1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда какой-то пояс уже есть. правда, не могу сказать, что полноценный с сеткой в 1 ряд. для подошвы ленты это правильно иметь 1 ряд внизу.
    поверх фбс обычно даю пояс замкнутый.
    а фбски под гараж и под дом перевязаны между собой? на изначальной картинке фбс гаража как будто бы отрезаны от дома, но там все отрезаны в общем-то, без перевязки. это картинка или так и правда они уложены? если нет перевязки между гаражом и домом, то может быть там организовать шов? кровли у гаража и дома раздельные все равно. но тогда хорошо бы как-то ввести 4ю стенку в гараже.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    опять слова и размышления. а теперь еще и попытка принижения.
    чтож, тогда я обосную для задавшего вопрос.
    увеличение толщины будет в квадратичной зависимости улучшать вопрос продавливания. потому что и высота и периметр пирамиды зависят от рабочей высоты плиты.
    а теперь нагрузка. она в лучшем случае будет линейно расти. помимо веса бетона есть еще стяжки, полезная нагрузка, перегородки. они остаются неизменны.
    квадрат и линейное - разница на 1 степень. Это очень даже эффективное вложение. вместо этого в 15смовую плиту предложите гнуть кучу позиций или балочки вводить, которые заказчику не нужны ни на потолке ни в полу?
    а прогибы Вы тоже уменьшаете постановкой лишней продольной арматуры, неначинающий проектировщик?
    если речь о марке. вес тот же. разница в расчетном сопротивлении бетона растяжению между В25 и В30 - 10%. А разница в стоимости куба бетона на заводе В25 и В30 - 100-120 рублей, то есть 3-4%. На объем перекрытия автора стоимость возрастет при увеличении марки на единицу - на 850 рублей. оччччень дорого. и, конечно, опять неэффективно:aga:
  3. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    я же писал мне лучше взять бетон по крепче, да и арматуру в месте пересечения плиты и колон можна связать в виде балки) и даже установить продольную арматуру)
    так понимаю что вариант сделать толщину бетона 10см и марку бетона взять В35 тоже имеет право на жизнь?)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пока Вы не выложите схему с размерами плиты и привязками колонн. ничего комментировать не буду. гаданием на кофейной гуще не занимаюсь.
  5. Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    Pavel_Yatkevich
    ок, согласен с вами, в чём вам лучше нарисовать?
  6. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    АвтоКАД...
  7. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    Добрый вечер.
    подскажите пожалуйста: имеем площадь примерно 100 квадратов, посередине (черным на рисунке) расположена несущая стена. собираемся заливать монолитное перекрытие, но встал следующий вопрос: строитель настаивает на 16х двутаврах в плите (красным на рисунке) и двутавр под плитой (на рисунке верхняя красная линия).
    расстояние от внешних стен до несущей 4,5-5 метров
    нужны ли нам двутавр? стоит ли разбивать монолитное перекрытие ими? и есть ли возможность не делать двутавр под плитой (не представляю как потом это скрыть- не будет же балка торчать в интерьере)
  8. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @pancu, если делаете монолитное перекрытие с сеткой из арматуры в 2 слоя, то ненужны никакие двутавры, тем более с вашим пролетом. НО если будите заливать монолит по стальным (двутваровым) балкам тогда да, только их почаще ставить. А вообще мало инфы, из чего дом, есть ли армпояс, какие нагрузки планируете итд.
  9. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    Дом 2 этажа керамзитобетонные блоки +утеплитель + облицовочный кирпич
    внизу монолитный цоколь
    плита будет армироваться в 2 слоя (строитель предлагает двутавр + армирование, хотя нам не понятно зачем разделять монолитную плиту двутаврами)
    и скажите: вот в этом месте хорошо будет держать монолитная плита?
  10. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @pancu, Никакие двутавры в вашем случаи не нужны.
    Не совсем понял, если это внутренняя несущая стена, то никаких проблем (если на ней вместе с армпоясом залита жб "балка").
    А как вы планируете заливать монолит, общий или "частичный".
    Общий, это когда плита льется, сразу на весть дом с операнием (обычно, хоть и не обязательно) по контуру. Или"частичное", когда плита, не цельная на периметр всего дома, а заливается частями, от несущей и до несущей стены, с операнием монолитной плиты по 2, 3 или 4 стенам/колоннам.
  11. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    @nebesa13, спасибо за ответ!
    заливать плиту будем сразу на всю площадь дома
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @pancu, тогда никаких проблем вообще, никакие двутавры. Один хороший "замес" из насоса с виброуплотнением, а если сразу еще и под виброрейку...то вообще будет класс. Главное постарайтесь сами проконтролировать процесс заливки, и качество установки опалубки и вязки арматуры, хотя думаю после вашего фундамента вы так и делаете:aga:
  13. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    @pancu, Если бы сформулировали задачу не в прозе, а стихотворной форме, было бы гораздо понятнее... И потом, Вы на полном серьезе думаете, что Вам здесь дадут квалифицированный исчерпывающий ответ, которому можно верить? Почему такой вопрос возник в процессе производства работ. А где проект? Ведь, если что, перекрытие упадет на голову Вам, а не дяде...
  14. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    @Injener-81, по проекту плиты перекрытия
    вариант монолитного перекрытия нам больше нравится
  15. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Очень хорошо...Я к тому, что Вы на форуме проекта не получите. Здесь филология и болтология...Чтобы был квалифицированный ответ, надо, как минимум: 1. Необходимые квалификация и программные средства; 2. Все, также необходимые исходные данные; 3. Ответственность отвечающего... Это, я к вопросу Вашей наивности...
