1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    Добрый день.
    Прошу помочь с вопросом - какие двутавровые балки выдержат без проблем нагрузку (см. картинку) - бетонную заливку 4,35м х 2,5м х 0,22м + стяжку под пол + ванну) ?
    Сам склоняюсь к 20Б1.
    Какой нахлест на фундамент лучше всего сделать? 15 см будет достаточно?
    Спасибо!
  2. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    @Наталькачка, Здравствуйте! Имеется дверной проем 2000ш х 2700в, в кирпичной стене толщиной 400мм., на стену с 2-х сторон лягут пустотки 51.15 и 72.15, на 2-ом этаже будет та же картина, подскажите достаточно ли перемычки 5ПБ 25-37п для перекрытия проема при условии что плиты 51.15 будут опираться на НЕЁ с 2-х сторон по 800мм, а 700мм на кладку, а 72.15 пополам? Соответственно перемычек будет две.
  3. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Добрый день.
    Вопрос по колоннам и балкам над ними.
    Дом расчетный вес со всеми нагрузками до 250 тонн на УШП. https://www.forumhouse.ru/threads/295419/
    Арматура в наружных ребрах плиты 2*14 вверху и 2*14 внизу (расчетное давление около 30 кН/м).
    Арматура во внутр. ребрах плиты 3*14 вверху и 3*14 внизу (расчетное давление около 40 и 60 кН/м).
    Планируется Ребристое перекрытие из монолитного ж/б https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Нужно ли увеличить запас прочности колонн (на рисунке черные квадраты), планируется колонна 25х25 см, арматура 4*14мм с поперечными рамками 8мм через 1 метр.
    Нужно ли увеличить запас прочности внутренних балок (отмеченных как 40 и 60 кН/м), планируется отлить одновременно с ребристым перекрытием, балка 20х20 см, арматура 4*14мм верх и низ 4*14мм с поперечными рамками 8мм через 20см.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex59ural, в ребристом в первом посте есть ФАК, поэтому с ним вопросов не будет.
    А вот этим балкам и колоннам - ихи надо считать.
    Попробуйте полистать файлики (по номерам собщений ссылки на форум прямые - если чего будет в файле непонятно - тыкаете в номер поста и заходите в нужную тему на форуме и читаете в котексте темы):
  5. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста на монолитном перекрытии 9*9 м. и h =300 можно ли располагать перегородки как угодно? Или желательно друг под другом?
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @Rolandspb, здравствуйте. Прошу помощи. Помещение 8.5м на 7и, в центре комнаты колона на которую хочу залить балку по длиной стороне 8.5м. Колона стоит почти по центру будущей балки. Вопрос к меня возник по армированию. Сама балка 240мм на 300мм. Бетон М300 на гранитном щебне 5-20. Армировать хотел 12мм 2 прута сверху и 18мм 2 прута снизу. Позже на эту балку будут укладываться деревянные балки перекрытия с шагом 600мм. Стены второго этажа прямые, каркасные, кровля односкатная с уклоном поперек жб балки. Часть нагрузки от кровли будет передаваться на стены и на жб балку. Хватит ли такого армирования? Уже голова пухнет.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pijooon, именно перегородки на любом рассчитанном перекрытии можно располагать как угодно.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Смотря из чего перегородка и какая кровля.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в верхней зоне балки над колонной усилия будут больше, чем в пролетах в нижней зоне. поэтому такая постановка арматуры уже нелогична.
    для того, чтобы что-то посчитать нужен полный пирог перекрытия, опирающегося на балку, планы этажей под и над балкой, где указано место установки балки и положение колонны, план кровли и ее несущих конструкций
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Rolandspb, Спасибо. я правильно понял, в верхнем слое арматура должна быть толще? Имеете ввиду что оба конца балки могут изогнуться и образуется трещина над колонной?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @limur8484, это всегда так: над опорой растяжение в верхней зоне, в пролёте - в нижней.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Красное это будущая балка синяя, колонна. Надеюсь понятно изобразил. Кровля будет из мет. проф. листа. Балки так же с шагом 600 размерами 50на 150 мм соединятся будут над стеной из каркаса которая в свою очередь опирается на балку. Стены каркасные обшиты osb с заполнением мин. утеплителя. IMG_20150731_124330.jpg IMG_20150731_124202.jpg ы.jpg уш.jpg
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Парни, не знаю что еще добавить:)]
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @limur8484, нет размеров. потратьте на эскиз больше 5 минут, чтобы я потратил меньше
    1. полный пирог перекрытия опирающегося на балку
    2. планы этажей под и над балкой, где указано место установки балки и положение колонны c с привязками колонны, балки, расстояниями между несущими стенами
    3. план кровли и ее несущих конструкций с шагом, сечением, пирогом покрытия и тд. с толщинами всех слоев.
    сечение колонны какое?
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Сейчас с мобилки что нибудь нацарапаю.
