Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это напоминает мне войнушку производителей битумная черепицы - какой битум лучше окисленный или модифицированный :)
    Не заморачивайтесь - берите любое. Крупные производители, письменная гарантия. Все будет хорошо :)
  2. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Забавное письмо. Неплохо поработали маркетологи Рук :)
    Они только не добавили в свое письмо несколько важных слов: "...цинковые, цинк-алюминиевые и алюмоцинковые покрытия ПРОИЗВОДСТВА RUUKKI..." :)
    Их письмо означает, что у них хорошо получаются стали с цинком и полимерным покрытием, а вот стали с цинк-алюминием и алюмоцинком - получаются плохо :) Вот и всё.
    Технологии цинкования металлургические комбинаты разрабатывают и внедряют сами. У кого-то получается, у кого-то нет. У некоторых европейских комбинатов достаточно успешны продукты и с цинк-алюминием и с новым цинк-магнием. Эти продукты в большом количестве реализуются, например, в Польше. В Корее (не Индия, не Китай) очень много комбинатов используют алюмоцинковую подложку под полимерку. И тоже с успехом продают свой товар.
    В одном Руукки совершенно правы - сталь с покрытием - это многослойный пирог. И пироги у разных производителей разные. У одного отлично получаются пироги с грибами, а у другого - с вишней. А чем обедать - выбирать вам! :)
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Кстати, точно подмечено.
    Можно сделать вывод, что у Руукки не получается нормально красить цинк- алюминий. Что, в прочем, не мешает это успешно делать Arcelor Mittal и Tata Steel.
    Последнее предложение в письме подтверждает, что цинкалюминиевый слой лучше подходит для агрессивной среды, но без покрытия.
  4. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Тогда беру Гранд Лайн Кварцит Лайт, спасибо за советы!
    Покритикуйте смету, пожалуйста. Нормальная ли цена? Что нужно добавить в смету из позиций для полноты? Кроме, софитов, j и h профилей, фаски и крюков водостока. счет.JPG
  5. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Только тапками не кидайтесь. У металлочерепицы остался только слой краски, а металл виртуально присутствует. А может проще из настоящей оцинковки 0.6 мм. Хоть проф лист, хоть вальц. Согласен, что не так красиво, зато кровля а не эрзац.
  6. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Ну, это ж кому как по вкусу :) Можно и просто из оцинковки. Можно из алюмоцинка без полимерного покрытия - очень стойкий материал сам по себе. А еще есть просто крашеная полимером чернуха, без всякого слоя цинкования. Но ведь всегда хочется что-нибудь этакое, а? :)
    Во всех этих вариантах есть слабые стороны: защита оцинковки и алюмоцинка начинает работать сразу, защитный слой понемногу смывается и уменьшается. Крашеная чернуха тоже не айс - одно повреждение покрытия и тут же красная ржавчина стали.
    Так что в плане внешнего вида и доп. защиты для долговечной службы оцинкованные листы с полимерным покрытием - очень хороший вариант!
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вы точно хотите пластиковый коричневый водосток?
    Не увидел герметика, аэроэлемента, пвх ленты свеса, плёнок, корректора для царапин
  8. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    А что такого в пластиковом коричневом водостоке? Чем он хуже металлического?
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А что это такое, простите ..? :|:
    И присоединюсь к вопросу:
    Ибо стоимость металлического у ГЛ, к примеру, на моем небольшом хозблоке будет составлять треть от стоимости мет. черепицы с комплектующими.
    Спасибо ! :hello:
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Цветостойкость коричневого пвх водостока вызывает вопросы.
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Возможно не сюда, но подскажите МЧ по вертикальному стыку, саморез под углом где крепится под волной, крепить под каждой волной обязательно? Сейчас закрепил через одну волну.
  12. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    В Вашем случае рассчитан очень достойный ПВХ водосток ГАЛЕКО (Польша)
    если он выходит дешевле чем Гранд Лайн стальной, то берите и не заморачивайтесь, все нормально с ним и в коричневом цвете.
    Не вижу крюков-держателей желобов к нему в расчете. Брать нужно стальные.
    + не вижу заглушек желоба.
    У Вас сочетание серой кровли и коричневого водостока ?
  13. adgjma
    adgjma
    adgjma
    Здравствуйте. Жене очень понравилось покрытие ГЛ сафари. Смущает отсутствие показателя стойкости к УФ. Не проводили тестирование? Кто может помочь информацией?
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Пост @Афоня о водостоке заставил задуматься. Сейчас сравнил водосток Docke Lux с метал. водостоком от GL. Разница доходит в чуть ли не в два раза (70%) - Docke Lux дешевле GL! Водосток действительно занимает довольно существенную долю в стоимости металлочерепицы (порядка 35%).
    Хотел бы поднять вопрос на обсуждение: Чем метал. водосток GL будет лучше/хуже пластикового Docke Lux?
    Хочу понять, стоит ли в этом случае переплата за металл столь значительной суммы по сравнению с пластиком.
    Хотелось бы по возможности более полный обзор/сравнение ;)
    У пластика я пока что вижу преимущество: не гниет, меньше шумит и значительно дешевле металлического, но как у него с выцветанием? Вроде как производитель заявляет 25 лет гарантии, значит все должно быть Ок.
    Софиты у Docke нормальные, но там солнечный свет не попадает.
    Уже начинаю думать, что лучше сэкономить на водостоке и за счет сэкономленных средств взять в покрытии кварцит - в результате получаем более высокие показатели крыши при той же самой стоимости и эстетического вида :)
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @SloggerMan,
    ошибка. не должно быть никакой существенной разницы, подкат одинаковый. Кварцит лайт будет несколько легче из-за более тонкой краски.
    можете ссылку на страницу прислать, где Вы взяли эту информацию?
