1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Slevinn, Честно говоря ничего не понял: доску 50х150 на 8 метров кинуть, и в неё еще и сосредоточенную нагрузку с крыши передать?
    8 метров деревом перекрыть - уже сечение не маленькое будет, тем более что эксплуатируемый чердак. В районе 200х250 с шагом метр. Если еще стойки под конёк придут...
  2. Sanya-84
    Sanya-84
    Sanya-84
    Ростовская область
    Так говорите в двутавре смысла нет. А армирование 10-й в две сетки, ячейка 200х200 на пролет 4.7м пройдет?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет. При толщине 150мм в рабочем направлении достаточно 12A400 с шагом 200мм в пролете и над опорой (там вроде 2 пролета и неразрезная плита была?). Если нет конечно каких-нить кирпичных перегородок.
    План скиньте чтобы понятнее было.
  4. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Чердак не эксплуатируемый, балка двутавровая 300 мм. На этом черновом полу сделать висящие стропила.
  5. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Добрый день. Имеется пол 1эт каркасника. Балки 150х150, шаг 80см, пролет 5м.
    Сверху настил обрезной доски 50мм 2*6м (длина 12м).
    Пол играет. Интересуют пути возможного усиления.
    Если постелить осб улучшит ?
    Сделать по центру столб. (не знаю как дом на столбах, под полом около 50см).
    Так-же рассматривается вариант снизу пришить швеллер посередине поперек балок.
    На крайняк похудеть).
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    150*150 на 5 метров с шагом 80 ОЧЕНЬ мало
    столб + поперек швеллер положить, снизив пролет до 2.5м и будет вам счастье
  7. Bionder
    Bionder
    Bionder
    а швеллер какой?
  8. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Подскажите, балки в деревянном доме 100*150 на первом этаже длинной 4 метра, шаг 0,6 м. нужно ли дополнительно посередине подпирать чем либо (например вбить уголки 50*50*5 приварить сверху такой уголок), чтобы не ходили (не прогибались)? как раз посередине этих балок (поперек) будет каркасная стена.
    Еще вопрос, чем лучше закрыть пол - доска 25 мм, сверху ОСП 8,10,12 или можно сразу ОСП или фанеру 20,22 или две по 10,12?
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я так понимаю, что у вас 5*12 метров перекрытие
    если 1 столб - то пролет швеллера будет о 6 метров...
    тут лучше 5 столба тогда и по 4 метра пролеты делать
    двутавр 10 или 12 должно хватить ... зависит что будет еще сверху (нагрузки какие)
  10. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Ниже приведен план, который мне достался по наследству. Красными линиями отмечены границы двух монолитных плит, которые предполагается смонтировать над первым этажом. Конструктивные размеры маленькой получаются 1,8м на 5,1-5,2 м; размеры большой получаются 2,2м на 10,7-10,8м. Закуплен лист Н75, укладка будет производиться волнами перпендикулярно длинной стороны плиты.
    Посоветуйте, как и какую арматуру использовать для армирования монолитных перекрытий? План.jpg
  11. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Согласен что лучше, только как их врывать 50см от земли до чернового пола.
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну как вариант купить бур ручной диаметром 15-20 см
    пробурить на 1-1.5м
    туда трубу асбестовую, внутрь 2-3 арматурины и бетоном залить
    сверху положить закладную пластину
    будут столбы-опоры в нужную высоту
  13. Bionder
    Bionder
    Bionder
    У меня весь фундамент так вырыт буром тиссе 20см. Придется пол вскрывать делать проем и изнутри помещения бурить. Других вариантов не вижу.
  14. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Подскажите по данному вопрос, балки в деревянном доме 100*150 на первом этаже длинной 4 метра, шаг 0,6 м. нужно ли дополнительно посередине подпирать чем либо (например вбить уголки 50*50*5 приварить сверху такой уголок), чтобы не ходили (не прогибались)? как раз посередине этих балок (поперек) будет каркасная стена.
  15. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Всем Привет!
    На предыдущий вопрос ответа так никто и не дал, есть еще Один! Правда уже все сделал но хочу удоставерится!
    Заливал Армопояс между 1 и 2 этажами, по проекту армопояс был разрывной около лестничного проема, но я не хотел его разрывать и на свой страх и риск залил его целиком с выносом на 60 см. Толщина и ширина пояса в этом месте 20 на 20 см! Арматура 10я, Бетон товарный 300!
    Скажите всели правильно сделанно!
    Это фото 1я!
    А вот еще сделал небольшой козырек эркер так же встроенный в армопояс, Вынос козырька на 60мс. Там сетка арматуры 15 на 15см., Арматура 14я.
    Скажите никаких последствий быть не может?
