1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Вы хотите заменить преднапряженные плиты пролетом 9 м монолитной плитой?
  2. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    nebesa13
    На предложения, о рассмотрении стальных ферм из трубы небольшого диаметра или стального кессонного перекрытия шлют в...:close:
    А почему нельзя сделать фермы из труб? Решение, обычно, типовое...
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а там нет 9метров. по проекту 7,2м. по описанию 4,5-5. я пытаюсь понять, где правда
  4. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Прям в точку, как раз над этим обрезком и планирую свою спальню :)] (без шуток) и кабинет.
    Именно, по проекту, был небольшой 1 этажный домик 9*13,2+6,3*3,4, потом я захотел мансарду, а вместо этого поднял 2 этаж, ну а после 2-го этажа вспомнил, про мансарду...:pioner:
    Именно, + желательно иметь основание для опора стропила, дабы сделать их наслонными (не очень хочется с куполом париться).
    Я сам из Крыма, и достать у нас LVL брус, подобно доставанию грунта с луны, возможно только в теории, тк цена будет космос (у нас свежеспил стоит от 12000 - 16000 м3 р. в зависимости от кривизны досок). Мне предлагали двутавровые деревянные балки высотой в 400 из lvl бруса с шагом в 40 см, по цене 650-680 за погон. метр, но помимо цены меня смутило, что они легко крутятся, да и по пожарке как оно?
    Не знаю, все шлют как сумасшедшего
    А большинство из окружения просто достало вопросом " Зачем тебе мансарда?". Ну никак никто не хочет понять, что я хочу крышу как на картинке моей авы, а без мансарды делать ее как-то:no:
    Вот пример такой крыши
    Ну или выпуклую как на картинке из поста со стр 123.
  5. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Посмотрел повнимательней. Да, пролет 7.2 м. А правда в том, что по представленному проекту нет никакой несущей внутренней стены, уменьшающей пролет. И опирать даже двутавры не на что. Если проект не слямзенный откуда-нибудь, то надо было обратиться к автором для согласования изменений. Если собираются даже на 7.2 м зарядить монолитное перекрытие, тогда его надо делать тол. 240 мм (вопрос с допустимым прогибом) или ребристым. Возникает вопрос опирания балок на газобетонные стены, что в принципе не пройдет по расчету.
    Да проект не похож на рабочий. Не даны марки газобетонных блоков и облицовочного кирпича. Как сборные плиты опираются на газобетон...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в том и дело. не сходится описание с проектом. ждем автора вопроса
  7. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Injener-81, @Rolandspb, по проекту, на ск я понял, автор топика, купили проект, а после рапрощались с фирмой... в их тем есть описание
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Проектант там вообще, смотрю, смелый - несущие стены в 250мм из газобетона при двух этажах и двух бетонных перекрытиях с тааааким пролетом... Монолит тут, возможно, даже предпочтительнее плит - жесткости придаст какой-никакой...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    рахитектор там. я не опечатался
    по факту вроде бы керамзитобетон сделали.
  10. dmitriyshabalin
    dmitriyshabalin
    dmitriyshabalin
    Здраствуйте. выдержит ли 25 двутавр 6метр длинны 1.3 тонны на погонный метр
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если из плоскости не раскреплен, то нет. прочность по моменту и по поперечной силе достаточна, прогиб меньше допустимого. проблема только с плоской формой изгиба
  12. dmitriyshabalin
    dmitriyshabalin
    dmitriyshabalin
    Для делетанта не понятна форма изгиба? тогда чем можно заменить двутар?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для каких целей он?
  14. dmitriyshabalin
    dmitriyshabalin
    dmitriyshabalin
    Форма изгиба нашел определение. возможно уложенные сверху плиты перекрытия на двутавр анкеровать. тем самым предотвратить форму изгиба?
  15. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Спаренным швеллером...
