Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Alexeychik,
    Скидка хорошая, почему бы и нет.
    Только я бы рекомендовал сразу добавить в счет следующие элементы:
    - Штрих-корректор для ремонта царапин
    - Герметик + пистолет (ели нет)
    - Уплотнитель фигурны\аэроэлемент конька
    - ПВХ-лента карнизного свеса
    Не увидел в счете пленку, так и должно быть?
  2. Alexeychik
    Alexeychik
    Alexeychik
    Спасибо, два баллончика с краской идут в подарок, Ютавек 115 уже лежит.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если будут баллоны, пользоваться ими нужно так:
    1. Брызгаете краску в колпачок
    2. Спичкой или чем-то тонким наносите краску на царапину.
    Если разбрызгивать, то со временем краска выгорит и будут пятна. Так же, места подкрашивания баллоном сильно отличаются от "родного" покрытия, особенно Велюра.
  4. Swetko
    Swetko
    Swetko
    Pil18
    подскажите в Granite HDX
    Cuprum Steel цвет медь видели в живую...не очень пошло?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Видел. Почему не очень, вполне интересный цвет.
  6. Swetko
    Swetko
    Swetko
    Pil18
    А как считаете какой цвет водостока подойдет к меди? Дом из оцилиндровки, планируем оставить цвет натуральный с белыми окнами.
    Прочитала весь топик...планировали взять Оптиму, но поняли, что не стоит экономить. Решили пробежаться по Акции и Ликвидации)
    Кстати, огромное Вам спасибо за инфу. За сегодняшний вечер благодаря этому топику собрали всю необходимую информацию.)
    Мужа завтра еще уболтаю на установку держателей для желоба перед монтажем кровли)
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Swetko, RR750, RAL 8017 или белый 9003 - все зависит от общего дизайна.
  8. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    День добрый! А в Ростове-на-Дону интересная ситуяйция: МЧ GL Classic PE у официлов - 355 р/кв. м; в одной конторе - 300, а в другой - 255. Парадокс.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну в 300 можно еще поверить с натяжкой. По 255 р/м2 ее точно быть не может, либо это просто 0,5мм, но Оптима какая-нибудь.
  10. Swetko
    Swetko
    Swetko
    @Pil18, Вот пока чесали репу ликвидация закончилась (
    Предлагают по идентичной цене quartis lite и safari lite, velur20
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Swetko, Quarzit Lite - хороший вариант за свои деньги.
  12. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    В том-то и дело, что обещают и сертификат и все дела... Уважаемый Pil18, а как определить, настоящий ли GL. По телефону говорили про какие-то штампы на МЧ.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Визуально Полиэстер 0.5 GL с цинком 275 гр\м2 никак не определяется, в том-то и дело.
    То есть, под видом хорошего материала вам могут спокойно продать обычный полиэстер с цинком 100 г\м2 и толщиной 0.45 мм.
    Если бы это был, к примеру, Velur20 - то определяется очень легко. У Премиум материалов Grand Line начиная с Velur20 обратная сторона в цвет лицевого покрытия на основе полиэстра - TwinColor.
    Пока можно сделать так - написать в теме GrandLine вопрос, смогут ли они проследить заказ дилера и подтвердить вам, что дилер заказал у GrandLine именно этот материал. спросить можно в теме -
    Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
    Предупредить дилера о своих намерениях уточнить у завода материал по номеру заказа.
    Так же, предупредить, что будете требовать сертификат (дилер может его распечатать для каждого заказа Grand Line).
    Скорее всего дилер сразу соскочит, так как цена в 255 р\м2 для Полиэстра Grand Line 0.5мм с цинком 275 гр\м2 невозможна.
  14. Swetko
    Swetko
    Swetko
    @Pil18, Quarzit Lite дилер предложил распродажный цвет по 310 р/м.кв. Это реально? И возможно как то убедиться, что это действительно заявленная МЧ при осмотре?
  15. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
