Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Афоня,
    Цветостойкость Quarzit Lite RUV3, это не максимум, но за потерю цвета переживать не стоит.
    Quarzit Lite не совсем матовый - он скорее всего полу-матовый.
    Если нужно матовое покрытие с текстурой, то для цвета RAL 7024 отлично подходит покрытие Velur.
    Velur на основе полиэстера, но за счет текстурированности у него стойкость к УФ так же на уровне RUV3.
    Данные покрытия прослужат долго при условии правильного монтажа, за это не переживайте.
    Сколько прослужит - это сложный вопрос, т. к. кровельная система служит столько, сколько служит самый слабый элемент.
  2. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Выбрал Пуретан (МП), вчера крыть крышу начали.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хороший выбор!
    Не забывайте делиться фотографиями:)
  4. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Металл привезли, фото к сожалению пока не делал, бегал туда-сюда...
    Вопрос к знатокам, старую крышу разобрали до стропил, стропила провисли на 4 см в середине. Решили выравнивать подкладками из фанеры. Вопрос: мои строители говорят что сразу на стропила прибиваем подкладки 100х50 из фанеры с шагом 30 см, потом уже сверху пленку и контробрешетку. Правильно ли это? Или на провисшие стропила сначала пленку, потом контру и уже потом под обрешетку подкладки? Чем может грозить первый вариант?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Прошу прощения, что не по теме.
    ГЛ выставил счет за дымник 16000 при размере трубы 1800х510.
    Кто где заказывал за адекватные цены?
  6. i-peretykin
    i-peretykin
    i-peretykin
    @Pil18,
    ...а Polydexter от GrandLine матовый, полу-матовый или нет? А то его в живую нет возможности посмотреть(
  7. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Вот мой, цвет RR32. оН скорее полуматовый, даже больше мат.
  8. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Люто плюсую! Тоже интересует этот вопрос, у меня дымник планируется ещё чуть больших размеров (.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Афоня,
    Кратко не получилось ответить :)
    Очень многое зависит от конструктива, еще от материала.
    1. Самый дешевый вариант - самопальная конструкция из 2-х кусков МЧ на стойках.
    Минус конструкции - не защищает кирпичную кладку. не всегда надежен и красив :)
    2. Дымник из кусочков с кучей заклепок и полиэстера - на многих строительных рынках можно заказать недорого - обычно 3 цвета в наличии
    Может быть не надежен - это самое главное. Красота не очень важна
    3. Хороший дымник от нормального производителя.
    Например, есть специализированные компании, типа флюгарка. ру
    Есть, конечно, и переходные варианты, это я утрированно привел пример.
    Какие проблемы возникают с дымниками большого размера и "не полиэстера":
    1. Их необходимо усиливать внутренним каркасом
    2. Проблема транспортировки
    3. Проблема монтажа
    4. Проблема с наличием необходимого материала\цвета у производителя.
    5. Трудно изготовить, т. к. если листы на производстве 2м - дымник получится из кусочков, рулоны есть не у всех.
    Посмотрел прайс по дымникам ГЛ - как я понимаю, это из Кварцита Матт?
    Так как из полиэстера ваш размер - 11.000
    Если взять конструкцию Оптима - 6700
    Если есть цель сэкономить - лучше, наверное, купить дымник Оптима ГЛ и добавить в доставку. Так как на доставке дымника до объекта все равно 1000, наверное, отдадите. А меньше 5000 он навряд ли будет стоить.
    Если нужен дымник из премиальных материалов - я бы перепроверил такие компании как флюгарка. ру, колпак. ру и т. п.
    Ну и у ГЛ скидку бы запросил, чего стесняться то :)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Sserban,
    Спасибо за фото!
    Теперь ждем фото монтажа и результата;)
  11. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Вопрос в том, что мне цвет нужен RAL 7024, а с таким цветом только от 12000 рублей (
  12. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @Pil18, Думаю через неделю будут)
    Продублирую тут мой вопрос Вам... А то сегодня начнем выравнивать.
    Стропила провисли на 4 см в середине. Решили выравнивать подкладками из фанеры. Вопрос: мои строители говорят что сразу на стропила прибиваем подкладки 100х50 из фанеры с шагом 30 см, потом уже сверху пленку и контробрешетку. Правильно ли это? Или на провисшие стропила сначала пленку, потом контру и уже потом под обрешетку подкладки? Чем может грозить первый вариант?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На данный вопрос затрудняюсь ответить:(
    Нужно в стропильных системах спрашивать
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В других местах какая цена?
    Это окончательная цена, или розничная?
    Попробую сегодня уточнить по дымникам в цвете 7024.
  15. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Спасибо, Pil18, уже нашел в Брянске фирму, которая сделает дымник размером 2000х510, вот такого вида 5502663347a27e3a02b1039783bb51a2.jpg всего за 4000 рублей в цвете по RAL 7024. Пока ещё не проверил, но сказали, что покраска оцинкованного металла выполняется на заводе, а им приходят уже готовые листы, из которых они делают готовую доборную продукцию.
