Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 22.12.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Vera33, На профессиональном слэнге такого рода тесты называются "тест на уголок".
    Заключается он в том, чтобы предложить клиенту загнуть краешек кусочка стали и сравнить.
    Цель - руками определить толщину стали, то есть, по логике - легко загибается = тонкий, сложно загибается = толстый.
    Ирония же в том, что бывают разные по жесткости марки стали. То есть, мягкую сталь 0.5мм вполне проще загнуть, чем жесткую 0.4мм.
    Что касается механических повреждений покрытия - я согласен, что приятно, когда шваркнешь по покрытию ключом - а ему хоть бы хны. И это показательное выступление отлично работало с пластизолом - толстым (200 мкм) покрытием, которое не боится механических повреждений и которое, до недавнего времени, очень сильно любили в РФ. Почему "любили"? Потому что в жаркое лето это покрытие с радостью отскакивало от металлической основы.
    Вывод: тест "царапкой" может вам сказать только о том, что с покрытием стоит нежнее обращаться при монтаже. Так как, навряд ли, кто-то будет позже ползать у вас по крыше и его царапать :)
    А что за производитель, кстати? Какие гарантии предоставляет?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Делайте мансарду с холодным треугольником. То есть, разрывом на коньке.
  3. Dani111
    Dani111
    Dani111
    Подскажите пожалуйсто, в субботу начинаем крышу. материал заказан, двускатная, стропила 3200*3200 вы носы со всех сторон по 50 см, домик 1 этажный фронтоны тоже из блока, из арболита будет оштукатурен и только потом отделан карниз софитами. стропила 150*50*3200 а торцевую лобовую забыли заказать. какой должен быть размер лобовой доски? рабочие предлагают использовать туже доску что на обрешетке под металлочерепицу 25*100. прибить на торец. крючки для стока будут на стропилах крепится. смущает что стропила 150 а лобовая 100. вообще какой должен быть ее размер. и свесы софитами в будущем обшиваются по стропиле. Значит ли это то что сами концы стропил должны быть зарезаны как то по особенному?.. боюсь нарежут и придется делать свес угловой или 90 градусов его еще называют. И еще вопрос... металлочерепица гранд лайн, какие еще к ней штуки надо купить на эту лобовую доску ? и тд итп. чтобы закончить укладку крыши в этом сезоне и оформить торец для будущей отделки софитами... Увидела в теме про чебуреки и чебоксары). на лобовую использовали металлическую накладку. а где ее берут. именно металлический кант этот и понравился в цвет крыши. у гранд лайна такой заказывают? либо как его потом по размеру режут, в какой последовательности крепят. что где режут и накладывают... и как крепят софиты в нашем случае...
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @Dani111, вопросов много, но у меня есть встречные. Задал их в Л. С.
  5. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @Pil18,
    Остановилась на супермонтеррей норман металл 0,5 мм Металпрофиль в В-Пышме, дают гарантию на 10 лет, в бумажном виде.
  6. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Vera33, дополню картинкой с сайта производителя Изоспан.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    На картинке нет холодного треугольника и мембрана не имеет разрыва в коньке, как впрочем и ТИ доведена до конька.
  8. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Здравствуйте коллеги.
    Вот до сих пор не могу определиться с кровлей (материалом). Есть дилемма между двумя вариантами - подскажите пожалуйста - есть ли принципиальная разница в характеристиках между:
    - GrandLine классик Optima 0,5 РЕ
    - Уникма М28 PE 0,5 (Arcelor, RUUKKI)
    И вообще, я могу их отличить, если их поставляет подрядчик? Есть ли маркировки какие-то?
    Плиз хэлп. :)
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @zheltouhov,
    Здравствуйте!
    1. Оптима от ГЛ 0.5мм п-э сейчас называется Сатин (может быть РФ или Бельгия) - 0.5мм сталь, цинк 180 гр\м2, гарантия 15 лет.
    2. Полиэстер от Уникмы, скоре всего, будет пр-ва РФ (Северсталь) - 0.5мм сталь, 275 гр\м2 цинк, гарантия 15 лет.
    ГЛ с Сатином будет немного дешевле.
    В полиэстре РФ цинк 275 гр\м2 -не всегда хорошо. Пока в нашей неоюъятной не научились делать 100% стабильный цинк 275 гр\м2 (хотя, надо отметить, у Северстали получается неплохо, хотя и не всегда). Что это значит? Цинк при профилировке может "трещать" - образуются невидимые микротрещинки защитного металлического покрытия (цинка) и\или микротрещинки полимерного покрытия, которые не видно, но которые могут привести к снижению долговечности.
    В целом, оба материала можно использовать, обе компании хорошо работают с гарантией, можно доверять.
    Или, как вариант - добавить немного денег и взять импортный полиэстер с цинком\цинкалюминием 275 гр\м2.
    В Уникме - это Полиэстер Арселор или Руукки - розница 435 р\м2
    В ГрандЛайне - это Атлас от Арселора 425 р\м2 (Или текстурированный Велюр - 440 р\м2).
    Вы очень правильно спрашиваете "как понять, что это именно этот материал", так как полиэстер подменить проще всего - визуально отличи нет, даже если это самый дешевый, тонкий и с цинком 100 г\м2.
    У Уникмы на М28 наносят специальную маркировку с названием покрытия, цинком и т. п.
    У ГЛ можно распечатать сертификат на каждый заказ, где указан материал. цинк, гарантия и т. п.
    Скажите подрядчику, что намерены проверять. Лучше перестраховаться.
  10. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    @Pil18 я правильно понимаю, что срок службы у обеих вариантов будет одинаков? и МЧ прийдется так или иначе перестилать примерно в одинаковое время (15-20 лет)?
    За советы о проверке - спасибо!
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @zheltouhov, Конкретно эти материалы при правильном монтаже прослужат и дольше.
    P. S. Есть хорошая поговорка, примерно так "Кровельная система служит столько, сколько служит ее самый слабый элемент".
    Покупая неплохой материал не экономьте на мелочах - саморезах, элементах вентиляции и т. п.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Pil18, Доброе утро. А что скажите по профнастилу? Он крепче МЧ или наоборот? Монтаж на вид куда проще. И вот еще вопрос с проходками под него..особенно под h35
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @МаксимКазаков,
    Единого мнения, что лучше, наверное, нет. Считается, что МЧ предпочтительнее за счет наличия "ступеньки", то есть, есть не только продольные ребра жесткости, но и поперечные.
    Проходку на высокие профнастилы проще всего сделать, используя гладкий лист от конька.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А есть такие примеры? Это достаточно гермитично получается?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @МаксимКазаков, Не совсем проходка на картинке, но, смысл, думаю, будет понятен.
