Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. DaRiya575
    DaRiya575
      Представитель компании
    Подскажите, а какие гарантии на кварцит? и велюр? и на, что именно идет гарантия?
  2. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Ребята, подскажите где глянуть узел карница без водосточки. Не очень понятно место над лобовой доской, т. е. промежуток вентзазора от стропил до обрешетки - как сделать? С водосточкой все понятно, пленка и все в желоб + за счет желоба ничего не видно. А когда желоба нет, этот зазор будет на всеобщее обозрение?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это не совсем верно
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Доброго времени суток.
    Немного не хватило м/ч на крыльцо. т. м. Saimaa MONTERREY, от Тианстроя. С ними походу вопрос решить не удается, может кто подскажет, какой производитель катает тот же самый профиль в пурале?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В смысле "не удается"? Продавать не хотят? :)
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а черт их знает. представитель в нашем городе уже не работает, обещала перезвонить и тишина. позвонил на производство - обещали перезвонить и тишина. через неделю набрал еще раз - сказали представитель по нашему региону свяжется. тишина. вчера еще раз набрал - заверили что через 15 мин смску сбросят со стоимостью, и опять как в танке. Динамо, одним словом. Надо смотреть другой вариант.
  7. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Под металлочерепицу заводят металлический уголок, закрывающий зазор. При этом снег не летит под металлочерепицу, т. к. доступ есть только снизу вверх.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Принципиальной разницы оформления карниза для вариантов с водостоком и без нет:
    - металлочерепица, карнизная планка, карнизная лента ПВХ, капельник, лобовая доска
    гидроизоляция выводится на капельник карниз капельник.jpg Вход воздуха - в зазор между капельником и карнизной планкой.
    Если этот вариант кажется не эстетичным и есть желание закрыть зазор:
    - металлочерепица, карнизная планка, лобовая доска, котоая закрывает вент зазор 024.jpg
    Гидроизоляция не доводится до края карниза. От стены не менее 200 мм.
    Вход воздуха - через вентилируемый софит.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Uksvologdа, Засада в том, что профиль может отличаться.
    Отписался в личку
  10. Dani111
    Dani111
    Dani111
    подскажите пожалуйсто а как и что купить из вашей продукции к металлочерепице камея. в этом сезоне будем покрывать крышу и монтировать длинные крюки для желобов. что нужно еще чтобы закончить торец .. желоба будут только летом и непонятно мне место лобовой доски .. на нее сразу после капельника что то крепить надо ..до после? когда? и еще. а как организуется торец если софиты не предусмотрены а просто красятся стропила. лобовую доску тоже красить? либо ее вообще нет? либо ее вообще оставлять деревянной а использовать только капельник? и какие элементы тогда нужны из металла куда и в каком порядке. боюсь купить или не докупить или не смонтировать то что потом уже не вставить. подшивка стропил нравится вот таким образом, то есть в моем понимани по стропиле снизу).. либо деревянное крашенное стропило
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Dani111, наверное все-таки не торец, а карниз.
    У нас открытые стропила не так популярны как в Европе, поэтому думаю Вам поможет разобраться хорошая схема этого узла от Dörken:
    На схеме нет деревянной лобовой доски, на мой вкус так лучше. Если Вы все-таки будете ее делать - закажете фаску (она же металлическая лобовая доска), чтобы ее закрыть.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Pil18, добрый день.
    Доделываю веранду к дому, вдоль 2-ух стен с поворотом на 90 градусов. Подходит время крыши.
    Можете предложить хорошую цену на кварцит матт и лайт (пока между ними не определился), профиль классик, цвет RAL 8017. Рабочие схему нарисовали, прикладываю.
    Заранее спасибо.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  14. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @Pil18, Я сегодня обалдела, приехал менеджер, провести замеры крыши, с дальнейшей покупкой у них в фирме металлочерепицы, привез образцы металлочерепицы, сам же провел по нему (образцу) ключом от машины, легко, без усилий, и получил хорооошую царапину. Покрытие полиэстр. Приехав к ним в офис, я монеткой, не прилагая усилий, поцарапала предложенные образцы в том числе и люкс (текстурированный матовый), и от каждого образца на монете оставались крошечки покрытия. В 13 и 14 году покупала на сарай, самый дешевый монтеррей 0,45 покрытие полиэстр / изготовитель в Ижевске/, крыли крышу, таскали по черепице лестницы ходили сами, роняли шурик, не было царапин. А тут предлагают не самый дешевый вариант и такой казус. В связи с чем вопрос, как же выбрать черепицу? На что в первую очередь обращать внимание. У меня уже сомнения во всех этих покрытиях, как очередной развод, может действительно взять простой полиэстр и чуть толще металл 0,5
  15. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @Pil18, забыла еще спросить, мембрану на коньке, нужно заворачивать на другой скат крыши или нужно оставлять зазор, не доходя до конька? Мембрана Изоспан AQ proff.
