Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ALEXUS_81,
    Можно монтировать, в принципе. Посмотрел прогноз погоды - сильно холодно не будет.
    На морозе может плохо клеится соединительная лента для гидроизоляции. В погоду -5С можно монтировать без проблем.
  2. Pavelkov
    Pavelkov
    Pavelkov
    Клин
    Удивительно что она бессрочная, можно хоть всю жизнь ее пользовать.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я так полагаю, что если ГЛ будет ее использовать и НЕ поупать эти продукты от АрселорМиттал - получат повестку в суд, у европейцев все таким образом решается :)
  4. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Привезли МЧ ГЛ кварцит лайт на внутренней стороне листов никакой проштамповки о том что это арселор миттал ничего подобного нет. Вот и верь тут представителю завода ГЛ. Сказки рассказывают.
  5. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Pil18, Приветствую. У меня на саморезах проштампована буква М. Хорошо это или Китай чтоб сдать успеть, подскажите пожалуйста
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Какого цвета МЧ? Если темная - может быть очень плохо заметна.
    Обрантая сторона в тон лицевой?
    Если так - можете не переживать :)
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По факту все болванки для саморезов это Китай\Тайвань.
    Литера "М" у саморезов Даксмер, болванки, насколько мне известно из Тайваня. На данный момент - один из лучших саморезов на рынке.
    Можете смело крутить - все должно быть хорошо :)
  8. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Выбираю металлочерепицу. Выбираю между камеей и кантри, но смотрю - почти у всех классика (монтерей) на крышах - в чем подвох? и еще, где то видел на форуме - так хорошо было расписано по покрытиям (найти не могу) - какой материал выгорает, какой нет. Хочется в темных тонах (примерно, как на аватарке, или темно-темно коричневый). И еще не могу определится - глянец или матовую?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. То, что у всех Монтеррей - объясняется довольно просто - разработка новых форм дело затратное, станки стоят дорого и производители просто не заморачиваются, т. к. есть проверенная форма :)
    Например, у самого большого произодителя в мире Металлпрофиль для металлочерепицы, по сути, всего одна форма - это Мотеррей. Поэтому вы чаще видите Монтеррей, чем остальные профили.
    2. По покрытиям расписывали хорошо много раз на форуме. Но, информация может быть устаревшей - появляются новые покрытия и информация о старых, поэтому лучше еще раз попытаться вместе разобраться :)
    3. Цвет сейчас проблемой не является. Темно-серый RR23 или RAL7024 - на данный момент очень популярен. Считаю цвет удачным и красивым.
    4. Если полиэстер -то у матового\текстурированного цветостойкость выше. Если полиуретан - без разницы.
  10. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    @Pil18, очень бы хотелось услышать от Вас рассуждения по поводу - глянец или мат. Глянцевый вроде смотрится как новая, как игрушечный домик., а матовая вроде солидно, или просто запылилась...
  11. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Вообще, по покрытиям ГЛ, расскажите, что выгорает, что нет... вроде Вы и делали заметочку... там еще пурал нахваливали..., но у ж очень дорого...
  12. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Pil18, Цвет брал т коричневый, обратная сторона тоже коричневая. Но там и следов надписей нет никаких
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Pil18, Забыл написать. На коробках из под саморезами проштамповки Гранд Лайн
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @марик7,
    1. Матовая или глянец - все просто.
    - Если покрытие на основе полиэфира (полиэстер) - матовое\текстурированное лучше, так как более стойкое к УФ
    - Так же, матовое лучше для фальцевых кровель, т. к. не так видны неровности, которые возникают при температурном расширении\сжатии
    Если покрытие, предположим, полиуретановое - то выбирать стоит только исходя из своих личных предпочтений.
    Мне больше нравятся матовые\текстурированные покрытия :)
    2. Почему только по ГЛ?
    Самые стойкие покрытия - это толстые полиуретаны, они есть у разных производителей.
    Если вас интересует именно параметр цветостойкости - то он обозначается RUV.
    Высшая оценка - RUV4.
    Неплохо про отличия покрытий рассказали в этом видео - https://www.forumhouse.ru/posts/16780426/
    3. Проще всего -вы обозначаете бюджет и хотелки, а я советую варианты в эти деньги :)\
    Потом рассказываю как сэкономить при покупке :)
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это Арселор Бельгия :)
    Но, если есть некоторая неувереность - попросите индетифицировать материал в теме ГЛ и прислать, к примеру. какой-либо сертификат.
