1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Приложил план мансарды дома.
    Пробелы - окна и двери.
    Красные линии - планируемый тавр.
    Все внешние стены из газобетона 300 мм, внутренние газобетон 200 мм.
    Зеленная стена выполнена из кирпича на ребро.
  2. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Подскажите По шумоизоляции плиты 160 и 220 отличаются?
    Если Брать пустотную плиту 220мм с нагрузкой 600 на двух этажный дом этого хватит или нужно 800 кг нагрузка?
  3. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    И еще пояснения, длина левого тавра 3 метра плюс 5,5 метра (девятиметровый я не засуну в дырки во фронтонах. Правый - 1,5 метра плюс 4,5 метра. Большой нагрузки на чердаке не будет, планирую положить двутавр 17, деревянное перекрытие. Смущает материал стен - газобетон. Не посыпется? Полка у двутавра по-моему 90 миллиметров. И смущает зеленная стена в качестве несущей. На первом этаже под зеленной стеной под бетонным перекрытием с 1го на 2ой нет ответной стены. Под остальными стенами нагрузка распределяется сверху вниз правильно. Может вместо двутавра какой брус пойдёт? Как лучше сделать?
    Спасибо.
  4. topos
    topos
    topos
    Да.
    По воздушному шумы обычно они обе близки к индексу изоляции 52дБ (комфортные условия индекс должен быть 54дБ и более). Да и защита от воздушного более зависит от качества заделки швов и других дырок.
    А вот по ударному там разница между ними более ощутима.
    Часто спасает от шума толщина стяжки (чем больше масса, тем защита лучше). Но толщина - это вес.
    Если на втором этаже будут плясать, песни петь или детей делать, то конечно лучше 220 мм по 800 кг/м2 и толстая стяжка с плавающим полом...
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А если без плясок на Этаже то можно и 160. ?
    600 кг на метр и 800 кг на метр это критично именно по нагрузке? У меня между 2 и 3 этажами тоже будут плиты перекрытия, они их выдержат?
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Еще вопросик. Вот лестницу буду заливать вместе с площадкой. Площадка выходит за стену на улицу на 70 см. и шириной 2 метра. Толщина около 20 см" Она как бы будет висеть в воздухе но вылетая вместе с лестницой верха и низа, скажите Вероятность того что площадка рухнет? Если я сделаю армирования в две сетки арматурой от 14 размера.
  7. topos
    topos
    topos
    Ну посчитайте сами...
    Полезная от людей 150*1.3=195 кг/м2
    От перегородок грубо 50*1,2=60 кг/м2
    Итого 600-195-60=345 кг/м2 остается на пол и стяжку
    если это перевести на раствор, то это 13 см вы можете налить сверху...
  8. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    а что вообще про этот тип плит скажите?
    Там не арматуру используют я так понимаю - а проволоку - ну какуюто толстую проволоку
    у меня фундамент плита - еще не залита -вот вот - в этом месте можно наверх пустить из плиты прямо арматуру и залить столб - да?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего не скажу - не разбираюсь.
    Да, усиливайте в этом месте плиту.
  10. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    @max68.2011,
    Не подскажите мой вопрос?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nick key, не... не рискну, т. к. сам считать не умею, а у Вас тут и тавры и деревяшки...:(
  12. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    @max68.2011,
    Деревяшек нету. Газобетон.
    А к кому можно обратиться? Просто на стороне ската крыши нет стены на которую можно перекрытие положить. Вот я и хочу тавр положить концами на фронтоны дома.
    Перекрытие ведь должно на четыре стороны опираться.
  13. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Здравствуйте. Подскажите, положил плиты пк 3,6 на фудамент опирание 150мм.Толщина раствора на который смонтированы плиты 30мм.
    Только потом осознал что максимальная толщина раствора должна быть 20мм. насколько это критично. Можно так оставить или лучше переложить плиты.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не обязательно. Можно и на две, плиты только так и опирают.
    @Winder, @Rolandspb, @Armarb, @keen_, @РоманArch, - эти форумчане владеют расчётами.
  15. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
