Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Orakyl, естественно профлист прочнее, и чем выше - тем прочнее обычно
    по вашему прикрепленному файлу - единственный кровельный профлист - МП-20 х 1100 - А, В, R (индекс R)
    я не уверен, но по прочности скорее всего примерно тоже самое что черепица (но зачем вам большая прочность?)
    по покрытию - я свой выбор остановил на пурале, но его нет в вашем прайсе
    наверно или призма (если подороже) если попроще - то викинг, хотя лучше пусть еще кто-то что-то скажет
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Orakyl, Если из покрытий, которые в прайсе или Призма или Пуретан - это полиуретановые покрытия хорошего качества. Викинг не стоит - много нареканий.
    Из профнастилов - профиль С-21 будет вполне неплохо.
    Еще в эту компанию рекомендую позвонить - Агат-Новосибирск (383) 246-15-05
    Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, блок 9
  3. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Заказал МЧ, так как скат 6 м, поделили в два листа. Теперь думаю может надо было цельным брать ? Цельным сложнее монтаж и больше народа надо, только это спугнуло. Монтировать скорей всего будем своими силами.
  4. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Istina777, что взяли? Мы тоже взяли не цельные листы, т. к. будем сами класть. Я думаю это не принципиально, целый лист или резаный
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не переживайте - не принципиально совсем. Если смонтировать правильно - стыков видно не будет. :)
  6. Istina777
    Istina777
    Istina777
    ГЛ Solano цвет chocolate brown. ну ладно тогда больше переживать не буду)
  7. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Istina777, теперь надо изучать последовательность кладки листов, как-то по диагонали надо и правильно расположить саморезы. Я то думала что ровно в линеечку, ан нет
  8. leks
    leks
    leks
    Какие диагонали? Нижний-верхний, нижний-верхний, хотя лучше - прогнать ряд нижних, потом прогнать ряд верхних. Саморезы на карнизе - через волну, на коньке - тоже, на поперечном стыке - в каждую, по фронтонам - в каждую, а в массиве - через два гребня под третий рядами через две волны.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Конечно цельный. до 7 метров есть смысл брать цельный лист.
    А для монтажа 6 метрового листа надо 2 человека.
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Определился, буду брать профлист!
    Специалисты и кто уже эксплуатирует! подскажите, пожалуйста, какие из мансардных окон являют собой золотую середину цена-качество? нужно одно поставить в мансарде для освещения лестничного марша и выхода на крышу (для различной надобности типа кота достать :)), а второе на холодном чердаке для его освещения и доступа к печной трубе, почистить когда нить понадобится печную трубу, не по лестницам же скакать ...на 45 градусах уклона... чердак проветрить...
  11. leks
    leks
    leks
    Мансардное окно - вещь дорогая ответственная, поэтому совсем уж ерунды никто из производителей не выпускает. Люк на чердаке, окно над лестницей. Наверное всё-таки цена. Наверное, Факро.
    Профнастил какой марки, какая высота профиля?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для холодного чердака недорогое решение - Окно-люк GVT от Велюкс
    Для мансарды Факро, например, FWR U3
    Для окна, котороен мансарду не забудьте все необходимые оклады и шторку:)
    Для обслуживания дымохода - переходной мостик, чтобы стоять было удобно.
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    прислушался к совету гуру С21 зеленого цвета выбрал...
  14. leks
    leks
    leks
    @Orakyl, обходить окно при монтаже профнастила нужно двумя листами профнастила, один нижний - от карниза до низа рамы окна, а второй с вырезом по форме окна устанавливается сверху с нахлёстом на нижний. Но окно с окладом в ширину одного листа не впишется, а значит потребуется два листа длиной "под окно" и два листа длиной "над окном". В целый (не двойной) лист окно вставить корректно не удастся. Это надо учесть при заказе, либо заказать дополнительно четыре коротких листа по полметра например, тоже можно будет нормально сделать.
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Прочитал три раза и понял, что это окошко в ширину листа 1метр ни как не вписать? легче не стало. где бы почитать про правильный монтаж, что бы с кровельщиками поговорить и оценить степень риска установки своей бригадой.
