1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    и последний вопрос: есть какие нибудь канкуляторы или пособия по которым можно посчитать эти балки? Я просто с этим не сталкивался...буду пробовать разбираться
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, вообще-то с таким вопросом лучше к онструтору!
    Можете попробовать обратиться здесь на форуме к @Winder, @Rolandspb, @sgt,
    или сами попробуйте свои силы :
  3. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    5800х6600 по внутренней
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Данька, плита толщиной 120 мм., армирование d12 шаг 300. И по два стержня в верхней зоне над опорами в обоих направлениях. Если грунт пучинистый а противопучинистых мер не принято, то я бы на столбы вообще не опирал, выполнил бы опирание только по четырем сторонам фундамента, нижнее армирование d12 шаг 200, верхнее в этом случае не обязательно, толщина плиты 180 мм.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Здравствуйте. Не знаю уже где спросить. Вчера засел за приведение плана будущего дома в порядок и начал ломать голову, какие же стены оставить несущими, а какие можно сделать потоньше. Вот схема ориентировочная первого этажа: дом - 1 этаж ver. 2.0.jpg
    Перекрытие планирую монолит по профлисту.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Demokratus, всё зависит от кровли - будут ли опоры коньковго прогона, куда будут опираться. Без короткой вдоль лестницы можно точно обойтись. Можно изменить на перегорордку и стену, разделяющую кухню с жилой комнатой, если она не требуется для стропилки.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну это план первого этажа, дом будет двухэтажный. Перекрытие по профлисту между первым и вторым этажем.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если вам для опирания элементов кровли нужна несущая стена/столб, то он должен идти от фундамента, а значит дублироваться и на первом этаже. Можно обойтись усилением локально перекрытий подбалками, но лучше выгнать опору от фундамента. Определитесь со стропилкой и сразу станет понятно какие стены лишние. Для монолитного перекрытия достаточно пятистенка, но я бы оставил и продольную внтреннюю стену в правой части. Тоньше перекрытие потребуется - экономия материала и снижение нагрузок на фундамент.
  9. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    пардон, задержался
    да, вариант жизнеспособный, хоть и затратный. можно было бы под пустотки одно, под ребристые другое, ибо под ПК пояс 25-30 см - это лишнее
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Имеется дом из газобетона и деревянные перекрытия. Два проема 3,7м по центру стена несущая, балки 50х200х6000, не обрезали, получились "в нахлест", шаг 600мм. Какую нагрузку выдерживает такое перекрытие? Строители утверждают что 500кг/м2.
    Вопрос этот задаю к тому, что планирую засыпать песок в перекрытия, дабы убрать вибрации. Но тут возник вопрос, а выдержит ли. Посчитал, песка будет примерно 4800кг, по моей площади выходит что 70кг/м2. Прибавил сюда ванную с водой примерно 300кг и человека в ванной - 100кг. Итого получается (300+100)/2 +70 =270кг/м2. прибавим сюда плитку и прочее с запасом и получим 350кг/м2. Если верить строителям, то все нормально и выдержит.
    Правильно все считаю?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Еще можете подсказать что лучше положить в перекрытия вместо песка? Присмотрел Роквул флор батс. Думаю положить его - 75мм, поверх роквул акустик батс -75мм, дальше обретешка 30мм и накрыть все это фанерой 21мм. Конечно же использовать пленку при этом.
    Что скажете?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vinman, я не силён по деревяшкам.
    Советую Вам задать свой вопрос здесь:
    Потолки
    или здесь:
    Обустройство пола
  14. Chironka
    Chironka
    Chironka
    Тула
    Здравствуйте.
    Дверь в эркерной части, по краям 40 см кладки, затем стена под углом 135 вовнутрь. При увеличении высоты дверного проёма (ширина 130) срезал уголок, на котором лежал облицовочный кирпич. Кладка цементнопесчаная. Над проёмом до выше расположенного окна 2-го этажа 1 метр кладки. В основной стене (керамзитобетон) ж/б перемычку подрезал частично 6 см из 20, над ней через 3 блока потолок 1 этажа ж/б. Надо-ли укреплять облицовочный кирпич над дверным проёмом?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Chironka, человек, срезавший несущую жб пермычку под перекрытием, с облицовочным кирпичем должен самостоятельно разобраться на ура.
