1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А вот неподскажите может поточнее насколько 160 плита по шумоизоляции будет хуже!
    Плиз, я на сл. недели плиты оплачиваю!
  2. topos
    topos
    topos
    При одинаковом покрытии пола и потолка и размерах комнаты (там еще много факторов, типа частоты шума и прочее), ну где-то навскидку разница между той и другой будет в 5 дБ.
    Попробуйте найти простенький калькулятор и посчитать с учетом покрытия
    ага, например такой https://sound.rockwool.ru/#step1
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, если можно подскажите:
    есть коробка газобетон, 400 мм стена, 9,6 на 8,4 метра, пятая стена 8,4, с каким шагом перекрыть перекрытие при условии что материал доска 200/50 мм, утепление минвата или эковата, крыша вальма, кровля металлочерепица. снеговой район пятый Карелия
  4. anapple
    anapple
    anapple
    Здравствуйте! :hello: Проконсультируйте, пожалуйста, насчет перекрытий и несущих стен. Планирую строить 2-х этажный дом из газобетонных блоков, перекрытия-плиты, фундамент ленточный. Нам специалист нарисовал вот такую планировку первого этажа. Как вы считаете, выдержат ли плиты и несущие стены? Меня смущает, что в середине дома плита будет лежать на несущих стенах, в которых есть проемы. Плюс, где лестница там маленькая несущая стена. Надежная ли конструкция? Надо ли делать специальные расчеты по плитам, несущим стенам и фундаменту? Я в этом совсем, к сожалению, не разбираюсь (Поэтому решила спросить мнения у гуру. Заранее спасибо за ответы. :|:
  5. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Добрый день! Планирую дом 8X10. Стены керамзитобетонные блоки (20см) +эппс+облицовочный кирпич. На втором этаже хотел бы перекрыть плитами.
    1) Подскажите пожалуйста, какие плиты нужны.
    2) Как мне соорудить внутреннюю несущую стену? Из двух рядов керамзитобетонных блоков (40 см),
    либо из трех рядов полнотелого кирпича? Либо достаточно и меньшего?
    3) И главный вопрос - как мне перекрыть участок над лестничным маршем? планируется двухмаршевая лестница, хотел бы перекрыть половину, чтобы на втором этаже был хоть и не большой но пол над лестницей. Как это можно все сконструировать? Заранее спасибо!
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @anapple, какие из стен несущие (то есть под которыми есть фундамент) и толщина стен
    плюс желательно планировку 2 этажа
    а специалист, который делал планировку, он только по планировке специалист?
    расчеты хотя бы прикидочные надо делать всегда
  7. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Доброго времени, подскажите с моей заморочкой. Вот план уже стоит цокольный этаж пристройки к дому, планируется сверху 2 этажа из газоблока 300мм красным нарисовано как лежат сейчас перекрытия подвала, изначально планировалось первый этаж не разделять но получился большой пролет для деревянных перекрытий и как вариант рассматриваться несущая стенка на схеме зеленым, далее 2 этаж будет разделен каркасной стеной на плане синим. Выдержат ли плиты перекрытия подвала несущую стенку ? какой толщиной минимально ее нужно делать из газоблока ?
  8. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
  9. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В связи с ростом цен на строительные материалы для многих желающих обзавестись собственным домом повышается привлекательность конструкций доступных для самостоятельного выполнения, в которых минимизировано применение штучных - сравнительно дорогостоящих стройматериалов, при этом стремление к хорошим теплоизоляционным свойствам ни кто не отменял.
    В связи с этим вопрос: камрады, инженеры-конструкторы, подскажите - рассматривалась ли профессионалами где-либо конструкция трёхслойных стен с засыпными утеплителями?
    На просторах русскоязычного интернета подобная конструкция доступная для самостройщиков пошла с лёгкой руки Яковлева Р. Н., но он ограничился толщиной стены 0,38 м... отсюда вопрос: возможно ли увеличение общей толщины такой стены до 0,5 м? Насколько стабильной и надёжной получится конструкция с размерами 0,12 * 0,3 * 0,08 ? Что можно предпринять для улучшения показателей её стабильности кроме увеличения толщины пескобетонных слоёв?
    ЗЫ Прибегать к услугам нынешних производителей опалубки тисэ смысла не вижу.
  11. Jok911
    Jok911
    Jok911
    Минск
    Здравствуйте.
    Ситуация такова что балки перекрытия 150*200 шаг 60 см уже скоро нужно устанавливать, а высушить как следует не успел. Какие меры необходимо предпринять для уменьшения эффекта кручения?
  12. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Сложный для понимания вопрос, на который я не смог найти ответа шерстя интернет, о не несущих перегородках, в части их примыкания к потолку. Сформулирую его на таком примере: советский панельный многоэтажный дом, на несущих стенах расположены 6 метровые плиты перекрытия, с перегородками, напр. гипсовыми, посередине поперек плит, образующие стандартные комнаты шириной 3 метра. Способы заделки примыкания перегородки с потолку бывают в целом 2 видов: забивание 3см зазора рваклей с последующим оштукатуриванием перегородки с обеих сторон до потолка; заделка зазора "эластичным" материалом типа монтажной пены. Известно, что на практике просто забивали зазор битым кирпичем и забрасывали раствором. получается, что на верхних этажах нагруженные плиты давят на перегородку под собой нормированным прогибом, достигающим 3см, а на 1 этаже допустим живет грамотный инженер-конструктор, который зазор заделал сминаемым материалом, и на его потолочную плиту давят плиты многих верхних этажей, что неминуемо должно привести к разрушению его потолочной плиты. Пример вполне реальный, однако о подобных случаях разрушения плит ничего не известно.
    Можно ли заделывать стык штукатуркой, забив предварительно зазор рваклей? Но тогда все усилие передастся с верхней плиты на нижнюю. Запенивание полагаю тоже мало что изменит, т. к. на ширине перегородки скажем в 12см и всей ее длине пена с ее 20Н/кв.см так же передаст приличное давление от верхней нагруженной плиты.
    По идее правильно вообще заделывать зазор ватой и ни в коем случае не штукатурить.
  13. Daar
    Daar
    Daar
    Актюбинская область, п. Заречный
    Уважаемые консультанты
    Прошу прокомментировать данную ситуацию
    Нужна монолитная г образная лестница с забежными ступенями вот такая:
    длинным пролетом приходит вот в такое место
    Как видно из фото монолитная площадка залита в ручную. Слева арматура выпущена в технолог отверстия ПК бетон тоже хорошо в эти отверстия заделывали, сзади плита опирается на армопояс, а вот справа плит опирается всего лишь на ребро ПК, арматура при этом выпущена в просверленные отверстия в ребре ПК.
    Можно ли опирать на эту плиту ?
  14. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Здравствуйте! Можно и я задам вопрос? Строю одноэтажник, внутренние стены будут все из блока 40х20х20 м75,т.е толщиной 20см. Можно ли на такую стену опереть стойки конька вальмовой крыши и положить деревянные балки перекрытия холодного чердака План - копия.jpg
  15. Reali3000
    Reali3000
    Reali3000
    Череповец
    Добрый день.
    Как можно демонтировать металлическую двутавровую балку 350кг, которая установлена прямо под жб перекрытиями?
    Потом на это место нужно смонтировать новую с таким же весом, тот же вопрос как? Таких балок 10 шт. С крана ни как, лебедку закрепить сверху возможности нет. Нужна какая то система. Подскажите профи! Если будет нужно выкину фотки завтра. Дело серьезное.
