1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. carlosss
    carlosss
    carlosss
    Краснодар
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да именно так, в центре надо опору, на которую будет нагрузка пола+ самой лестницы + возможных человеко-шкафотаскательные
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну киньте 10 швеллер или ту же трубу. А что за полы то?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @carlosss, а в проекте армирования нет?
    или у вас только АР?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @keen_, там этого наверно не хватит - винтовая лестница с центральной трубой (думаю не меньше ф100) будет поболее тонны весить...
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну так было сказано что труба и деревянные ступени и вес до 300кгс...
    В принципе около 1000кгс 10 швеллер понесёт при данном пролете...
    p. s. а лучше двутавр 10-12
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Стены-то такая балка не продавит?
  8. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    IMAG0401[1].jpg Добрый день. Прошу помощи в техническом решении проблемы. Имеется эркер, перекрытие которого является потолком для кухни. Радиус около 1,5 м. Должен был быть маленький балкон. Решили его расширить и сделать радиусом около 4,5 метров. Поставили 4 бетонных столба, связали их 16 швеллером с эркером (положили швеллер плашмя-неправильно). Потом связали металлический каркас из 10 швеллера и трубы 40*40. Теперь вопрос: с учетом утепления эркера (80 мм) по нему можно залить 60 мм бетона. Если лить бетон по несущим швеллерам, то получится 140 мм. То есть по краю эркера получится перепад. Если все проармировать, не будет ли бетон "лопаться"? Какие есть еще варианты?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да не - там же кирпич полнотелый.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    спс
    купил 2-тавр балочный 12й
    опора - кирпич полнотелый 1 слой, ниже бетон фундамента - под краями будет подушка из раствора 1к2 толщиной 2 см с 4 слоями армосетки 50*50*3мм на площадь 20*15 см
  11. carlosss
    carlosss
    carlosss
    Краснодар
    Проект рисовал сам, к сожалению расчитать армирование не могу. готов сделать с запасом, но опыта строительства подобных зданий пока нет. Строю для себя.
  12. o_sokolov
    o_sokolov
    o_sokolov
    Добрый вечер, прошу совета специалистов! есть коридор шириной 1,5 метра длиной 5,5 м, с торцов дверные проемы по 1,5 м, сверху перемычки, поверх перемычек проходит армопояс 250*375 ,возможно ли укладывать облегченные плиты толщиной 160 шириной 1200 на эти перемычки?
  13. 50cmd
    50cmd
    50cmd
    Кемерово
    Здравствуйте. Проводится реконструкция дома после пожара. Дом 12,06 x 11,23. На данный момент проходит реконструкция перекрытия 1-2 этажа. Стены 1-этажа из кирпича 530мм толщина в 2 кирпича. Посередине кирпичная перегородка и такая же внизу на цоколем, но во всю ширину (12,06). Второй этаж будет сделан из газобетона D600 Бетолекс (625x400x250) также с деревянный перекрытием для крыши. Балка перекрытия 250x150, шаг 85 см. Вдоль перегородки уложены балки 250x150. Под 4 поперечную балку от каждой стены установлены две колонны симметрично перегородке (на фото к сожалению их не видно). Мне подсказали, что вместо балок "вдоль?" перегородки я могу бросить швеллера и убрать колонны. Может быть их нужно расположить поперек? Какие у будут замечания.
    Фундамент ленточный М600 усиленный толстой арматурой, заглублен 1,5м и более. Имеется цоколь.
  14. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Нужна помощь специалистов!
    Произвожу облицовку дома.
    Вопрос как надежней выставить облицовочный кирпич в части стены, выполненной по каркасной технологии. См картинку, треугольник, обтянутый мембраной длина сторон по 2 м +-10см.
    Архитектор советовал прикрепить100 уголок к блокам и на него выложить облицовку, но на этой стене получился зазор между блоком и облицовкой - 6.5 см. WP_20150704_003.jpg WP_20150704_005.jpg WP_20150704_003.jpg WP_20150704_005.jpg WP_20150704_003.jpg WP_20150704_005.jpg
  15. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Здравствуйте. Подскажите как организовать перекрытие чернового пола для не эксплуатируемого чердака одноэтажного дома. Кровля металлочерепица, угол наклона 23 градуса. Хочу уйти от использования ферм
    Можно ли сделать так: настелить черновой пол из бруса 150 на 50 (использовать 1 балку 8м). Затем мурлат 150 на 150 и на него стропила с затяжками внизу и вверху.
    Опора конькового бруса на стойки через 2 метра.
