Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если из этих 2х выбираете - Призма. Она полиуретановая, цветостойкость и долговечность будет выше.
    Кстати, цена на Призму хорошая.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    "Осталась", чисто символически, чтобы заказать нужный цвет по каталогу, требуют заказ от десятков тонн...
    Попробуйте заказать что нибудь из металлика...
    Я сейчас подвис с этим, нет возможности заказать нужный цвет, что на доме, типа кризис.
    Только самые ходовые цвета.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Плохо.
    Я, конечно, не против российской премиалки, но против того, чтобы компании лишали возможности клиентов покупать импортные стали.
    + Гарантиям европейцев я пока доверяю больше - они консервативнее относятся к этому вопросу.
    Именно этим объясняется разница в гарантии на Призму (20 лет) и отечественный ПУР50 (40 лет).
    Ну ничего, есть матушка Руукки и Гранд Лайн :)
  4. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    @RUFASru, ну а по производителям если сравнивать (выполнение сроков заказа, % брака, выполнение гарантийных обязательств и т. д.), какой заводик лучше Металл Профиль или Гранд Лайн? Есть у кого-нибудь грустные истории общения с тем или другим?
  5. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    @romikkirsanov, а откуда такая цена на Prisma? Сегодня был у производителя МП передо мной прайс: Металлочерепица МП Монтерей Prisma 568 руб/м.кв. !? Поставщик надёжный? Может контактик скинете?
  6. romikkirsanov
    romikkirsanov
    romikkirsanov
    По всей водимости ввёл немного в заблуждение цена 590₽ а не 490.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    За 570 - 590 поместится почти каждый толстый полиуретан. И Призма среди них - не самый лучший вариант.
  8. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Брак в целом не норма для этих двух производителей, это скорее единичные случаи.
    Но все же Гранд Лайн лучше упаковывает продукцию, соответственно меньше вероятность повреждений при доставке, Гранд Лайн более ориентированы на клиента (легче идут на контакт, быстрее решают проблемы, видимо платят сотрудникам больше:aga:).
    Водосточная система (если комплектуете) у Гранд Лайна получше. Софиты ПВХ у них только не берите. полное г..о.
    По срокам производства - Металл Профиль обычно все делает быстрее.
  9. alexxbrew
    alexxbrew
    alexxbrew
    Добрый день!
    Прошу подсказки, по материалам ГЛ и МП.
    Менеджеры ГЛ настойчиво предлагают "Атлас" я сам хотел бы взять "Полидекстер", но его нет в наличии и не предвидится в RAL8017, сейчас сравниваю "атлас" с "Кварцит лайт". Розничный ценник отличается на 1р, что скажете по сравнению этих материалов. На сколько я понимаю, "атлас" - это качественный классический полиэстер, а вот кварцит уже интереснее?
    Направил запрос в МП, но что-то нет реакции, рассчитать крышу не получается похоже. На какие материалы от МП стоит ориентироваться, что сопоставимо с атласом или кварцитом лайт от ГЛ?
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Кварцид это полиуретан в толщине 25 микрон, лучше все же его тогда. Полидекстер это все же полиэстер, модифицированный гранулами по принципу матового пурала. На ГЛ есть цвет рр 32. Если очень хочется, то придется подождать. А Атлас обычный полиэстер, 0,5 ZA 265.
    Можете прислать план кровли на bobmayer@mail.ru, я вам сделаю раскладку по листам
  11. мурман
    мурман
    мурман
    Здравствуйте! Очень нужен совет. Выбираем материал кровли для террасы. Форма - вальма, уклон до 30 гр, площадь около ста метров, стропилы 6,9 м, шаг обрешетки 10 см, бюджет стремится к нулю. Есть возможность купить МЧ от МП толщина листа 0,4 мм, Монтеррей ПЭ 25 мк по 250 руб. Что скажете? это вообще не вариант? Насколько улучшит ситуацию толщина в 0,45 мм?
  12. alexxbrew
    alexxbrew
    alexxbrew
    @Кровелъ, спасибо за ответ. План кровли сбросил, мне в ГЛ уже сделали раскладку, по ней отдельный вопрос - менеджеры советуют резать листами около 6 метров, а я переживаю на счет такого размера, поломают или потянут металл.
    По остальному: Что посоветуете посмотреть у МП из материалов, я все-таки постараюсь добиться от них хоть какого-то предложения.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дело не в цене, а в возможности заказать нужный цвет, ни один производитель не может мне изготовить на данный момент аналог близкий к Призе Аквариус, RAL 5024 к примеру хотя бы по "тону".
    Аквариус бесподобно играет при разном освещении, при этом цена была нормальная в то время.
    Это надо реально видеть, фотки это передать не могут по определению.
    Крыша восточно-южная и запад-северная играю по разному!
  14. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Помогите с выбором мч.
    Варианты следующие:
    Гранд лайн
    Полиэстер 0.45 - 100 гр. -309,68 р.
    Полиэстер (Satin) 0.5 - 180 гр. - 336,14 р.
    Texture (Drap) 0.45 - 100-200 гр. - 334,18 р.
    Polydexter 0.5 - 275 гр. - 354,76. р.
    PurPur 0.5 - 275 гр. - 443,94 р.
    Atlas 0.5 - 265 гр. - 388,44 р.
    Safari 0.45 - 0.5 - 275 гр. - 443,22 р.
    Velur 20 0.5 - 265 гр. - 401,72 р.
    Quarzit lite 0.5 - 265 гр. - 418,32 р.
    Quarzit 0.5 - 265 гр. - 535,35 р.
    Quarzit Matt 0.5- 265 гр. - 616,69 р.
    Руки пурал - 734 р.
    Уникма М28 везде 275 гр./м
    Стальной шелк 25мкм РЕ- 400 р.
    Северсталь
    PE 25 мкм - 427 р.
    Arcelor, SSAB
    Стальной бархат 35 мкм матовый - 432р.
    Северсталь
    РЕМА 35 мкм матовый- 454р.
    Arcelor
    Стальной кашемир Северсталь полиуретан 50мкм- 530 руб.
    Granite HDX Arcelor полиуретан 50 мкм- 550 руб.
    PUREX SSAB 26 мкм- 517 руб.
    PURAL SSAB 50мкм полиуретан- 590 руб.
    PURAL MATT SSAB (матовый пурал) 50 мкм полиуретан- 607 руб.
  15. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Забавно :) А вам бюджет не важен? Тогда берите матовый полиуретан (кварцит матт, пурал матт) это самый дорогой и надежный вариант :))
