1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    А почему вы решили что у меня поперечной арматуры не будет?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    проверять на продавливание, в случае чего повышать толщину плиты или марку бетона.
    экстрасенсорные способности
  3. Prosto_chelovek
    Prosto_chelovek
    Prosto_chelovek
    1-Какой фундамент строить, из буроналивных свай или монолитный ростверк на -1.500 м глубиной. для своего жилого коттеджа на 2 этажа 200 кв м 10*10. Коробка из силикатного блока 500 облицевка из силикатного Каменского кирпича.
    2. Какое перекрытие этажей и пол первого этажа выбрать ? И почему? Монолитное или ж/б?
    3. Нужно ли заполнять чем то пространство между землёй и полом первого этажа? Если нужно, то чем и почему?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на тему свайных ростверков.
    Про свайно-ростверк...
    Мороз и солнце... подняли угол дома
    Как задать вопрос
    #14
    если есть возможность, то лучше сборное. надежнее, ибо на монолите косячат со страшной силой. со сборняком если не чудить, то все просто. чудить это имеется ввиду плиту другой стороной укладывать, или выпускать консольно под балкон и тд.
    если есть балконы, монолитные участки, монолитные лестницы, криволинейные части перекрытия, угловые окна и другие нестандартные вещи, то лучше межэтажку делать из монолита.
    что касается пола:
    по грунту или по ленте
    если оставлять пустым подполье, то стало быть делать пол с опиранием на фундамент и делать в ленте продухи, и думать, как выковырять оттуда опалубку. если не делать, то заполнять и тогда либо по грунту пол либо опять же по ленте, но уже без необходимости устройства опалубки снизу
  5. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Вам как специалисту виднее) но у Меня то получается 4 ряда. арматуры, два по ширине. плиты и два по длине. Так почему ее нету?)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потому что поперечная арматура ставится перпендикулярно поверхностям плиты
  7. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый Вечер! Подскажите плиз!
    Есть плиты перекрытия серии ПБ! После того как мы их расстелили, одна плита вышла за зону опирания на 5 см, Скажите на сколько это критично? Зона опирания была 20 см и она вышла на 5 см. Ее нужно спиливать или оставить как есть?
  8. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Мах опирание допускается до 300мм...
  9. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Если под полом до земли пространство будет более 200мм - будет охлаждающее пол движение воздуха в этом пространстве...
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    согласно рекомендациям по применению плит ПБ заделка плиты толщиной 220мм в стены не должна превышать 200мм для кирпичных стен и 120 для крупноблочных
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Лабрадор46, насчет самого ребристого перекрытия это к Виндеру лучше
    по поводу первого вопроса про узел и про сборную балку, то в любом случае мне надо понимать пролеты всех балок.
    с первого взгляда узел слишком навороченный. а что с колонной? она на фундамент опирается? каким образом? а арматура в ней только продольная или хомуты есть? какие, шаг какой? верхняя часть колонны уж больно чахлая 150х300. и зачем вообще колонны? почему разные отметки верха у частей перекрытия? вырван кусок дома и абстрактная схема, а вопрос конкретный, не абстрактный
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  13. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Все правильно - "Рекомендациям"... Величина заделки определяется возможным защемляющим эффектом и над опорным моментом плиты, а также условиями теплопередачи. Если слой вышележащей кладки небольшой (нагрузка), то при повороте опорного сечения плиты (при большой нагрузке на плиту) в этом месте возможны небольшие трещины в кладке.
  14. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    У меня плита 160мм!
  15. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Так я же вам скидывал схемы установки арматуры, вы сказали что вертикальной арматуры не нужно,
    так всё таки нужно или нет?)
