Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Fatal1ti
    Fatal1ti
    Fatal1ti
    Пермь
    @Pil18, Здравствуйте! Можете что нибудь посоветовать по металлочерепице в Перми?) Как я понял мч от гранд лайн не стандартного размера у нас не купить).
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В Перми, если не ошибаюсь, есть дилеры Металлпрофиля. Пуретан посмотрите.
  3. Fatal1ti
    Fatal1ti
    Fatal1ti
    Пермь
    Мп предлагает норман по 348р, про пуретан не спрашивал. Есть еще спк, они предлагают санмат и саламандер по 320, но что то я сомневаюсь в качестве их продукции).
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Санмат, в принципе, нормальное покрытие. Вроде СПК дает гарантию 10 лет. Тоже вполне можно рассматривать.
    Только не уверен, что у них правильно укомплектовать можно - пленки, вентиляция, водосток и т. п.
  5. Fatal1ti
    Fatal1ti
    Fatal1ti
    Пермь
    Понял, съезжу туда и сюда для полного расчета и буду думать). И еще один вопрос). Примерно по такой же цене (350р) можно купить стальной бархат от местного прокатчика, тоже неплохой вариант?)
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Желательно, чтобы прокатчик был крупным - это залог того, что оборудование будет правильно настроено. Это важно, чтобы избежать невидимых, но серьезных микроповрждений цинка\полимрного покрытия.
    Если производитель дает нормальную гарантию - то Стальной бархат вполне неплохой вариант.
  7. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    А кто-нибудь разбирается в украинской металлочерепице? Родственники на Украине начали строить дом, им кровельщики советуют Bulat, попросили меня подсказать, они вообще в стройке не разбираются, начал сайт изучать, разница между w34, w38, w42, я так понял только в высоте ступеньки? 10, 14, 18 мм. На что это влияет? Для дома 8х8 м что выбрать?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Монтеррей обыкновенный...:aga:
  9. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Это хорошо? Вроде старая популярная система? Из недостатков много отходов или что-то ещё?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Количество отходов от профиля МЧ не сильно зависит.
    "Обычный Монтеррей" означает, что форма у МЧ самая обычная, распространенная.
    Можете выбирать любую высоту ступеньки - выглядеть будет примерно одинаково.
    Характеристик материалов (развернутых) у них на сайте не увидел - уточните.
  11. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Более высокая ступенька смотрится более фигурно на кровле. 10 мм мне кажется уж совсем плоско будет.
  12. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    В Украине вроде бы неплохо Руукки продаются. может ихнею м/ч ?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дайте совет как электролобзиком подрезать металлический штакетник 0,5 гранд-лайн поперёк волны.
    Очевидно, что нужна пилка по металлу 63мм самый мелкий зуб для тонкого металла, а также, что место движения салазок укрыть малярным скотчем.
    А вот как резать - прямо вести лобзиком по штакетине в т. ч двигаясь по наклонным частям или сделать конструкцию, чтобы лобзик двигался по брускам над штакетиной строго горизонтально?
    Может уже есть опыт?
  14. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Здравствуйте, вопрос к специалистам:
    У нас тут в Казани есть такой Завод Металлической Кровли (ЗМК). Так вот там продают металлочерепицу как у них написано - "Мы используем сталь оцинкованную с покрытием PURAL® производства финского концерна RUUKKI".
    Кто-нибудь что нибудь может сказать про эту черепицу?
    спасибо
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Tryndec,
    Про черепицу не расскажу, так как с данным заводом не знаком.
    Про покрытие уже много написано.
    Пурал Руукки - отличный материал.
    Не нашел упоминаний про гарантию у этого завода.
    Это важно, так как, делать черепицу из качественного материала - это половина дела. Важно правильно этот материал обработать ("смять"), придать ему форму готового изделия. То есть, если оборудование настроено неправильно и при профилировке материал испытывает экстремальные нагрузки - происходят микроповреждения материала, которые значительно снижают долговечность.
    Если завод предоставляет письменную гарантия и цены на продукцию у него нормальные - думаю, вполне можно брать :)
