1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    про нее же. Просто я спрашивал нагрузку про одну половину. Хотя балка будет монолитная, может и вопрос я тогда не правильно поставил.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @max68.2011, Вот фото до сборки опалубки. 1 Фото, место опирания будущей балки на стену.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @max68.2011, На третьем фото над рулоном белой трубы будет второй конец балки, ровно на наружный угол.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @limur8484, я это к тому, что при многопролётной балке с опиранием ещё и в средней точке, схема армировки будет другая!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я именно об этом.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Разница большая если балка будет лежать на колонне?
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Несущая способность вроде же не меняется, пролет то тот же остается.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @limur8484, там моменты приопорные меняются!
    Вам надо @Rolandspb, попросить посчитать эту балку, только целиком, от стены до стены!
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Так скорее всего он тоже запросит нагрузки мои, а я их не знаю. Все равно спасибо.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда максимальные нагрузки будут на верхнюю арматуру над колонной. Но и в пролётах ближе к концам на нижнюю тоже будет "много", если концы балки будут опираться шарнирно, а не защемлены. Если не будет "нормального" расчета, то можно просто усилить верхнее армирование (добавить ещё прут) над колонной и в обе стороны от неё примерно на половину пролёта. Хотя, там возможно потребуется и чаще рамки ставить... Считать надо...:)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как Вы хотите "заказать" расчет неизвестно как нагруженной балки? :) Всё равно нагрузки нужны. В чем проблема посчитать (или хотя-бы озвучить :)) что и где на эту балку будет опираться? Если не можете посчитать объем конструкций и умножить его на плотность материалов, то как Вы рискуете принимать решения по конструкции, армированию...? Приглашайте (нанимайте) тогда специалиста хотя-бы для проработки отдельных узлов, но конкретно Вашего дома. А вообще, лучше для всего проекта - там всё (очень многое) взаимосвязано и считать, к примеру, балку, не учитывая на что и как она опирается, нет особого смысла.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    На эту балку будут укладываться деревянные балки перекрытия 50×200. с шагом 600. Дальше доска пола 50, каркасные стены из доски 50×150 обшитые OSB, потолок тоже из доски 50×150 подшитый доской дюймовой. Кровля односкатная металлическая, наклон кровли перпендикулярно балке. Утепление 150мм. Второй этаж полный. Красное это та самая балка.
  13. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Имеется помещение, крыша односкатная. поперек брошен двутавр 27, на его полках закреплены балки перекрытия, на него опирается сверху стена комнаты и крыша (каркасная).Двутавр опирается посередине на колонну из металлической трубы. Вопрос в том, что колонна стала мешать, нельзя ли ее совсем убрать, оставить только двутавровую балку, хватит ли ее одной? Снеговая нагрузка по нашему региону 240 кг\м,вес крыши-перекрытия-стен над балкой около 4000 кг (5 кубов дерева+железо крыши+утеплитель)
  14. konstantin324
    konstantin324
    konstantin324
    Добрый день, прошу помощи в следующей ситуации.
    Есть пролет 4,2 метра, по проекту над пролетом идет перемычка 4 прута арматуры диаметром 12 высота перемычки - 200мм
    над перемычкой идет балка совмещенная с армопоясом высотой 600 мм (из которых 200 мм заходят в армопояс), нижнее армирование 4 арматуры диаметром 20, верхнее - 2 диаметром 16.
    Ширина балки и перемычки 250 мм.
    Интересуют следующие вопросы:
    1) Зачем разбивать данный пролет на две составляющих? Почему сразу нельзя было залить балку высотой 800 мм.
    2) Возможно ли залить данную схему сразу а не отдельно перемычку а затем балку?
    3) Хватит ли перемычки с таким диаметром арматуры?
    Ниже схематично изображен разрез
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и даже нужно заливать за один раз. Только схему армирования нужно менять.
    Здесь есть люди, которые разбираются и могут посчитать: @Rolandspb, @Armarb, @keen_, - попробуйте к ним обратиться.
