей (PURETAN-20-Olivio-0.5)"
    не думаю, что обман.
    Насчет ПУР 50, все верно покрытие наносится на собственной линии Металл Профиль в г. Лобня, отсюда и цена ниже, чем у Призмы.
  14. Lepid
    Lepid
    Lepid
    Красноярск
    Они уже согласен. Бумага терпит.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Испытаний по ПУР-20 я не видел, что это такое не в курсе.
    Болгаркой резать нельзя! Совсем нельзя! Даже аккруатно нельзя. :)
    Луше купите насадку, тем более на нее сейчас скидки.
