1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Считать надо, а что в проекте проекта перекрытия нет?
    Полностью никак, а так термовкладыши + утепление снизу пенопластом.
    На втором этаже, по оси В несущую стену нужно делать по всей длинне, чтобы было куда крышу опереть. А на первом простенок по оси В, между 2и3 из кирпича выкладывать, прочности ГБ скорей всего нехватит.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Winder, спасибо. А можно по подробнее про термовкладыш? Как его устанавливать?
  3. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Добрый день.
    нужен совет по монолитному перекрытию.
    Плита 7.11м на 8м, толщина 15см, бетон В20М250, две арматурные сетки Ф8, шаг 15см, достаточно ее будет? под каждую плиту 4е колоны по углам размер 30*30см, и две по центру симметрично размер 30*40см, и таких плит будет три штуки, пол 1го этажа, пол 2го этажа, и пол 3го
    Фундамент а точнее цолкольный этаж, высота 2,2м толщина 30см, три армопояса арматура Ф10, бетон В20м250,
    Стены планирую или ракушняк или газоболок, толщина 40см
    Заранее спасибо
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    1) Дело в том, что такое армирование, как показано в проекте, например над небольшими пролетами,
    когда арматура гнется таким образом, чтобы над опорой (внутренней несущей стеной) она оказывалась в верхнем ряду армирования, а в середине пролета играла роль нижнего, строители в наших реалиях вряд ли захотят делать, и скорее всего предложат сделать, как им проще - двумя сетками. Хотя, если делать, как в проекте, то будет экономия в количестве арматуры.
    2) По поводу опирания, неужели 50мм разницы в глубине опирания могут сыграть такую значительную роль, при нааличии верхнего армирования?
    3) По проекту есть перемычки над оконными проемами в гостинной длиной 5м и 3 м, а также 2 массивных монолитных балки внутри дома (играющие роль опор для перекрытия). Они начинаются от отметки +2,35 и имеют сечение 250x510мм, но такое сечение у них получится только с учетом высоты перекрытия. Означает ли это, что нужно выставлять опалубку этих перемычек и балок вместе с опалубкой перекрытия и заливать одним разом вместе с перекрытием?
    Ведь если их залить до заливки перекрытия, то сечение этих элементов получится 250x330мм...
  6. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Перекрытие по деревянным лагам между первым и вторым этажом. Пролет 6 м. Расстояние МЕЖДУ лагами будет 300 мм. Варианты лаг:
    1) хвойный брус естественной влажности 150*200. Примерно выйдет на 40 000 руб.
    2) сухой клееный брус 90*200. Примерно выйдет на 80 000 руб.
    Какой предпочесть? По запасу по прогибу проходят оба варианта. Нутром чую, что с сухим клееным проблем с последующим настилом будет меньше, но стоит ли переплачивать в два раза?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Доброго времени суток.
    Общая картина...Подвал сложен из ФБС. Гараж примыкает к дому, проблема оказалась в том, что для дома армопояс должен заливаться по 4 рядам ФБС, а для гаража по 3-м т. е. разница в уровне 60 см. И гараж и дом должны перекрыться плитами перекрытия.
    Можно ли сделать так...
    Сначала льется гаражный армопояс на необходимую высоту, а уже вторым этапом заливается общедомовой армопояс поверх гаражного, но шириной в половину общей стены гаража и дома. Ширина ФБС у этой стены 40 см т. е. армопояс для дома будет шириной 20см.
    Далее по гаражным плитам перекрытия выводится уровень до плит перекрытия дома и уже выгоняется кладка стен из 44-го поротерма.
    Возможен такой вариант исполнения?
  8. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    @GlooM, А зачем армопояса по ФБС?
  9. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    @motozeb, Для понимания сути, о чем идет речь, не хватает разреза...
  10. Бонии
    Бонии
    Бонии
    Добрый день! Вот, подобрала, вроде проект, думаю, строить из кирпича, вопрос, как в нём можно сделать бетонные плиты перекрытия? В самом проекте написано что деревянные, авторы утверждают что это для удешевления, а так всё под жб. Единственное, думаю, убрать эркер и увеличить гостиную за счёт уменьшения кухни, ну и на кухню из прихожей дверь убрать
  11. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    @Pavel_Yatkevich, Монолитные плиты перекрытий надо обязательно считать на продавливание от колонн. Сильно рискуете... В случае, если бетона плиты без поперечной арматуры не хватит для продавливания, плита рухнет...
  12. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    К этой картинке надо сделать теплотехнический расчет стен, подобрать соответствующую конструкцию стены и кирпич по расчету. Сделать перекрытия из жб плит - не проблема. Готов помочь, обращайтесь...
  13. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    У бруса могут быть проблемы, если попадется косослойный и его будет крутить при высыхании. А так переплачивать смысла нет никакого...
  14. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Вообще, надо полностью просчитать жб перекрытия и по прочности, и на прогибы... Готов помочь быстро и не дорого. Обращайтесь...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Injener-81, господа, с такими вопросами только в личку! ;) Не засоряйте форум. :(
