1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Chironka
    Chironka
    Chironka
    Тула
    Спасибо, Armarb.
    Перекрытие между этажами — железобетонный монолит лежит на стенах из керамзитобетонных блоков. Перемычка в основной стене над дверным проёмом армивованая на 14 см сохранена (срезал снизу только 6 из 20). Над этой перемычкой до монолита только 3 блока. Поэтому об основной стене не беспокоюсь. Под облицовочным кирпичём лежал уголок, который и срезал с 2-мя рядами кирпича (не учли, что будет стяжка и дверь получалась очень низкой - уголок был ниже ж/б перемычки основной стены).
    Стена: облицовочный кирпич - 3-4см керамзита - керамзитобетонный блок. Через несколько рядов их связывали оцинкованной сеткой. В первый ряд над получившимся проёмом в щели между кирпичами вставил 4 анкера 12*200. Получается см на 5 вошли в ж/б перемычку. Сейчас думаю: срезать анкера, тот уголок поднять и сварить вертикальными вставками с оставшимися его концами в кладке или облицовочный за счёт раствора будет держаться?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Chironka, я правильно понимаю, что высота перемычки 20см, а Вы срезали снизу у нее 6см? и она стала высотой 14см
  3. Chironka
    Chironka
    Chironka
    Тула
    @Rolandspb, да, но меня интересует облицовочный кирпич, под которым был уголок. Будет ли он держаться в перспективе за счёт раствора (см. предыдущее сообщение)?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Будет. Но долгосрочных гарантий на форуме вам вряд ли кто то даст.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Chironka, "арочный эффект" будет. но пара верхних кирпичей на голову свалиться может.
    А по поводу основной стены - перемычки никто не вырезает снизу в здравом уме. Там арматура рабочая внизу.
  6. Chironka
    Chironka
    Chironka
    Тула
    @Rolandspb, спасибо. На голову то вряд ли свалятся - под ними дверь будет, да и анкера в этом ряду между ними в швы ввёл (см выше) - бетон на ощупь перфоратора показался неплохой. У меня в перемычке 4 арматуры было, 2 вверху остались (по 10 мм) - считаете, что недостаточно?
  7. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Chironka, обязательно облицовку укрепите, уголком например, ибо от вибраций (откр/закр дверей) рано и поздно кирпич начнет выпадать
    а арматура в верху перемычки мало несущей способности добавляет
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вверху они для красоты
  9. Chironka
    Chironka
    Chironka
    Тула
    @limonuwka, спасибо. Армирование следующее было: по 5 см сверху и снизу продольные 10-ки, см через 20 связаны 6-ми. Над перемычкой 3 блока, далее монолит по всему дому. Здесь стена в полблока (холодная веранда) над оставшейся перемычкой (14*20) вес блоков менее 200 кг, далее, как я написал - монолит, распределяющий вышерасположенную нагрузку на стены. Считаете, что оставшаяся часть перемычки слабовата будет?
    Двери железные будут, их крепят в стены, верх не трогают. Уголок 100 был. Вот и думаю, вырезанный поднять, приварить вертикальными вставками (по 13 см получится) к концам, которые в стене остались?
  10. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Оставшуюся часть уже можно не расматривать как перемычку, если не хотите проблем в будуйщем укрепите дверной проеём
  11. Chironka
    Chironka
    Chironka
    Тула
    @Rolandspb, спасибо. Тоже считаете, что перемычка (описание в п. 3147) не выполнит нужной функции? Перфоратор без надрезов болгаркой практически не брал бетон.
  12. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    У меня вопрос к многоуважаемым конструкторам и не только;)
    Хочется слышать мнение знающего человека, а именно из чего собрать силовую конструкцию такого сооружения:)
    Размер этажа по перекрытию 9,3 на 3,3 каждый этаж опирается только в центре на площадку 3,3 на 3,3 остальные его части остаются в воздухе;)
    Есть у кого нибудь здравые мысли?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Бетон, металл, дерево. Что больше нравится
  14. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Я бы выбирал между металлом и деревом, а конкретней по этим вариантам можно? :flag:
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Что вы подразумеваете под "конкретнее"?
