1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Jok911
    Jok911
    Jok911
    Минск
    Здравствуйте. Пара вопросов.
    1. Строитель предлагает перед установкой усилить балки перекрытия фанерными полосами (как на рисунке) чтобы уменьшить прогиб. Не сомневаюсь что это уменьшит прогиб, но переживаю что помешает брусу дышать/сохнуть.
    2. Есть мнение что оргалитовая или пробковая прокладка между настилом и балками перекрытия сильно помогает снизить шумность.
    На сколько оправданы эти технологии?
  2. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Добрый день, прошу совета.
    купил дом пару лет назад, план 1 этажа прилагаю (полоски это бревна).
    Большой зал 7,17*6,58, межэтажное перекрытие явно провисает (пол на втором этаже прогнулся на сантиметров 5, ощущение батута на втором этаже очень сильное.
    Межэтажное перекрытие бревна, сантиметров по 25, во всю ли длинну или соединены не знаю.
    Вопрос как укрепить?
    1. Двутавр поперек существующих балок?, но получиться 7,5 м не меньше.
    2. балку поперек из бруса 200*200 и колонну посередине?
    Дом жилой, отделанный.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ширина линейно влияет на прогиб. очень неэффективно. лучше увеличивать высоту сечения, если с прогибом проблемы
  4. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Не развалиться такая конструкция? деньги отдал, а сомнения остались. :( На один швеллер №22 будет стоять перегородка кирпичная высотой 2.8 метра 20150716_181109.jpg 20150716_181032.jpg
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @promitey, просите представить расчёты у того кому деньги заплатили и всё сразу станет понятно :)
  6. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Можно подробней не разу не сталкивался. Я ему говорю скинь электронный вариант чертежей говорит, что мне не нужно и так все есть на бумаге. А расчеты вообще должен отдавать, у всех так?
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @promitey, По запросу представляю если очень нужно, но правда никто не просит почему то, видно верят на слово, если Вы заказали у конструктора с расчётами, значит должны быть, хотя бы от руки.
    Не понимаю почему даже чертежи в электронном варианте представлять не хочет вроде не в каменном веке живём. Так что Вы прям в лоб скажите ему...давай расчёты показывай есть сомнения в надёжности хочу дать на проверку независимым экспертам...и сразу наблюдаете за реакцией)
  8. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    @РоманArch, Завтра спрошу расчеты чувствую, что мне некто не даст. Он мне говорил что считает 150 кг м2 нагрузки. Что он сделал он за это отвечает говорит мне.
  9. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    @РоманArch, №22 швелер выдержит кирпичную кладку в пол кирпича? 5.9*2.8 кв м2
  10. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @promitey,
    Ну так всего в 3 раза перегружен на скручивание (это только от перегородки, я не оссобено понял что там и как на чертежах), и так нормально...прогиб 22 мм...всего ничего, но еще проходит, так что либо скажите ему что бы что то другое использовал, либо лёгкую перегородку
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а жесткость самой кладки учли? или как нагрузку только?
    если стенка глухая, то там на треть высоты кладки можно считать
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Не не учёл так нагрузку линейную по быстрому между своей работой)
    я хотел подвести к тому что бы проектировщик всётаки ответил а то как всегда деньги заплатили а потом на форуме ответы ищет человек, а что он отвечает за всё...что то слабый аргумент, кстати давно тут не заходил... что думаете по поводу последних событий в Перьми и Омске, так сказать професиональное мнение человека работающего прямо в данных условиях, можете в личку что бы не флудить в теме)
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если речь про казарму, то я думаю в другом направлении. и об этом лучше точно в личке
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не силен в перекрытиях по профнастилу, но чертежи меня сильно смущают эти
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это чего такое ? А может и другим интересно... Вы ЛУЧШЕ ОТДЕЛЬНУЮ темку создайте или здесь напишите:
    F Чисто русская рулетка
