Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @vot-on, Здравствуйте!
    1. Толще, в принципе, на рынке нет
    2. 0.5мм толщина стали, с отклонениями (обычно с отрицательным толерансом, обычно это 0.48мм)
    3. Разброс космический :)
    Чувствуется рука Стройкомплекта :)
    У ОЗЛК 140 гр\м2 цинка, скорее всего.
    Проживет лет 20-25 при правильном монтаже.
    4. Нормальная компания.
    Хотя, странно, что при хороших альтернативах на данный момент - именно ОЗЛК.
    И за 300 р\м2 можно материал с цинком повыше и гарантией подольше купить :)
  2. Vanjka1984
    Vanjka1984
    Vanjka1984
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какая черепица лучше weckman europa mat pural или ruukki adamante matt pural? И стоит ли брать Purex (он где-то на 100 рублей за метр дешевле)?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пурекс брать не стоит если и нацелены на полиуретан. Я за Руукки, но ценник все равно завышен
  4. Vanjka1984
    Vanjka1984
    Vanjka1984
    Почему Руукки?
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Pil18, спасибо за развернутый комментарий
    хе-хе-хе Так точно, там и нашел.
    А какие есть альтернативы, не подскажете? Я что-то не нашел сходу
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @vot-on,
    1. Норман от МП - 0.5мм, цинк 140 гр\м2, гарантия 10 лет.
    2. Стальной шелк от Северсталь -0.5мм, цинк 180 гр\м2, гарантия 15 лет
    3. Сатин от Гранд Лайн -0.5мм, цинк 180 гр\м2, гарантия 15 лет.
    Последние 2-а покрытия с цинком 180 гр\м2.
    У Гранд Лайн в этом покрытии можно еще и необычные профиля посмотреть - Кантри, Камея, Квинта.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Металл Руукки прокатанный компанией Руукки как-то круче :)
    Гарантия в данном случае будет дольше, да и представительство Руукки в РФ есть, про Векман не знаю.
    Хотя, при таких ценах как на Руукки Адаманте можно уже смотреть в сторону композитки :)
    Похожие профиля на Адаманте не смотрели? Можно неплохо сэкономить без потерь в качестве :)
  8. Vanjka1984
    Vanjka1984
    Vanjka1984
    Похожих профилей не видел. Не подскажите какие-нибудь похожие варианты?
    Нашел только эти два.
    Про композитку ничего вообще не знаю. Может подскажите какую посмотреть?
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Pil18, спасибо, поищу, что там предлагают...
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Несколько производителей делаю что-то похожее.
    В СПб Гранд Лайн - профиля Камея и Кантри (Адаманте перевернутая).
    У СПК есть профиль Дюна, но это нечто другое.
    Композитка - это металлический лист с алюмоцинковым (как правило) покрытием и базальтовой посыпкой сверху. Выглядит очень достойно.
    Профилей много, есть и похожие на то, что вам понравилось.
    Посмотрите Метрайл, Декра, Люксард и т. п.
  11. Vanjka1984
    Vanjka1984
    Vanjka1984
    Спасибо за ответ. Понравилась Гранд Лайн Кантри Quarzit Matt. Но по цене она у нас и на официальном сайте 685 рублей. Weckman europa mat pural 790 рублей. Мне готовы ее продать по 690 рублей.
    Какое покрытие лучше: цинковый матовый пурал (Weckman) или цинково-алюминиевый полиуретан (Гранд Лайн)?
    Не подскажите какой металл и полимер применяется у Гранд ЛайнКантри Quarzit Matt?
    Посмотрел композитку. Но по цене получается от 1,5 до 2 раз дороже чем МЧ. (видимо она тоже выросла в цене). Остановлюсь на МЧ.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Давайте по порядку:
    1. Цена в 685 р\м2 тоже не является окончательной. Сходу легко получите скидку в 6%, т. е. 643 р\м2, если товаров более 200 т. р, сможте купить по 568 р\м2
    2. Важно! Не делайте ошибку многих застройщиков - не сравнивайте стоимость материала для кровельной системы по цене м2 МЧ. Сравнивать обязательно необходимо цены на одинаковые комплекты товаров (с доборами, водостоками, элементами вентиляции, элементами безопасности, утеплителем, пленками и т. п.). Тогда сможете действительно сэкономить.
    3. Цинк и цинкалюминий примерно равны по защитным свойствам.
    А вот наличие цветной обратки TwinColor в Кварците Матт на основе полиэстера - добавит и эстетики и защитных свойств, я считаю.
    4. Металл - это товар биржевой. Если МЧ финская, то совсем необязательно что стальная металлическая основа финская. На данный момент - она скорее российская, возможно китайская или австралийская - не заморачивайтесь этим вопросом.
    Я где-то на форуме уже писал об этом.
    5. Полимерные покрытия Pural и Quarzit сопоставимы (если не одинаковы), полиуретановые покрытия.
    На самом деле, если вы выберете Векман - то сделаете хороший выбор.
    Есть ли только смысл переплаты за такой же материал? :)
  13. Vanjka1984
    Vanjka1984
    Vanjka1984
    Спасибо за развернутый ответ.
    Тоже подумал насчет двустороннего покрытия - что добавит защиты.
    Буду в любом случае считать оба варианта.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Уважаемый @Pil18, отговорите от халявы!)
    Начинаю мониторить рынок, регион Урал (+40;-40), постоянная влага везде. Выбираю МЧ в своем регионе, цены дают от 190 Р/м2 (толщина 0,4), до 450 (пишут 0,55). В предыдущих постах люди счастливы за 550 и выше - в чем подвох?
    Читал у Вас, что надо обсчитывать весь комплект, но пока даже по м2 разбег цен бешеный: на что обратить внимание? Большинство предложений от местных производителей (металла завались), может чего хорошего слышали про уральских изготовителей?
    Заранее спасибо, если я 35752963й спрашивающий, то, если не затруднит - ткните носом, где читать...
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Здравствуйте! Обращать внимание нужно:
    1. Количество цинка
    2. Тип полимерного покрытия
    3. Толщина
    4. Гарантия
    Из нормальных на Урале по памяти ИНСИ, Металлпрофиль, Алга
    Нормальный материал можно купить где-то за 300 р/м2, хороший по 400 р/м2
    Это как ориентиры
