Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Плохо в обоих вариантах.
    1. Крыша 150 м. кв. в первом варианте посчитали пароизоляции 450 м. кв. во втором 120 м. кв.!?!?
    2. Честно говоря не знаю зачем нужна противоконденсатка, если грамотно вентилировать подкровельное пространство и положить хорошую мембрану?!? Может матерые кровельщики просветят.
    3. В первом варианте выписали битумную ленту, это зачетно, пароизоляцию проклеивать надо.
    Вообщем если абстрагироваться от количества, я бы взял Slion + COROTOP Light + ELKATEK 150S из предложенных вариантов
  2. krovlik
    krovlik
    krovlik
    1 предложение - на фига столько пленки? Вы решили сделать двойной вент зазор или дом еще поверх черепицы обмотать надо как стретчем на всякий случай? :aga::aga::aga::aga:
  3. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Ну насколько мне понятно в доме есть холодная и теплая часть кровли, поэтому 150м2 явно разбивается в каком то отношении и в этом же соотношении используется мембрана и антиконденсатка.
    Так как рулоны имеют общ площадь 75м2 то и использование их кратно рулонам в зав-ти от накрываемой площади. Либо будет где то впритык либо где то останется. Но под рулоны же кровлю строить не будешь;););)
    Использование скотча для склейки пленки ставлю под вопрос. Если есть запас по пленке и можно сделать больше перехлест, то не стоит его использовать - просто деньги отдашь и все. Если впритык, то имеет смысл.
    Светопрозрачные конструкции есть. Спросите у тех же где кровлю будете заказывать.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    При монтаже пароизоляционной пленки использование ленты обязательно.
  5. krovlik
    krovlik
    krovlik
    поддерживаю. Я говорил только про гидроизоляцию.
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Pil18, @krovlik, если цвет кровли R11 -хвойный, каким может быть цвет фасадов, цоколя, окон, водосточки (а она бывает разных цветов?). Может есть фото или картинки...
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно в программах подбора дизайна цветами поиграть, здесь есть несколько -https:/www.forumhouse.ru/threads/261495/
    В разделе полезные программы)
  8. krovlik
    krovlik
    krovlik
    я ответил Вам уже.
    вся палитра желтого и коричневого.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Согласен! Еще и зеленого. В подтверждение слов @krovlik,
  10. фурия_
    фурия_
    фурия_
  11. MikeBosch
    MikeBosch
    MikeBosch
    Уважаемые эксперты, возникло несколько вопросов по поводу МЧ.
    В декабре собирался брать материал, но не удалось, поэтому приходится брать сейчас по новым ценам(
    Рассматривал Грандлайн Кварцит или Рууки пурал, сейчас в цене они подросли, поэтому ищу что-то похожее, но дешевле. Манагер посоветовал Грандлайн Велюр. Каково Ваше мнение? по характеристикам на бумаге конечно слабее вышеуказанных, а как в реале по качеству? Есть ли еще что-то похожее в данном сегменте? (около 480 р/м)
    И еще несколько вопросов:
    1. Какое делать утепление? при расчете советовали толщину утеплителя (урсы) делать до 20 см, т. к. будет гарантировано глушить звук дождя, хорошо держать тепло и не нагреваться летом (между комнатой и крышей нет чердачного пространства) Не слишком ли толстый слой утеплителя?
    2. Ожидается ли в ближайшем будущем понижение цен или какие-нибудь акции от диллеров? В ветке прочитал о бесплатной доставке от ГраднЛайн, но не совсем понял, где нужно покупать)
    Всем спасибо.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. В январе положил Велюр20 (шоколад).
    Очень доволен. Реально очень прочное покрытие. У работяг падал (скатывался) шуруповерт 2-3 раза вниз. Даже намека нет на следы падения.
    Работягам понравилось то, что при перемещении по листам, без лестницы...металл щелкал и тут же восстанавливал свою форму.
    2. 200мм, то что доктор прописал.
    3. Покупать можете у любого дилера, доставка будет бесплатной. Я покупал в Егорьевске, дом в Шатуре, а доставка с Обнинска (завод).
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    200мм климатическая норма для Москвы, а 250мм на кровлю еще лучше, это тот случай когда "Машу каслом не испортишь". И не урсы, а лучше базальтовой ваты, проблем потом меньше.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @MikeBosch,
    1. Velur симпатичный, но я бы рекомендовал еще обратить внимание на Quarzit Lite - это "облегченный" Кварцит. Сейчас у ГЛ скидка 15% на некоторые цвета Велюра и Кварцита. Кварцит по акции получается 391 р\м2, Велюр еще дешевле.
    2. Соглашусь с @diimon69,
    3. Уже написал об акции. Есть информация, что через некоторое время цены могут снизиться, но сохранится ли акция - вопрос. Покупать можете у любого дилера.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Доллар упал и цены тоже снижаются поэтому? Хорошо бы уже:hello:
