1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
  2. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    "Интересуют следующие вопросы:
    1) Зачем разбивать данный пролет на две составляющих? Почему сразу нельзя было залить балку высотой 800 мм.
    2) Возможно ли залить данную схему сразу а не отдельно перемычку а затем балку?
    3) Хватит ли перемычки с таким диаметром арматуры?"
    Чтобы правильно подсказать, нужна, как минимум, вся схема конструкций в 3D и нагрузки...
  3. konstantin324
    konstantin324
    konstantin324
    В том то и дело, что проект уже есть и в нем уже учтены должны быть все нагрузки, просто нигде не встречал схемы, балка а под ней что то типо перемычки, вот и возник вопрос в каких случаях это оправдано.
  4. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Под Ваши данные по параметру устойчивости плоской формы изгиба при действии момента, прошел только Двутавр 30 по ГОСТ 8239-89:
    Сталь
    06MБФ (Ry= 180 МПа, Ru= 230 МПа)
    Коэффициент использования 0.926
  5. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Так тем более надо смотреть проект. А так, гадание на кофейной гуще...
  6. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    На балку еще действуют и поперечные силы. На что она опирается, на пеноблок?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И ...?
    @Injener-81, этот вопрос не ко мне, а к человеку задавшему вопрос по балке.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    РИС.2.png Монолитная плита пола в ванной
    В помещении будущей ванной вынут грунт на глубину 1,2 метра. Так как продухов в фундаменте нет, а под полом будет проходить канализационная труба, то решил не засыпать подполье, а сделать технический подпол для доступа к канализационной трубе в случае её засора или ремонта. Сверху плиты планируется тёплый пол.
    Предполагаемая конструкция пола приведена на Рис. 1 и Рис. 2. Так как заливать монолит ранее не приходилось, то возникли вопросы по конструкции и заливке монолита:
    1) Какой толщины лить плиту? Достаточно будет 10 см? По расчёту получается = 2070/30=~7 см.
    2) Какой арматурой армировать? Достаточно Ф12?
    3) Можно армировать в один слой, ведь нижний слой монолитной плиты работает на растяжение, которое компенсируется реакцией арматуры, а верхний слой - на сжатие, которое будет компенсировать просто слой бетона?
    4) Так как планируются два окошка в монолите (одно для лаза, другое для канализационной трубы), то нужны ли дополнительные опоры для плиты? (На Рис. 1 обозначены двумя цифрами 1)
    5) На каком расстоянии от правого края плиты делать лаз? (На Рис. 1 расстояние обозначено знаком "?")
    6) Достаточно под плиту залить фундамент толщиной 15см? (Вопрос по площади опирания длинных сторон плиты на фундамент, нагрузка фундамента на грунт не рассматривается) Или можно 10см?
    7) Надо плиту гидроизолировать от фундамента? Положить на фундамент рубироид?
    8) Как организоать вентиляцию подполья?
    РИС.1.png Посмотреть вложение 3291261
  9. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Спасибо большое, значит буду оставлять колонну.
  10. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    В принципе, вопрос решаемый в инженерном плане. Существующую балку Дв. 27 можно или раскрепить из плоскости, чтобы ее не "скручивало", или увеличить жесткость балки из плоскости. В любом случае, вопрос требует детальной проработки.
  11. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
  12. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Посмотрите, пожалуйста, нужно как то усилить армирование в углу фунд. ленты или ширины ленты (60см) достаточно для анкерения арматуры... ширина ленты=60см, арматураф12, клас бетона В=15. Да это основание т-образного фунда. SAM_0577.JPG SAM_0578.JPG SAM_0579.JPG
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, ну ведь сам же не глупый...:|::)]
    Т. е. при В15 60 СМ - МАЛО! Надо чуть загибать. Сколько это чуть - не знаю. Думаю ещё 10-и диаметров должно хватить. :um:
  14. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Добрый день! Подскажите, если я на доски перекрытия 200x50 положу еще сверху 100x50 - можно ли их считать для перекрытия как 300x50 или намного слабее выйдет?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    внутренний угол худо-бедно перевязан, а вот наружный нет. там хорошо бы угловую позицию поставить
