Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Надо перепроверять. Качество проката МП должно быть хорошее, системных нареканий я не встречал.
  2. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    эту фразу можно употреблять очень осторожно.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но мы же работаем тем же обычным 0,45-м полиэстером с того же завода... замки ложатся нормально... Все же предполагаю, что листы именно с покрытием Викинг так и прокатываются - с искажениями...
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Подозреваю что дело в марке стали
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вот с этого места, пожалуйста, поподробней... ;)
  6. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Друзья, возможно это где-то обсуждалось - то направьте ссылкой. Проблема в следующем:
    крыша металлочерепица камея велюр (либо черная, либо 32), 42 градуса - дом на аватарке. Лобовая доска широкая (30 см), хочу цвет золотой дуб и софиты тоже. Снегозадержатели -не хочу (на ендове постоянно будет сугроб - это и лишняя нагрузка, и окна мансардные под сугробами будут)... Как прицепить водосточку на длинных кронштейнах так, чтобы не оторвало лавиной? И чтобы моя водосточка небыла посредине лобовой доски?
  7. les78
    les78
    les78
    Подскажите, что лучше по соотнош. цена/качество 1 МеталлПрофиль Монтеррей (или др) PUR 50 или какая либо Ruukkki из недорогих - и какая тогда?
  8. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    а голову (машину) не жалко от лавины снега? А вообще лавина есть лавина - она имеет поступательное движение снеговой массы, почти не изменяя траекторию до момента отрыва от кровли. То бишь снижение водосточного желоба (его края) ниже линии продолжения кровли на 2 сантиметра вполне спасёт от неприятностей в виде оторванных желобов (а иногда и лобовой доски). А также можно поставить дополнительные кронштейны (то есть через 50 см). Длинный кронштейн имеет длину максимально 250...300 мм, его хватает, но всё равно желоб оказывается посередине лобовой!
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Марик7 Как прицепить водосточку на длинных кронштейнах так, чтобы не оторвало лавиной? И чтобы моя водосточка небыла посредине лобовой доски?[/QUOTE]
    Так сделать не получится.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Немного странное сравнение :)
    ПУР50 - это российское полиуретановое покрытие.
    Если вы спрашиваете, лучше россйиское или европейское, то моя субъективная точка зрения - что европйское интереснее.
    Если спрашиваете "Что за эти деньги еще можно посмотреть" - то ответ другой, конечно :)
  11. id283451493
    id283451493
    id283451493
    Дмитров
    Здравия! уважаемые, если разница между Велюр и Полидекстер на выходе порядка 5 тыщ, что выбрать-то?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Полидекстер интересный материал и внешне мне нравится, но предпочтение, все-таки, я бы отдал Велюру. Субъективно, но я считаю, что европейские покрытия пока предпочтительнее.
  13. id283451493
    id283451493
    id283451493
    Дмитров
    спасибо! пошел за велюром тогда...
  14. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    @id283451493, выбирал долго между полидекстером и велюром. схожи. но у одного дилера увидел образец металла полидекстера, где была маркировка Z 200 г/м2! Может опечатка, может нет... но взял велюр
  15. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    разница 80 баксов незначительная - у Велюра алюмоцинковое покрытие (гальвалюм), у Полидекстера - только цинк; у Велюра обратная сторона окрашена полиэстром 10 микрон, у Полидекстера - только грунт с обратки; у Велюра производитель в Бельгии, у Полидекстера - Россия. Ну и толщина покрытия у Велюра - 35 мкм, у ПД - 25...27 мкм. От себя - как покрывают росс. металл оцинковкой уже давно известно (из рук вон плохо) неравномерность толщины это конёк производителей. Соответственно как он будет вести себя через 20 лет - одному богу известно! Остальное выбираете самостоятельно.
