Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. lexa138
    lexa138
    lexa138
    Всем добрый день. Подошла очередь к выбору металочерепицы и хочется уточнить для неразбирающегося человека чем модульная черепица отличается от простой ?
    Посоветуйте металочерепицу для бани 6х8, сейчас остановился на ОЗЛК (испанская дюна покрытие вроде называется пурал), стоит брать или есть аналог за меньшие деньги ?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @lexa138, Здравствуйте!
    Модульная черепица по качеству, в принципе, не отличается от листовой (под размер или мерником).
    Она, как правило дороже, монтаж чуть сложнее.
    Испанскую Дюну рекомендую рассматривать в случае, если очень понравился рисунок профиля.
    Если рассматриваете альтернативные профили - посмотрите "листовую", она в аналогичном покрытии будет дешевле.
  3. lexa138
    lexa138
    lexa138
    Не подскажите полное название черепицы.
    Я только ОЗЛК или Grandline знаю...
    Главное что бы надежная была и в красном цвете.
    Район Москва и МО
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    рассматривайте полиуретановые покрытия в "листовых" вариантах.
    Классический Монтеррей:
    - Pural\Pural Matt от Уникмы (М-28), ОЗЛК - но он дороговат сейчас. Стинерджи
    - Quarzit\Quarzit Matt от GrandLine
    - Granite HDX - Уникма, GrandLine
    У некоторых производителей есть "неклассические" профиля металлочерепицы.
  5. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Добрый день. Подскажите заказал профнастил от ГЛ С20А 0,5 RAL 8017. Это кровельный? и как узнать что будет не поделка.
  6. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    [QUOTE="профнастил от ГЛ С20А 0,5 RAL 8017. Это кровельный? [/QUOTE]
    Сторона проката "А" или "В" это стороны проката стеновых профилей.
    Кровельный маркируется C20 "R" - и отличается наличием с одной из боковых сторон в месте перехлеста листов небольшим подгибом наверх, так называемой капиллярной канавкой для доп. защиты от возможных затеканий. На сколько критично использование на кровлю стенового 20-ого профиля трудно сказать.
    Если имеется запас листов по ширине, сделайте боковые перехлесты больше на волну.
  7. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Добрый день!
    Планирую покрывать дом металлочерепицей, пытаюсь разобраться что к чему. Может кто даст короткий экскурс в проблему? Какие есть основные виды металлочерепицы? Чем отличаются по характеристикам и по цене? Какие есть ключевые производители, которых в первую очередь нужно рассмотреть?
    А также где дело, а где чистый маркетинг)
    Сам конечно не перестаю читать, смотреть по проблеме. Просто те, кто уже давно в проблеме, могут дать хорошую выжимку из опыта.
    Площадь крыши около 140 м2. Нужно чтобы смотрелось симпатично, чтобы было относительно долговечно и недорого.
  8. Otpusknic
    Otpusknic
    Otpusknic
    Грандлайн-Кантри-Кварцит Лайт-относительно долговечно и недорого. Это моё относительное, которое буду себе приобретать.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Andrey_47840, Здравствуйте!
    В вопросах металлочерепицы лучше идти от качественного и относительно дорогого в сторону "подешевле".
    Ирония заключается в том, что разниц в стоимости комплекта металлочерепицы и водостока очень разного качества не сильно будут отличатся в общей смете на кровлю. Это, прежде всего, обусловлено тем, что стоимость утеплителя, дерева, пленок, подшивы и, самое главное, работы у дешевой металлочерепицы и у дорогой - одинаковы.
    Так что, я бы рекомендовал изучение рынка металлочерепицы со следующих покрытий:
    - Pural\Pural Matt Ruukki
    - Granite HDX
    - Prisma
    Это толстые полиуретановые покрытия - лучшие материалы для МЧ на данный момент. Особенное внимание стоит уделить Pural Ruukki и Quarzit.
    Если нужно что-то не сильно уступающее по качеству, но дешевле, то рекомендую рассмотреть:
    - Puretan
    -Quarzit Lite
    Это облегченные полиуретановые покрытия.
    При выборе производителя - рекомендовал бы обращать внимание на крупных российских прокатчиков.
    Если из указанных мной покрытий ничего не впишется в бюджет - пишите, еще посоветую:)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  11. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Quarzit - как вариант. Но не дешевый совсем что-то. Может скидки какие есть у них
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  13. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Quarzit - толщина покрытия 55 мкм, а Quarzit Lite 25 мкм. При этом срок службы 35 и 30 лет соответственно. То есть по толщине покрытия разница больше чем в два раза, а по сроку службы всего в 5 лет (то есть на уровне погрешности). "Маркетингом" производителя тут отдает немного :)
    То есть по сути разница не такая большая между ними?
  14. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Приветствую всех. Хотелось бы спросить совета знатоков по металлочерепице. Частично прочитав эту ветку не понял почти ничего из этих названий, у нас в Оренбурге таких нет, или она очень дорогая, зато есть местные поставщики/производители которые или возят металлочерепицу из крупных городов или гнут сами из рулонов железа. Был сегодня у одного который сам выгинает и он заманивал меня акцией (фото ниже), что типа купите текстурированное полиэфирное покрытие (на форуме названия такого вообще не нашел), сейчас по акции оно дороже обычного гладкого всего на 12 руб/м.кв., оно по окраске долговечней. Посмотрите рекламки, есть ли в нем смысл? Сам думаю, что при текстурированном покрытии снег будет на нем больше задерживаться чем на гладком, что не очень хорошо...
    второе изображение почему то само повернулось - сори.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я думаю, что это связанно с нелинейной зависимостью толщины покрытия и долговечности в случае полиуретановых покрытий.
