1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Как будут выглядеть перекрытия первого и второго этажа, если их выполнять из дерева. Сечения пиломатериала, узлы крепления?
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Верхние крылья я бы сделал однозначно из метала остальное уже на усмотрение
  3. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Мне мое воспаленное воображение во сне:)] нарисовало такую картину, только не бейте, сильно;)
    Закручиваются четыре сваи, обвязываются двутавром, на эту площадку монтируются два двутавра длиной 9,3 каждый, получаем основание первого этажа, далее из того же двутавра монтируем 4 колонны длиной по 6 метров каждая (из тех мест где площадка опирается на сваи), вот, между колоннами на высоте второго этажа делаем перемычки из швеллера, на полученную площадку монтируем два длинных двутавра под основание второго этажа.
    На полученном каркасе собираем деревянные полы-стены-крышу:)
    Как то так
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Предпологаю что лучше всего выполнить лаги по балкам, перекинутым между двумя консольными балками/фермами, установленными в створе наружных стен.
    Будет зависеть от шага и принятого конструктива
    Альбом КД не попросили и то спасибо)
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Конструктивные у вас сны
  6. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Это серьезно, еще не то снится:)
    Здравое зерно там хоть есть, или все совсем плохо?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В конструктиве есть, хотя фундамент не годится и вопрос с пространственной жесткостью не решен. А в самом проекте здравого ничего не нахожу, кроме оригинальности.
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @eXeXe, Ну если будете делать такое чудо метало каркас или деревокаркас то я бы Вам советовал воспользоваться услугами професионала что бы расчитать всё что нужно
  9. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Расчет будет, знакомый конструктор поможет, как время на меня выкроит;) Просто мысль покоя не дает:)
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Теплотехнику пусть вам прикинет заранее
  11. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    теоретически - монолит, фактически - не советую без серьезного проекта в хорошей фирме, да и цена будет фееричной
  12. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Chironka, теоретически выдержит, только вот блоки - не самый хороший материал в плане прочности. а что если они покрошатся немного под плитой? как в таком случае перемычка себя поведет?
    вообще, по-хорошему, руки надо обрезать по плечи за такие вот "рукоблудства"
  13. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @eXeXe, Правильно а то в сильный ветер как замахает крыльями и улетит Ваш дом :)]
  14. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @РоманArch, а при выпадении снега консольные части превратятся в двускатные)
  15. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Chironka, погодите, запутался немного... перемычка подрезана вместе с арматурой или только бетон?
