1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Добрый день!
    Помогите оптимизировать армирование межэтажного перекрытия.
    Все размеры в реальности соответствуют проекту.
    Отступления от проекта незначительны:
    - внешние стены из КББ толщиной 400мм, вместо 250мм теплой керамики
    - внутренние стены 250мм полнотелый кирпич М200.
    - глубина опирания на внешние стены прелполагается 300мм вместо 250мм
    - толщина перекрытия предполагается везде 180мм (в проекте частично 180мм, частично 150мм)
    Заливаться будет одним разом.
  2. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
  3. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Не надо увеличивать глубину опирания перекрытия. Армирование оставьте как по проекту. А вот замену материала стен не плохо было-бы проверить на местное сжатие и прочность...
  4. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Гибкие фундаментные ленты так, как нарисовано, вообще, нельзя армировать...
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Вообще то это фото плохого качества, а не рисунок. А как можно? Так то конструктор нарисовал такое армирование.
  6. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Да не рисунок, а конструкция...Верхнее армирование у ленты предусматривается?
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Т-образный фунд: внизу сетка с ячейкой 20*20 из ф12-это пятка и на ней лента армированная двумя вертикальными сетками, так же с ячейкой 20см (вертикальные прутки ф12, горизонт ф10)
  8. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Это уже легче. Похоже на фундамент. Зачем только вертикальные стержни d12? Должно быть, как минимум, наоборот...Вертикальных хватит d10, а горизонтальные - d12. И вообще... я, как профессионал инженер-строитель хочу Вам подсказать. Для того, чтобы специалист мог что-то правильно подсказать, должна быть представлена грамотно составленная схема. Если кто-то "советует" просто со слов и такими же словами, это просто безответственное балабольство, которому верить нельзя и чревато последствиями.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Injener-81, Вы бы не были столь категоричны! :um:Не дав пока ни одного дельного совета...:(
    Скорее всего у Вас переармирование. Вы же выложили только подошву, а про ленту не было ни слова. :(
  10. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Много не мало, хуже не будет:)...или? Вертикальные стержни (470 шт) мне напилили еще весной, сейчас рамки гнуть уже некогда. Максим Вы же видели мой проект.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, я их столько уже видел ... крыша едет. Где-то от глупости, где-то от перестраховки. Всего не упомнишь. В голове на постоянку зафиксирован только один - свой!
  12. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Добрый день.
    нужен совет по монолитному перекрытию.
    Плита 7.11м на 8м, толщина 15см, бетон В20М250, две арматурные сетки Ф8, шаг 15см, достаточно ее будет? под каждую плиту 4е колоны по углам размер 30*30см, и две по центру симметрично размер 30*40см, и таких плит будет три штуки, пол 1го этажа, пол 2го этажа, и пол 3го
    Фундамент а точнее цолкольный этаж, высота 2,2м толщина 30см, три армопояса арматура Ф10, бетон В20м250,
    Стены планирую или ракушняк или газоболок, толщина 40см
    Заранее спасибо
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel_Yatkevich, рисунок выложите. Пока не особо понятно, особенно со средними колоннами.
  14. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    колоны по центру плиты семетрично
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Доброго времени! Подскажите, как правильно сделать армированное монолитное перекрытие.
    Стены из газосиликата D500 B2.5 толщина 300мм. Второй этаж - полумансарда, высота стен 1,2м. Схема во вложении.
    И интересует как избежать мостика холода в перекрытии над крыльцом?
