Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Zeugma
    Zeugma
    Zeugma
    Казань
    @Pil18, 100 гр. цинка на кв. м-это совсем мизер? Узнавала про МЧ от Каз. Стальных профилей.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Мало, конечно. :)
    В этом случае уж лучше Норман от Металлпрофиля посмотреть. Хотя бы гарантия крупного производителя - 10 лет.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В Казани прокатывают Стальной бархат от Северстали. Вот его бы я рекомендовал рассмотреть тоже - толщина 0.5мм, цинк 180 гр\м2,
    Если не ошибаюсь - Жестяно-кровельный цех и Казанские стальные профили тоже.
    Уточните условия гарантии у этих производителей. :)
  4. Zeugma
    Zeugma
    Zeugma
    Казань
    Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, как определить достаточность цинкового покрытия, если его называют в таком показателе как толщина покрытия? вот, например, 275 гр./м2 - какой толщине соответствует? как это рассчитать, что-то я не совсем понимаю (
    з. ы. еще расстраивает ограниченность цветовой палитры (полиэстер - любой, пожалуйста...а начинаешь копаться в других покрытиях, так, кроме шоколада и зеленого мха найти что-то очень сложно (а мне нужен 7004 RAL (
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Zeugma, Толщина покрытия, которое пишут в микронах - это другое. А вот толщина защитного слоя (цинк или цинк-алюминий) обычно прописывается в граммах на метр квадратный.
    На самом деле у премиум-покрытий широкая палитра цветов, но RAL 7004 встречается не часто, чаще 7024.
  6. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    275 гр/кв.м. - это примерно 18-20мкм с каждой стороны.
    Вы достаточность для каких целей определить пытаетесь?
    опишите кратко место, в котором дом расположен (близость оживленной трассы, промзоны, моря, высота над уровнем моря).
    как долго планируете жить в доме? нужно решить проблему на максимально долгий срок?
  7. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @GL Shishkin, подскажите пожалуйста получила МЧ в пленке, крыть крышу будем в апреле. Вопрос надо ли сейчас снимать пленку. И вообще как правильно хранить эти два месяца? Спасибо
  8. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Нет, сейчас пленку не снимайте. Хранить можно и на улице, только снизу проложите лаги, что бы при таянии снега ее не залило, ну и конечно накройте как следует. Лучше положить под навес:)
  9. Zeugma
    Zeugma
    Zeugma
    Казань
    @GL Shishkin, дом строится в пригороде Казани, недалеко оживленная трасса, а в остальном-обычная средняя полоса. Просто по Казани обзванивая производителей и лидеров сталкиваюсь с их удивлением при вопросе про цинк. Ну и все хором говорят, что им такие вопросы не задают, в лучшем случае они могут покопаться и выдать какую-то инфу (в виде, например, толщины цинкового покрытия в микронах), а в основном -ничего не могут сказать (
    Дом для родителей, а потом как получится) лет 50 может? Я не обдумывала сроки особо)
  10. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Посмотрите покрытие Грандлайн, неплохая по качеству.
  11. Zeugma
    Zeugma
    Zeugma
    Казань
    @rsy77, увы, в Казани нет лидеров грандлайна(
  12. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Каратепе,
    rsy77 правильно написал. поднимите пачку над водой (и будущей тоже) и закройте так, что не было прямых солнечных лучей. Пленка разрушается в первую очередь под воздействием солнца.
  13. prinzsv
    prinzsv
    prinzsv
    Добрый день! Выбираю металлочерепицу. Перечитала много информации на форуму. Цена от 500 до 900 руб. Основные критерии: устойчивость к механическому воздействию, устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, длительный срок эксплуатации, качественный металл, гарантии производителя и т. д. В общем, хочется выбрать качественную черепицу. Подскажите, пожалуйста, с советом! Заранее благодарю!
  14. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Zeugma, срок очень большой, поэтому выбирать нужно полиуретановое покрытие, лучше на цинк-алюминиевой основе. В нашем ассортименте три варианта полиуретанового покрытия Quarzit. Все на цинк-алюминиевой основе. Можем рассчитать доставку заказа в Казань. Если из-за доставке получится очень дорого - покупайте Призму от МП. Пуретан не советую. Брать полиэстеровое покрытие, даже с цинком 275, тоже не рекомендую. За год эксплуатации, полиуретан будет намного дешевле.
  15. Krengus
    Krengus
    Krengus
    prinzsv, а какой регион? В такой ценовой диапазон большой выбор. Я бы на вашем месте с таким бюджетом задумался о покупке композитной черепицы выбирал бы между Metrotile и Gerard. Но если принципиально хотите металлочерепицу, то выбирал бы с таким приоритетом
    1. Ruukki MatPural/Pural
    2. Grand-Line Granit HDX/Quarzit
    3. Металл Профиль Призма/Пуретан
