Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Да, все правильно, я только про вылет, глядя на фото на котором вылет явно не 50.
    На верхнем листе -50 на продух учли?
    Какую планку на изломе будете использовать?
  2. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    А вот это отдельный мучающий вопрос. использовать ли что либо на изломе? По логике проситься рисничка. Подскажите, с точки зрения специалиста.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Совершенно верно, это ж и есть карниз.
    Штатно используется карнизная, как на схеме (ресничка, я так понимаю, не слышал ни разу - похожа)
    Либо нестандартный элемент, точно под угол и нижнюю полку можно чуть побольше сделать 85-100.
    Мы ввели недавно такую карнизную: Планка карнизная 100х85.jpg
    На больших скатах бывает ставят конек 145 плоский для перестраховки от ошибки по длине листов нижнего ската.
    Пример нестандартной планки: ГЛ-Снежки_02.JPG ГЛ-софит окно МЧ-водосток.JPG
  4. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Тогда, следуя Вашей схеме, продуха -50 не остается. Понимаю, что планка невелирует ошибки монтажа, но у @Yalos - ее нет. Да и покупать "лишние" 25 м. п. не хочется.
  5. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    @GL_Техподдержка, Еще один вопрос: снегозадержание. делать и где?
    Угол наклона верхней части 23 гр. Нижней 57 гр.
  6. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Добрый день,@GL_Техподдержка. Появилась ли металлочерепица кварцит лайт 3005? До этого отвечали в конце сентября, начале октября.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    :)Что ж понятно, причина весомая. Про продух извините не понял. я имел в виду продух на коньке.
    Вдоль линии излома на верхних скатах 23гр. Так же, как стоит на вложенном фото выше.
    На 57 градусах снег не накапливается.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый!
    По информации от отдела снабжения - поступит на этой неделе.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У меня его нет. снег шуршит будь здоров. И свес верхнего листа явно больше 60 - не хочу залезать, но там явно от 100 и без карнизной успешно стоит уже лет 5. Угол небольшой, снег мокрый медленно ползет сразу, сухой - при накоплении от 7см высоты покрова начинает шуршать. Внутри все отлично слышно!
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Созреете на снегозадержание, - обрешетка в месте крепления сплошная.
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Если нет проблем - прекрасно.
    Тоже вариант, перезимовать под новой крышей, будут проблемы - поставить, не будет - хорошо.
    Если есть возможность решить проблему по мере ее возникновения, почему нет.
  12. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Мне проще поскольку чердак будет холодным. Да и на 3 этаже планируется детская игровая и спортзал. Так что шуршит можно не учитывать. Доску доп. под снегозадержатели заложу. Пусть лежит.
  13. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Получил счёт. Не понимаю Монтеррей Норман 0.5 ПЭ с цинка ванне 140 гр. это "Премиум" ?
  14. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Возможно, для кого-то и Премиум :)
    Сам МП позиционирует этот материал как "Премьер" - некое соотношение цены\качества.
    Цинк 140 гр\м2, гарантия 10 лет.
    Посмотрите еще Стальной шелк от Северстали и Сатин от ГЛ - цинка 180 гр\м2, гарантия 15 лет.
    Премиум в моем понимании, все-таки, это цинк 275 гр\м2 :)
