Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Starvit1, Полиэфирное покрытие - это полиэстер.
    Текстурированное полиэфирное покрытие - матовый полиэстр.
    Из листовки, кроме рекламной информации и толщины стали - 0.5мм не узнал ничего. То есть, к примеру, информации о количестве цинка нет.
    Рискну предположить, что это обычный текстурированный полиэстер со вторым классом цинкования.
    В принципе у текстурированного полиэстера цветостойкость выше, чем у глянцевого.
    Просмотрел предложения в Оренбурге, думаю, в этих деньгах предложения лучше не будет - если производитель даст гарантию - можно брать, в принципе.
  2. Otpusknic
    Otpusknic
    Otpusknic
    Спасибо большое. Возможно пригодится. Вернее сделаю так: сначала дам данные для расчёта в одном из адресов, перечисленных в купоне, а потом в фирму, которую советует мой прораб.
  3. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/908/908371-51e61a17c1e09f7e33ac4dd92e54b06b.jpg
    Подскажите как называется эта сеточка, желательно бренд, марка, производитель. Ни как не могу найти в Екатеринбурге, в магазинах, на рынках понятия не имеют о такой сеточке. В поиске нашел одно название"перфорированная пластиковая лента" но по такому названию ссылки на продавцов есть но там совершенно не то.
  4. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  6. krovlik
    krovlik
    krovlik
    потому что так кажется что идеальное соотношение
    А Тим в точку сказал - дешевая и финская и сразу пелена на глазах.
    У нас же люди падки на дешевое импортное - ааааа финская и за такую цену, а то что из китайского тонкого металла с низким цинком, да так что даже российская сталь лучше - это пофиг.
    Жалко всех этих людей. Но при прочих равных, вдруг им и правда повезет - дерьмочерепица возьмет да и пролежит лет 15-20. И людям приятно, и китайцам тоже:aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Давно хотел сделать расчет, никак руки не доходят.
    Смысл заключается в том, чтобы сравнить стоимость не просто разных материалов (качественного и дешевого), а сравнить кровельные системы с хорошим материалом и с плохим.
    Предлагаю прикинуть, посчитать навскидку, например, для кровли в 150 м2. Очень грубый расчет:
    В хорошем полиуретановом материале с доборами, примерно, 90.000
    Предположим, что дешевый материал дешевле почти в 2 раза - 50.000
    Разница в 45%
    Теперь добавим сюда водосток - 20.000
    Софиты - 20.000
    Утеплитель - 50.000
    Пленки - 25.000
    Дерево - 30.000
    Работу - 180000.
    Доставку - 4000
    Прочие расходы - 10.000
    Повторюсь, что расчет очень-очень грубый, но для понимания - вполне сносен.
    Качественный материал - 409.000
    "Дешевый" материал - 369.000
    Разница в 10%
    Кто-то мне говорил, что при хорошем расчете с учетом всех затрат - разница около 5%
    Есть ли смысл покупать заведомо некачественную продукцию, когда экономя составляет около 5%
  8. Otpusknic
    Otpusknic
    Otpusknic
    При Ваших исходных параметрах и если взять Кварцит Лайт, то разница составит грубо максимум 7 процентов. Очень хорошо. Спасибо за анализ, хотя и грубый.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если добавить элементы безопасности кровли, необходимые аксессуары для вентиляции и все остальное, думаю, получится менее 5%:)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не считаю правильным добавлять дерево и утеплитель, т. к. такие добавления могут довести до фундамента;) Но в целом, согласен. Экономия не стоит того.
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Немаловажная вещь - срок службы и кривые руки :) могут всё это увеличить в разы .
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    С одной стороны все верно, а с другой кто экономит на металле, тот экономит и на всем другом. Вместо тайвека изоспан или того хуже, вместо роквула какой нибудь изобел, и вместо строй фирмы с именем таджики по знакомству. В итоге может получиться весьма солидная экономия по деньгам в ущерб качеству разумеется. Но многие привыкли планировать свои расходы отталкиваясь от доходов, а не из соображений, что лучше да качественнее.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В том то и дело, что при постройке дома - эта "экономия" совсем не выгодная получается. :)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @Pil18, Спасибо за рекомендацию :hndshk: С Матильдой даже общаться не пришлось. Надо просто было прочитать внимательно тему. Быстро нашел все ответы по вентиляции. Покупку вентиляции отложи, но кровля и сайдинг уже едут. Правда выяснилось, что мой продавец как то не очень может найти эти вентиляторы. Даже не очень понимаю, у кого покупать.
    А можешь ты подсказать - оконного дела матера:faq: Один вроде - как есть, но нужно найти окна по принципу разумно - достаточно. Вот с этим проблема, разумный дело мастер очень субъективен в своих профессиональных идеях. А надо то, что то типа трехкамерных, так чтобы со стороны солнца они еще и спальню не грели, но как то сохраняли тепло. Можешь поскажешь ково, я проанализирую?
    По вентиляторам оставил вырезки, ключевые ответы Матильды, может это было полезно остальным.
  15. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Привезли профнастил С20 0.5 RAL 8017 от Гранд Лайн только на упаковачной ленте логотип напечатан. Это не поделка? или на листах что то будет прорисовано. и гарантию писменную не дали.
