Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Развеиваю. https://www.grandline.ru/documentation/quarzit30/ цитата "Новое поколение стали с цинк-алюминиевым защитно-металлическим слоем и органическим покрытием (25 мкм) на основе полиуретана, модифицированного гранулами полиамида."
    Качественнее развеет разве что GL_Техподдержка предоставив сертификат или письмо от Арселора или ещё чего.
    Это Атлас.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Оба полиуретановые :)
    Разница на данный момент небольшая - толщина полимерного покрытия, происхождение, обратка и тип металлического защитного покрытия.
    Если нужно - напишу конкретнее.
  3. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Руукки рассказывает о преимуществе цинкового покрытия перед алюмоцинковым.
  4. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Akot77, жаль Руукки фото не приложили, для наглядности.
  5. llkeeper163
    llkeeper163
    llkeeper163
    Нормально Вам насчитали. У нас в Самаре можно чуть дешевле взять, но только если есть знакомые или знакомые знакомых среди тех, кто продает или производит все эти доборы. Я лично когда занялся кровлей, тоже думал сейчас приду дам размеры мне как сделают скидку. Ага, разбежался два раза, сейчас наиболее крупный производитель у нас в Самаре Маяк ну и несколько поменьше ММК, Сталепромышленная компания, Кровля. Был Электрощит, но у них какие-то проблемы начались и цены космос. И в итоге на мои 195 квадратов ни один производитель не дал нормальную цену. Походу настолько мелкие заказы им не интересны или это часть политики. Зато куча фирмочек, я уж не знаю дилеры они или нет, предлагают уже вполне адекватные цены, хотя и тут ценник у всех примерно одинаков на саму черепицу... а Вот доборы совсем другая история, разброс цен это нечто). Так вот у меня итоговый ценник на 23 тысячи отличался от первоначального При том что черепицу я считал в Маяке, а доборку и водосток грандлайновский в НПЦ"Кровля". И если б не моя близорукость мне и мотаться по городу не пришлосьбы. Напротив нпц кровли через дорогу у видел рекламу конторки Табыс-Трейд зашел показал ребятам счета с маяка и с кровли, через час у меня лежали идентичные, но дешевле. мало того на черепице когда ее привезли, производителем числился тот же маяк. Так что не поленитесь поискать цены если они Вас не устраивают. И не обязательно у производителя. Я так понял небольшие фирмы, что бы выжить дают гораздо более приемлемые скидки.
  6. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    Ох, рууковцы "маладцы", помню, лет 8 назад я окунал разные кусочки черепиц в баночки с кислотным раствором (это самодельный водный раствор "Туалетного утенка", а там до 15% соляной кислоты). Ничего личного - но кусок композитной черепицы южно-корейского концерна "ROSER" с алюмоцинковым покрытием (AZ) "пережил" все остальные на 10 дней как минимум. На нем даже половина камешков (композитная черепица!) растворились. А обратная сторона держалась до последнего. Все остальные (МП, ГЛ, Руукки, Изомат (тогда еще не было у Изомата алюцинка) погибли вспучиванием и коррозией. Конечно, этот мой тест не сравним с соляным туманом, а вот с кислотным дождем очень даже.
  7. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    Доброго дня!
    Выбрал ГЛ-новскую черепицу, смотрю на покрытия Велюр и Кварцит лайт, какой лучше брать? И чем текстурирован велюр, менеджер не дал ответа? На вид сгустки краски или гранулы чего-либо? Подаренные образцы одинаково хорошо зацарапал до металла...
  8. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    на первом фото Велюр 20 слева, справа МП Викинг. Текстурирование происходит за счёт "сморщивания" полимера, в данном случае полиэстра. На втором фото при сильном (10 крат) увеличении видно, что произошло с краской (можно и так называть покрытие). Тогда становится понятно, почему у Велюра 20 и других подобных покрытий пластичность, прочность при обратном ударе выше, чем у более дешевых гладких материалов. разница викинга и велюра 20 (слева велюр).jpg IMG_5974.JPG Кварцит лайт - облегченная версия полиуретанового покрытия с похожими характеристиками с Велюром 20 (водяной туман у Велюра 20 более 1000 часов, у Кварцит лайт менее 1000 часов, твердость у Кварцита лайт 2Н, у Велюра - Н).
  9. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
  10. garis007
    garis007
    garis007
    Доброго времени суток.
    Помогите с выбором металлочерепицы.
    Остановились на грандлайн классик.
    Но с характеристиками и гарантиями совсем запутался.
    Строители рекомендуют 0.45 РЕ
    Я считаю что этого мало, надо 0.5.
    Площадь кровли 108,5 кв. м, угол 30
  11. garis007
    garis007
    garis007
    Велюр или кварцлайт?
  12. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Распрощаться с такими "строителями"! Там почти наверняка будет полный набор - пароизоляция с обоих сторон утеплителя или Изоспан А (хорошо ещё если Изоспан, может вообще что-то никому неизвестное и максимально дешевое) без зазора, УШМ при резке.
    Почему профиль классик если не секрет? Самый ужасный и тошнотворный профиль.
    С характеристиками толщина не меньше 0.5, цинка не меньше 275 г/м2 или цинкоалюминия не меньше 265 г/м2. Если из ГрандЛайна то минимум Атлас или Велюр. Далее по возрастающей - Кварцит лайт, Полидекстер с ПурПуром, Кварцит обычный и матовый.
  13. garis007
    garis007
    garis007
    Какую лучше использовать пленку/мембрану?(холодный треугольник)
    Тайвек или изоспан?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день. С Новым годом! Я бы использовал тайвек.
  15. garis007
    garis007
    garis007
    Всех с Новым годом!
    Спасибо откликнувшимся, вобщем надо сгонять поглядеть/пощупать в живую
