1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Бонии
    Бонии
    Бонии
    @Injener-81, спасибо, обнадёжили...мы только землю купили, я голову сломала в поисках проекта, ничего в строительстве не понимаю, хотя, построила 15 лет назад дом из кругляка, сосны. Обшили изнутри и снаружи вагонкой печка неудачная, в общем типа летнего дома с мансардой. Вот и все мои знания. А могу я в личку написать (как), чтоб не засорять форум или только после определённого количества сообщений?
  2. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Конечно...
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @Rolandspb, Александр, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам:
    1) имеет ли право на жизнь такой узел (выделен красным кругом)?
    темно-серый колонна 300х300мм 4 стержня ф14мм
    на нее ложатся сборные балки 250х400мм (низ 4 стержня ф16мм, верх 4 стержня ф14мм) с закладными деталями и будет привариваться к колонне.
    выше идут салатовые балки 150х250мм (низ 2 стержня 14мм, верх 2 стержня 14мм) от ребристого покртытия, которые будут заливаться одновременно с плитой по ним толщиной 50мм (армирование сетка ф5мм 100х100мм).
    2) Выдержит ли вся эта ребристая конструкция, если общий вес со всеми нагрузками (в т. ч. снеговой) включая голубые балки - чуть менее 60 тонн?
  4. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    а как это сделать?
  5. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    И чего она должна рухнуть?)
    если будет две армосетки, или Ф8 с шагом 10-15см, или нижня Ф10 с шагом 20см, а верхняя Ф8 шаг 15см, и толщина бетона 15см,
    по моим подсчётам тут и танк можно ставить)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сетки воспринимают момент. а Вам говорят о проблемах с продавливанием. с продавливанием борется бетон и поперечная арматура. поперечной арматуры у Вас не планируется, плиту надо проверять. причем лучше брать на 1-2 марки меньше заказываемого на всякий случай.
    мне почему-то на глаз кажется, что хватит, но расчеты никто не отменял
    только фигурально
  7. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Подскажите, какой вариант укладки пароизоляции лучше?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Спасибо! А чем он лучше, не могли бы пояснить?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в опалубку установить эти вкладыши, привязав плотно проволокой к нижней сетке арматуры. только при этом не стоять на сетке
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тем, что не пускает пар в холодную зону, во-первых, и, во-вторых, так проще.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    С тебе прорабами что я общался то мне говорили вообще 10см бетона и одну армосетку Ф10 с шагом 15-20см, хватить с головой. Но почитав форум я понял то нужно всё таки делать из запасом.
    Про продавливания я понял, но можна свять армаруту в виде балки что бы она проходила через обе колоны, и вот как на картинке сделать армирование, и сделать как делать в пустотках вертикальную арматура установить, подскажите где я прав а где нет)
    componenty_armirovaniya.jpg Shema-ustrojstva-monolitnoj-plity-perekrytija.jpg maxresdefault.jpg
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше бы без нее обойтись
  15. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    То есть армировать как на схеме?) а как быть в местах сопряжения плиты и колон?
    у меня таких плит будет три, перекрытие цоколя, первого этажа и второго,
    колоны будут и по углам плиты и две семетрично по центру. достаточно ли их будет?
